Dabar yra 2024 06 03, 17:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Lempinė technika » SRPP the best
SRPP the best |
Parašytas: 2022 08 27, 15:08 |
sanitarai paliko wifi be paswordo? |
realiai manes čia nėra... |
SRPP the best |
Parašytas: 2022 08 27, 16:00 |
Vygandas raso:.....tai nereiks ir isejimo trafu
Paprastai visi lempiniai stiprintuvai turi vadinamus isejimo trafus. Tai jau klasika. Mano vienas is draugeliu, kuris uzsiima tokiais dalykais kazkada man pasake, kad lempinio stiprintuvo isejimo trafas - tai didelis pliusas muzikos garsui, kai naudojamas CD irasas, nes tas trafas ,atseit, suvalgo skaitmena ir muzika lieka daug tikresne.
Kaip tai butu galima suprasti - as tuo metu jo nepaklausiau, nes, jei zmogus dirba toj srityje, reiskia tokiais dalykais nepatiketi man tada nekilo mintis |
SRPP the best |
Parašytas: 2022 08 27, 18:18 |
welvytas rašo: |
Idomu ir kartu yra keista tai, kad iejime panaudotas trafukas.
Kokia tame yra logika - labai sunku paaiskinti |
Labai lengva.
Šių lempų stiprinimas šiame režime yra 29. Taigi paduok 1v į jos tinklelį ir išėjime gausi šnipštuką, todėl panaudoti aukštinantys trafukai 1:5. Aišku galima naudoti dar vieną papildomą lempą bet tada visas schemos žavesys dingsta.
Dėl trafuko pajungimo. Jeigu šaltinis turėtų simetrinį išėjimą žinoma kad būtų signalo+ signalo- ir žemė. Šiuo atveju tai asimetrinis pajungimas. Dėl triukšmų tai jeigu nors kas išgirstumėte kad stiprintuvas įjungtas{su atviru įėjimu ir garsu užsuktu iki max} ikišę ausis į garsiakalbį tai iš karto tokį stiprintuvą išardau |
SRPP the best |
Parašytas: 2022 08 27, 18:22 |
Vygandas rašo: |
SRPP reikia ant 6S33S padaryti, tai nereiks ir išėjimo trafu |
O tu pabandyk pasiskaičiuoti kiek toms tavo siūlomoms lempoms reiks energijos, vasarą jau jų nepaklausysi o ir skamba jos mano ausiai prastai. Vien anodinė virš 1kw plius kaitinimas 160w, Rout kaskado apie 25ohm, ir kokias kolonėles galėsi pajungti su tokia Rout. Palieku tai ekstremalams. |
SRPP the best |
Parašytas: 2022 08 27, 19:32 |
tvr raso:......Taigi paduok 1V i jos tinkleli ir isejime gausi snipstuka.....
Viskas kaip ir teisingai rasote. Problema matau tame, kad naudojate koloneles, kuriu vadinamas jautrumas apie 86dB prie 1W.
Jei naudosite koloneles 97...98dB prie 1W. Garsiakalbiu diametras ne mazesnis nei 30cm - jums net nereikes to aukstinancio trafuko.
As ir mano vienas draugelis naudojame garsiakalbius 98dB/1W. Tai jau prie mazdaug 0,3...0,4 vatu galingumo ( specialiai esu pazymejes garso rankeneles vietas, kurios atitinka paduodama galinguma i koloneles) muzikos garsas pakankamai garsiai groja, kad dar didinti jau nebereikia.
Siais laikai tokiu koloneliu su tokiais garsiakalbiu jautrumais nusipirkti yra labai sunku, nes jau nebegamina.
Tikriausiai daug kas yra pastebeje, kad jei norime isgirsti labai garsiai - stiprintuvo nominalinis galingumas jau turi buti ne mazesnis, nei 100...200W i kanala |
SRPP the best |
Parašytas: 2022 08 27, 21:28 |
tvr rašo: |
1KW anodines tai fantastika, nuo tokiu galiu viskas iskart iskeps, kur ten variti daleiskim 500V prie 2A ?
