Dabar yra 2024 06 04, 07:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Yamaha 80 /90 metu
Yamaha 80 /90 metu |
Parašytas: 2022 10 21, 19:01 |
Sveiki muzikos myletojai. Pasidalinkite nuomone apie yamaha stiprintuvus tai butu berods 86 metu ax-900, 700, 500 modeliai, ar jie verti demesio? kiek esu skaites po 90 metu yamahos 'neliko" kaip ir daugelio kitu brandu. zinoma pasakysit kad tokiu senu neverta pirkti, reikia restauruot ir panasiai, bet naujam geram isigyti galimybes nera.arba gal zinote geru forumu kur yra diskuyuoja apie tokias senienas, imeskit jei netingit nuoroda. buciau dekingas, aciu |
Parašytas: 2022 10 22, 11:08 |
Corpsas raso:......zinoma pasakysite, kad tokiu senu neverta pirkti.....
Norint isgirsti daugiau, maziau geresni muzikos garsa - kaip tik tokiu metu ir verta pirkti. Tai buvo laikai, kai gamintojai dar kazkaip kreipdavo demesi i muikos garso tikruma.
Zinoma, kad perkant taip pat reikia stengtis, kad stiprintuvas butu aukstesnes klases. As ir mano draugeliai turime 8..9 klases audio gaminius. Tai pakankamai aukstos klases gaminiai.
Zinoma, norint, kad muzikos garsas dar butu geresnis - tada perkame du viename. Tai butu galinis stiprintuvas ir pirminis stiprintuvas.
Kalbant apie gamintojus - tai ar butu yamaha ar kitas gamintojas, tai nieko nereiskia.
Panasiai kaip automobiliu gamintojai - automobiliai skirti Amerikos rinkai, europos rinkai ir net Japonijos rinkai. Ir tai suprantama, nes kiekvienas pirkejas yra teisus pasirinkti.
Kodel siu laiku audio gaminiai prasteja?
Paaiskinimas labai paprastas. Kai su draugeliais aiskinomes kur suo pakastas - kodel siu laiku audio gaminiai nusileidzia garso kokybei - tai pagrindine priezastis buvo naudojamos vadinamos radio detales.
Siais laikais gamintojai jau nebenaudoja vadinamu tikru radio detaliu.
Saindien jau naudojamos vadinamos psiaudo radio detales.
Tai yra dabartiniai rezistoriai, kondensatoriai. Jos siandien vadinamos SMD radio detales. Gaminant techninius prietaisus - viskas kaip ir gerai.
Deja muzikos garso gaminiams nelabai tinka.
Tikriausiai daug kas yra pastebeje maisto parduotuveje, kad yra parduodamas tikras sviestas ir i sviesta panasus produktas.
Siais laikais tokiu maisto produktu tik dauges. Todel su tuo teks susitaikyti ir toliau gyventi |
Parašytas: 2022 10 22, 16:44 |
welvytas rašo: |
Deja muzikos garso gaminiams nelabai tinka. |
Tamstele, imk savo skiedalus ir 3.14dink is cia, detales kaip detales.
Corpsas, stipriakai turbut OK, bet reikalaus aptarnavimo - kondiku keitimo ir panasiai.
O kodel butent tie modeliai? Gal reikia pradet nuo reikalavimu, biudzeto ir panasiai. |
Parašytas: 2022 10 22, 18:45 |
Dabartines detales kuo pigesnes, paprasciausios gelezies, su minimaliu padengimu, ar isvis be jo, ir ne vien tik kinietiskos. Jos rudyja ir skirtos tarnauti max 2-3 metus. |
Parašytas: 2022 10 23, 10:33 |
VEC7OR raso:.......stipriakai turbut OK.......
Tam, kad buti visiskai garantuotam - pries perkant geriau atidaryti stipreko dangti ir realiai paciam isitikinti ar vidaus isvaizda kaip originalo.
Zinoma, kad vadinami elektrolitiniai kondensatoriai nuo laiko stipriai prasteja.
Manau, kad elektrolitiniai kondensatoriai - tai vienintele radio detale, kuri sipriai reaguoja i laiko trukme.
Taip pat, zinoma, reiketu atlikti siokia tokia patikra - kaip tai daro naudoto automobilio pirkejas - valandele pats pasivazineja ir tik poto sumoka pinigus pardavejui.
Manau, kad pagrindines ''problemas'' issiaiskinome |
Parašytas: 2022 10 23, 13:11 |
Paziurekit kad ir ta pati Marantz PM-78 - pcb getinaksines ir vos ne trupa, trumpikliai geleziniai, nors dengti, dauguma detaliu irgi gelezines, nors ir dengtos. Kondensatoriai nors ir kazkadais buve kokybiski, bet dauguma jau isdziuve. Philips telikai irgi is getinakso, o hibridines mikroschemos nors ir tu laiku "kostmines", bet daznai turejo specifiniu gedimu. |
Parašytas: 2022 10 23, 17:40 |
VEC7OR rašo: |
welvytas rašo: |
As ieskau stiprintuvo su kietais ir stipriais bosais, daug bandau ieskoti forumu ir atsiliepimu apie juos zinoma paieskos silpnos siuo metu esu pasidares is Troelio kolonas Nomex 164 ir esamas stipris toks pachalturitas musu lietuvisku perekupu nors kenwodas5010 tinka sioms kolonoms, pvz denon 520 netinka boso nera. Tad visumoj yamaha nera prioritetas bet ax900 tipo turi gilu bosa. Kas liecia del pasiklausimo pons Vytai tai cia be sansu ir pirkimas turbut butu is lenku |
Parašytas: 2022 10 23, 18:48 |
Corpsas raso:......As ieskau stiprintuvo su kietais ir stipriais bosais.....
