Dabar yra 2024 05 23, 19:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Saulės elektrinė rytai-vakarai
Saulės elektrinė rytai-vakarai |
Parašytas: 2022 08 28, 17:36 |
Ryte saulės elementai ant vakarų stogo šlaito elektros negamina. Tokiam išpildymui reikalingas 2 šakų inverteris. Per pietus elektrą gamina abu šlaitai po lygiai, bet neefektyviai. Sakykim šlaitų nuolydis yra 33 laipsniai su saulės moduliais po 5kW ant kiekvieno šlaito. Gaunasi, kad 10kW moduliai maksimaliai vidurvasaryje galės gaminti gal kokius 7kW. Taigi, 10kW elektrinei reikia 13kW modulių.
Kaip tiksliai paskaičiuoti kokios modulių galios reikia, kad neviršytų 10kW.
https://www.staltika.lt/uploads/images/saules-energijos-sistemos/kampas.jpg
Ar inverteriai turi galios ribotuvus/apsaugą? |
Re: Saulės elektrinė rytai-vakarai |
Parašytas: 2022 08 29, 06:52 |
fiedzia rašo: |
Nežinau ar visi, bet taip, turi.
Gaunasi, kad 10kW moduliai maksimaliai vidurvasaryje galės gaminti gal kokius 7kW |
Bet kuriuo atveju taip bus, nes kai karšta panelių efektyvumas krenta. Turiu po akimis (tiksliau virš galvos ant stogo) pavyzdį - šiomis dienomis 30kW elektrinė generuoja 19kW. Orientuota beveik idealiai į pietus. |
Parašytas: 2022 08 29, 09:55 |
E. Elektrikas rašo: |
fiedzia rašo: |
Ventiliacija yra svarbi. Juk problema ne aplinkos temperatura 30 laipsniu o pacios panels ikaitusios gal iki 60 ar dar daugiau kas ten zhino |
Parašytas: 2022 08 29, 19:12 |
Jei autorius nesupyks išplėsiu klausimą iki apačia-viršus. Gal kas turit realios patirties su dvipusiais moduliais? |
Parašytas: 2022 08 31, 08:45 |
Nėra ko bijot modulių galios višyjimo, keitiklis daugiau 10kW negeneruos.
Tiksliai nepaskaičiuosi, per daug nežinomųjų. Bet jei stogas rytai-vakarai su 35 laipsniais nuolydžiu, praktiškai apie 40% reiktų didinti modulių galią, kad per piką bent trumpam pasiektų maksimumą. |
Parašytas: 2022 08 31, 10:13 |
Sauliucka rašo: |
Butent.
Ne moduliai stumia energija i keitikli bet keitiklis pasiima tiek kiek yra arba kiek jis sugeba. jei energijos daugiau tai tiesiog liks dalis nepanaudota.
Viskas susiveda i finansus. maksimalus galingumas yra tik trumpa laika, verta butu paskaiciuot kiek kainuos didinti moduliu plota ir kiek tai sugeneruos papildomai minus kiek bus nepanaudojama per maksimuma.
Siaip ta saules energetika yra afera, tai neturetumet tiketis, kad ilgai truks melas apie "pasaugijima". Kol buvo paklausa tai energijai tai buvo viena kaina, dabar kai jau pristate, tai bus kita, nes elementariai mazai kam reikes energijos, kai joss visur yra tam tikru laiku ir ji nestabili |
Parašytas: 2022 08 31, 13:40 |
Aš irgi galvoju, kad tuoj tą pasaugojimą padarys link 20 centų ir atsiperkamumai nutols. Nors vistiek apsimokės turėt. |
Parašytas: 2022 08 31, 15:04 |
lordas rašo: |
Neegzistuoja joks pasaugojimas. Tai technishkai NEIMANOMA. O melas paprastai slepia aferas.
Ta elektra parduoda, o po to atperka.
Kai LT buvo dalis rusishkos sistemos, ir ten ta energetika saules dar nezymi, tai buvo paprasta parduoti vasaros dienine ir po to atsiimti.
Jei nu Rusijos bus atsijungta, tai kur kisti ta saules energija, kuri nepastovi ir sezonine?
Jau buvo straipsnis, kad ta energija uz dyka gal niekas neims, nes tiek pajegumu privaryta neproporcingai, Kol buvo mazai, tai galejo Kruonis akumuliuot o ir Kauno HES galima leisti tik piko valandomis, o jos dabar kai debesuota ir truksta saules, |
Parašytas: 2022 08 31, 21:49 |
Aš tiesiog noriu susigražinti 3,000 eurų.
Pasaugojimo nėra, Tu pardyodi esp elektrą už pusę kainos, kurią kaimynas nuperka už visą kainą. Ir tu pats perki už visą kainą.
