Dabar yra 2024 05 23, 10:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » Dvieju routeriu sujungimas
Dvieju routeriu sujungimas |
Parašytas: 2022 04 07, 22:10 |
Turiu telios interneto laida ateinanti i namo kampa. Laidas ieina i tplink AX50 routeri, ir tada is jo iseina 1 LAN laidas i svetaine. Svetaineje pasijungiau toki pati routeri, susikonfigauravau, kad veiktu WIFI ir LAN portai, taciau prijungus prie jo telios iptv, ji neveikia. Su nustatymais jau 2 dienas zaidziu, keiciu i t.t taciau televizija veikia tik jei ta svetaines laida ijungiu tiesiai i iptv priedeli, kuris ateina is pagrindinio routerio, jei jis laidas eina ispradziu i svetaines routeri ir tada is routerio i iptv, televizija neveikia. Todel galvoju, ar imanoma padaryti kaip nors, kad tas routeris namo kampe butu be wifi, tiesiog kaip prieigos taskas internetui ir tada svetaines routeris butu kaip pagrindinis, nes atrodo kad televizija veikia tik ant pagrindinio routerio, jei kazkas yra per vidury, ji neveikia. PS, jei kas gali atvaziuoti sukonfiguruoti kad veiktu vilniuje parasykit, sumokesiu, jau pavargau. |
Re: Dvieju routeriu sujungimas |
Parašytas: 2022 04 07, 22:18 |
Tomas0412 rašo: |
Turiu telios interneto laida PS, jei kas gali atvaziuoti sukonfiguruoti kad veiktu vilniuje parasykit, sumokesiu, jau pavargau. |
kas trugdo paskambinti į tą pačią telia? |
Parašytas: 2022 04 07, 23:33 |
Tomas0412 rašo: |
Visai nesusigaudai ka darai. Paaiskinti manau neimanoma, nes nesupranti kad du kartus vykdai NAT, su vienu gal per Upnp iptv susivarko.
Cia biski parasyta, bet manau bus kosmosas.
https://evpro.lt/teo-iptv-gala-naudojant-tomato-asus-merlin-ddwrt/
Jei negali nutempti antro laido, tai esama gali padalinti i du, interneto greitis bus 100Mbps maksimum bet uzteks to 100.
Dar neaisku kas tas namo kampas ir kas jame pajungta. Gal routeri ir statyk svetaineje, o namo kampe uzteks kokio WiFI cliento ar kartotuvo?
Du routeriai name nera reikalingi. |
Parašytas: 2022 04 08, 10:12 |
Teliai jau skambinta pora kartu, nesavo irangos jie nekonfiguruoja nei uz aciu nei uz pinigus. Del darymo tai taip, 90% tikrai nesuprantu, todel ieskau kas padetu tame namo kampe yra telios sviesolaidzio ivadas. Ten buvo pastatyas pacios telios routeris, kuri pakeiciau i savo tplinka. Is ten per LAN yra atvestas 1 laidas i darbo kambari kaip internet ir 1 laidas i svetaine kuri sukonfiguravau per tplink, kad butu kaip IPTV jungtis nes kitaip neveikia telios tv priedelis. Dabar meginu pasidaryti, kad tas laidas kur ateina i svetaine butu ne kaip iptv, o paprastas interneto, kad galeciau pajungti routeri ir tureti wifi + isejima telios tv. Problema tame, kad tas 1 laidas is tplinko LAN jungties kuris eina i svetaine yra nustatytas kaip IPTV tai neveikia kaip interneto, arba jei pakeiti is iptv i paprasta internet, prijungti prie antro routerio svetaineje, ant jo isjungti dhcp, pakeiti ip, tai veikia internetas is lan portu ir wifi, taciau tada telios tv neprisijungia. Tie tutorialai skaityti bet ten man labai advanced viskas. Realiai jei kas gali pakonsultuoti/pajungti, tai galiu sumoketi. Gal cia taip net nelabai galima arba reik tam tikros irangos. |
Parašytas: 2022 04 08, 10:29 |
Forume yra skyrelis ieško-perka, ten reiktų parašyti, nepamirštant miesto.