Aisku is 6S33S dariti SRPP kvailiste, jos geriau tinka paprastam OTL , na is bedos SE su trafu. Bet mes nebijom sunkumu, kodel gi nepabanditi ?
Kas del koloneliu tai ne beda, KINAP kuo puikiause tinka. Mano pazistamas net 4A32 varza priderindavo savo konstrukcijom |
otl |
Parašytas: 2022 08 30, 19:05 |
pritariu otl, - tai mažiausia kreivų elementų garso trakte. Esu padaręs su 6s33s, na tai žieminis variantas. Gražus garsas kaip ir graži moteris kainuoja...., na ir kas - subtilus reikalas! |
Re: otl |
Parašytas: 2022 08 30, 19:21 |
satsek13 rašo: |
Na tai parodyk ką darei nes OTL turi daug variantų. Tai ir Sinklerio-Petersono {SEPP} tai ir Futtermano, tai ir Cirklotronas, tai ir Fltčerio-Kuko, tai ir Broskio tai ir pagaliau OTL katodinis kartotuvas. Tai kurį darei, ar tik nukopijavai kažkokią schemą rastą internete. Kokias naudojai lempas draiveryje, koks 6S33S režimas, kiek gavosi Pout, Rout, norėtūsi daugiau techninių dalykų o ne vien tik žodžių apie gražų garsą ir moteris. |
SRPP the best |
Parašytas: 2022 08 30, 19:48 |
Vygandas rašo: |
Vygandai, kada pradėsi bandyti. |
otl |
Parašytas: 2022 08 30, 20:28 |
Ar norite mano pakartotų schemų otl ar pagamintų jau otl ntrk ? Schemas ir kt. galiu perkelti į personalinį adresą, kai kurias gavau iš asmenų kurie buvo pirkę rinkinį.... , galo l. 6s33s srovė 200- 250ma. Rose Rosenblit, GM20, Morikawa, na pirmas buvo :
Detaliau ko nors kl., prašau rašyti asmeniškai |
otl |
Parašytas: 2022 08 30, 20:38 |
SRPP the best |
Parašytas: 2022 09 03, 21:54 |
tvr rašo: |
Kai i pensija iseisiu
Noriu kaip dailininkas daililininka paklausti.
Turiu puse dezutes "prarukitu" 6Э6П-ДР . Kas cia gali buti per sposas, ko jos taip ziaurei atrodo, ir kuo jos blogesnes uz paprastas 6Э5П ? Ar teko susidurti |
SRPP the best |
Parašytas: 2022 09 04, 08:28 |
Vygandas rašo: |
Ne, su jomis neteko nieko daryti, keletą turiu bet ne DR. Tos kur pas tave yra padidinto ilgaamžiškumo, jeigu neklystu 10000val. Skiriasi Ri pas 6Э6П dvigubai didesnė negu pas "penktuką" ir Ua max 150v, pas "penktuką" 250v. Na ir cokoliuotė jų skiriasi. Šiaip tai galima viena kitą keisti su tam tikrom korekcijom. 6Э6П-ДР gana retos. Kiek teko matyti tai jos visos "prarūkytos" |
OTL |
Parašytas: 2022 09 04, 10:37 |
Nežinia ką su jomis veikti, na otl ruskos geriausia tinka triodai su žema "išėjimo" varža ir A. srovė turi būti pakankama galei pasiekti. Ruskos gamybos dar galima naudoti lygiagrtinant 4-5 triodus 6s19p, taigi 8-10 lempų tokių kanalui, tai labai pigios lempos. Pav. nuostabus T-16 stiprintuvas (Bruse, USA, rinkinius pardavinėja), turiu jo surinkimo dokumentaciją. Tiesiog ar verta gadinti laiką schemom atidirbinėti su ruskomis lempomis draiveriams, - paimi ir pakartoji gerai veikiančius sprendimus. Bet kiekvienam savo.... |