Jeigu būčiau modulius pasistatęs anksčiau, tai elektra šiuo metu man būtų nemokama.
Investicija į SE duos didesnę gražą, negu į pensijinius fondus.
Jeigu eso ateityje iš viso nemokės pinigo tai imsiu kasti bitkoinus. |
Parašytas: 2022 08 31, 21:55 |
Sauliucka rašo: |
Gal žinote koks efektyvumas būtų ant šlaito panelės sujungus nuoseklia ir tuomet abu taip sujungtus šlaitus pajungti į inverterį lygiagrečiai.. Kiek ryte vakarų šlaitas gesins rytų šlaito galingumą?
Man siūlo visus 10kw modulius sudėti viename šlaite. |
Paskutinį kartą redagavo fiedzia, 2022 09 01, 12:42. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2022 09 01, 11:47 |
fiedzia rašo: |
Gal žinote koks efektyvumas būtų nuosekliai sujungtus rytų ir vakarų modulius pajungti į inverterį lygiagrečiai. |
Blogas. Ir ką reiškia nuosekliai ir tada lygiagrečiai ? Nuosekliai abu šlaitus ? O su kuo tada lygiagrečiai į inverterį ?
fiedzia rašo: |
A tai bando įkišt vienakanalį inverterį ?
Nesąmonė daryt kažkokius lygiagretinimus ar skirtingus šlaitus jungt nuosekliai. Tokiems siūlytojams iš kart šiknas išspardyt ir pro duris nuo laiptų nuleist
Ar gal dar bando prastumt su modulių optimizatorium ?
Šiaip reiktų aiškiau išdėstyt, ką, prie kokio ir kaip siūlo jungt, o tai nieko nesuprantu. |
Parašytas: 2022 09 01, 12:40 |
Patikslinu: ant šlaito panelės sujungtos nuoseklia ir tuomet abu šlaitai pajungti į inverterį lygiagrečiai. Domina kokius praradimus turėčiau.
Su dvikanaliu viskas aišku.
Bet man reikalingi 3 kanalai. Visi po 12 panelių. Trečias būtų pietinės orientacijos su elektros stulpo metamu šešėliu.
Susidūriau su teiginiu, kad šiam atvejui optimizatoriai nereikalingi. Kitu atveju gal jungti 3x4 microinverterius
https://www.aliexpress.com/item/1005004313799609.html
Sekantį mėnesį planuojama skelbti kompensacijas akumuliatoriams. Tai reikėtų rinktis hibridinį inverterį su optimizatoriais. |
Paskutinį kartą redagavo fiedzia, 2022 09 01, 12:53. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2022 09 01, 12:45 |
Koks skirtuma ka siulo, jei neaishku piniginiai niuansai netolimoje ateityje. Jei atiduosit elektra beveik uz dyka, tai galit jungti ir vienaip ir kitaip.
Jei kazka mokes - tai vel kitokia matematika.
Cia jau grynas kazino, ne be reikalo Perlo loterija cia pamate savo sriti. Tik grajus toks dalykas - buna prasiloshusiu.
Skaiciuot ka galit tik offgrid atveju, jei zinot savo suvartojima. |
Parašytas: 2022 09 01, 13:33 |
fiedzia rašo: |
Praktiškai mppt rėžimas ryte ir vakare bus labai neefektyvus, nes pvz. vakare ne tik rytinės pusės energijos nesurinksi, bet dėl "subalamūtijimo" ir iš vakarinės neišpausi tiek kiek galima būtų.
Sunku tiksliai pamatuot, bet vien tik pietinės pusės nuoseklus komutavimas prie rytinio ar vakarinio šlaito (priklausmomai nuo saulės padėties) duoda apie 20% didesnę galią dviejų kanalų sistemoj.
Gudriausiai būtų kiekvienam po savo atskirą turėt, bet jei pvz. dėl 1kw pietinės pusės 5 vnt kinietiškų inverterių kabint - nežinau ar taip daryčiau. |
Parašytas: 2022 09 01, 16:53 |
Sauliucka rašo: |
Praktiškai mppt rėžimas ryte ir vakare bus labai neefektyvus, |
Prasom paaiskinti kodel taip gali buti?
Juk MPPT inverterius nemato ar ten viena panele prijungta ar 10.
Ziuri i visuma. Kaip ir nemato, kaip ten viduje paneles viskas sujungta
Cia prie sakysim rytines paneles kuri ant 400V duoda 10A prijungiam vakarine kuri ant 400 duoda 0.5A priedo ir taip nezymu prieda visur, tai MPPT turi buti efektyvus kaip su viena.
Ziurim grafikus VA |