Kitą kartą prieš darant sau nesuprantamus dalykus labai sveika prieš perkant įrangą pasikonsultuoti su išmanančiais reikalą, kad ir su ta pačia telia. Kol nori parduoti ką nors visi konsultuoja |
Parašytas: 2022 04 08, 10:52 |
As paaiskinau kaip sujungti, bet tam reikia minimalaus suvokimo, net ko norima.
Jei pratemptas vienas kabelis, ir buvo ne nutiestas vamzdis kabeliams, o tiesiog kabelis kur imurytas, tas vadinasi nekokybishka statyba.
Jau klausei karta sito, bet nesupranti nei atsakymo nei pats supranti ko nori.
Viena normalu kabeli gali padalinti i du su max greiciu 100Mbps, routeri pastatyti ten kur reikia IPTV, o kitu kabeliu grazinti LAN atgal. Routerio nereikia. WIFI tikslams taip pat nereikalingas dar vienas routeris.
jau aiskinam kelis kartus nedaeina.
Na nepatinka Telia tai pirk palydovini, nei vienas tiekejas uz dyka nesiterlios su neaishku ko norinciais.
Internetas yra - valio, nori namuose kazkokius voratinklius darytis - tavo problemos arba kviesk kokius specialistus tegu projektuoja |
Parašytas: 2022 04 08, 11:14 |
Ko rūstauji. Taigi parašė autorius taip ir parašė: kviečiu, sumokėsiu. |
Parašytas: 2022 04 08, 20:22 |
Nesugalvoju kaip daugiau papaskoti, gal pades tokios "schemos ":
1. Dabar yra taip ( https://prnt.sc/nP9zcqo-DUwn ), viskas veikia, tik WIFI svetaineje siekia kokius ~30% signalo, pats interneto greitis iki 300mbs pagal plana, taciau svetaineje per wifi vos krauna viska.
2. Noriu pasidaryti taip ( https://prnt.sc/Ja0SUzeirS2g ). Nusipirkau antra Tp-Link AX50, kaip paprastas zmogus tikejausi, kad ijungsiu laida ir bus wifi geras rysys svetaine, o kad IPTV neveiks net nepagalvojau, bet realybe kitokia. Nezinau, gal tai net neimanoma su situo TP-Link modeliu, nes nepalaiko kokiu funkciju, kaip bridge/wts ir pns, jau tiek visko prisiskaiciau, kad nesuprantu kas ka turi daryti ir kokia cia ta problema, o gal tiesiog nemoku sukonfiguruoti. |
Parašytas: 2022 04 08, 20:52 |
Su konfigūravimu tau niekas nepadės, nes kaip matau nėra aiškios dokumentacijos. Statyk pagrindinį maršrutizatorių svetainėj. |
Parašytas: 2022 04 08, 22:41 |
As rimtai stengiuosi padet.
Jei problem tik Wifi - tai nereikia routeriu yra kartotuvai.
Statai routeri svetaineje o kazkur link kito galo pastatai kartotuva.
Kartotuva repeateri statai kazkur viduryje kur signalas stiprus, tai jis perduos toliau
https://www.kaina24.lt/s/wifi-repeater/
Tokiu atveju i pirma routeri eis pilnas signalas neribotas. (1Gbps)
Wifi yra 2.4 ir 5Ghz skiriasi greitis 2.4Ghz greitis kur kas mazesnis,
5Ghz sunkiau eina per sienas. Tai repeateriai buna skirtingi. Jei nezinai, tai matyt uztenka 2.4Ghz
SIta gali pats padaryt
Kita varianta jau minejau. Tas kabelis yra 4 poru.
Tai oranzini zalia naudoji pirmam signalui, o ruda melyna laida antram, kur signalas gris i kampa.