As tai pirma karta girdziu, kad bosai, kokie jie bebutu, priklauso nuo stiprintuvo?
Visi bosai kieti ar stiprus visada priklause nuo koloneliu. Kitaip ir buti negali |
Parašytas: 2022 10 24, 09:36 |
welvytas rašo: |
Pasiemi kelis stiprintuvus palygini nedideli garsu ir supranti. Del ko as ir ieskau stipreko. Kaip as ir minejai mano esamas kenwodas bosa gerai valdo, denonas 5 kad ir naujas bosas jauciasi tik dideliu garsu, kiek marancu klausias ten su bosais liudna |
Parašytas: 2022 10 24, 15:27 |
Corpsas rašo: |
Pažįstamas turėjo Tannoy H88 (kažkas tokio) kolonėles, kurios labai gerai atkuria bosus. KItas labai žavėjosi ir iš kažkur jas nupirko... be bosų. Tuomet pasiskolino Vincent stiprintuvą ir atsirado puikūs bosai.
Parašytas: 2022 10 24, 16:59 |
Aš jau galvojau, kad Welvytas yra "dugno" etalonas, ale žiūriu, kad čia viens po kito, su bosais dugnus pramušinėja. |
Parašytas: 2022 10 24, 17:42 |
manau kad ne cia su diskusijom pataikiau |
Parašytas: 2022 10 24, 18:33 |
Corpsas raso:......Pasiemi kelis stiprintuvus palygini nedideli garsu ir supranti......
Stai tokie zmones visada suranda ta ka iesko. Tokie zmones paprastai neturi jokiu problemu ieskant sau audio gaminio. Pagrindine siokia tokia problemele yra, kad reikes siek tiek uztrukti beieskant tinkamo audio gaminio.
Dalyvis Corpsas labai panasus i mano draugelius. Mano draugeliai jau labai, labai seniai man buvo patare, kad niekada neklausyk ka sako kiti. Visada vadovaukus savo ausimis ir visada busi pirmas.
As tam reikalui sugaisau beveik 5 metus. Prisimenu tuos laikus, kai musu turgeliai buvo pilni visokiu audio gaminiu. Pasirinkimas buvo didelis. Problema buvo issirinkti sau tinkama audio gamini.
Todel visada reikia klausyti ka sako tavo ausys ir jokiu problemu nebus |
Parašytas: 2022 10 24, 20:10 |
Tik va viena beda, tu kuriu noreciau pasiklausyt neiseis cia ne hi fi centras kad nuejei ir paklausiai, ausies pamiklint nepavyks. Tad ir paprastas klausimas buvo: gal kam teko susidurti su yamaha ax 900 ar 700 serija? Tik norejau izgirsti ispudziu. Nenoriu stipriu kur audiofilinius irasus klausyti galima butu, niekad neklausau isijungias direct funkcija, nemegstu marketingu. Esu senas pankas dievinu ac/dc ir noriu kad grotu muzika o ne kad klebonas liturgija giedotu. |
Parašytas: 2022 10 25, 15:31 |
O tai kokia bėda? Tegul groja Kenwood 5010, visai nieko stiprius už savo kainą. Išėjime stovi po dvi poras puikių 2SA1215/2SC2921, maitinime 2x10 000µF. Daugelyje nebrangių "senolių" (ir šiuolaikinių, aišku) net to nerasi. Gal todėl, kaip dabar, taip ir tada yra skirtingų kainų kategorijų stiprintuvai (kaip ir kiti dalykai) ?
Tik nekreipk dėmesio į welvyto kliedesius, jam net nedašunta, kad žemų dažnių atkūrimas PRIKLAUSO nuo stiprintuvo. Manau teko matyti kaip žemadažnis tabaluojasi kaip š. eketėj, visokie welvytai ekstazėj-kiek boooso ir didžiai nuliūsta, kai kolonėlė nustoja baubti (nebėr boooso ) pajungus normalų stiprių ir tiesiog pradeda atkurti žemus tik tiek, kiek jų yra fonogramoje (o senam roke kaip tyčia nėra labai daug žemų)). T. y. stiprintuvas sugeba kontroliuoti žemadažnį arba ne. Todėl dažnai charakteristikose nurodomas stiprintuvo darbas 8 Om apkrovai. Palyginimui gali užmesti akį į kokį Accuphase (E-800, pvz.), bus aišku ko reikia, kad galima būtų deklaruoti aparato darbą 1 Om apkrovai ir kodėl tokia nemaža kaina. Švelniai tariant. Apie marketingą (iš kur ta kaina) nepradėsim.
Kitas dalykas Troelso Nomex 164 atkuria F3 45Hz (net su užlaužta aukštyn room gain žemuose dažniuose) ir jis pats ten rašo-norit žemų, darykit subą į kompaniją 10/12". Beje, minimalų impedansą nurodo 3,5 Om, tai nėra sunki apkrova normaliam stipriui, o vat pigus šiuolaikinis ar "senolis" gali nesusidoroti.
Na ir kambarys, aišku; jei jis mažas, bosas galimas tik artimam lauke nedideliu garsu. Didesniu garsu žemi "pabėgs" į kitą kambarį (arba pas kaimynus (prisimenam fiziką iš mokyklos-bangos ilgis ir pan.)), o pats klausysi tik įvairius atspindžius ir rezonansus.
Kad labai nenuliūdinti-nebūtinai labai senas ar brangus; Emotiva, kaip pvz.
Sėkmės. |