Normalu du kabeliai bet ir viena padalinus veiks tik greitis maks bus 100
Cia reikes su astriu daiktu atskirti tas poras ir uzspausti teisingai kistukus 1236 kontaktuose, reikes repliu ir kistuko, ar gali nusipirkti lizdus
https://www.howtogeek.com/60486/how-to-make-your-own-custom-length-network-cables/
Jei kistukus tai i vieno kistuko 1236 lizdus kisi oranzini ir zalia (vienas su balta, o i kito 1236 ruda su melyna 4578 lizdai lieka tusti |
Parašytas: 2022 04 11, 07:29 |
Aš tingiu gilintis į situaciją, trolinimus čia. Bet Telia maršrutizatoriuose būna sukonfigūruotas vienas konkretus portas TV skirtas, ir kituose ji neveikia. Neveikia ir prijungus maršrutizatorių toliau. Bandyta, bet nesigilinta dėl ko, ir ką daryt - laiko nebuvo. Nežinau ar čia šita situacijam įranga, bet ne vienas su tuo susidūrei. |
Parašytas: 2022 04 20, 19:39 |
lordas rašo: |
pasenusios zinios sektiek, dabar routeriai turi viduje igmp proxy todel per visus portus gali paduoti iptv ir interneta.
Autoriui, jei pas tave stovi naujesnis telia routeris nuo jo junk laida i savo routerio lan porta. Ant savo nuosavo routerio isjunk DHCP serveri (IP adresu dalinima lan tinklui)! uzsidek statini IP ant savo routerio is 192.168.1.0/24 potinklio pvz 192.168.1.2. Tada galesi jungti iptv nuo savo routerio. Svarbu savam routeryje ijungti igmp palaikyma lan'ui jei toks egzistuoja, jei nera igmp palaikymo prarasi iki 10mbps spartos ant savo routerio. Pagal tokia schema buvau pasidares pas save namie, kol nenusipirkau normalaus routerio, kuris palaiko vlan'us. |
Parašytas: 2022 04 20, 23:09 |
Tomas0412 rašo: |
Gali naudoti splitteri:
https://www.amazon.com/CERRXIAN-Splitter-Coupler-Ethernet-Network/dp/B076MNTV22
https://www.aliexpress.com/item/1005003052168115.html
Lietuvoje:
https://puiki.lt/tinklo-iranga/16622-rj45-tinklo-kabelio-sakotuvas-1-i-2.html
Imi du laidus (IPTV+Interneto) is savo pagrindio routerio ir jungi i splitteri. Kitam gale jungi kita toki splitteri ir gauni 2 laidus: viena kisi i TP-Link access point'a, o kita i IPTV priedeli.
Pajungimas:
Su situo metodu is 1Gbps LAN tinklo per "splitteri" praeis tik 100Mbps. T.y. svetaineje WiFi bus max 100Mbps. IPTV priedeliui to 100Mbps uzteks ir siaip.
P.S. Tu splitteriu yra dvieju tipu: vienas kur atskiria 4 poras i 2x2 poras, o kitas kur visos 4 poros sujungtos kartu, tai toks tau neveiks.
Vilkaslt rašo: |
pasenusios zinios sektiek, dabar routeriai turi viduje igmp proxy todel per visus portus gali paduoti iptv ir interneta. |
Mano irgi zinios pasenusios. Anksciau Telia televizija leisdavo per skirtinga VLAN'a. Dabar jie to atsisake? |
Parašytas: 2022 04 21, 06:36 |
dabar schema pas telia:
is keitiklio iseina internet (untag VLAN) ir iptv (VLAN id 6). is telia routerio iseina LAN'e (per visus lan portus) iptv ir internet, t.y. nera skirtumo i kuri porta jungti iptv priedeli arba kompa, gali statyti swicha ir tada jungti iptv priedelius. iptv priedelis is dhcp gauna ip adresa su opcijomis (dhcp nustato pagal gamintojo kodo ir isduoda papildomas dhcp opcijas). Paciame telia routeryje guli igmp proxy, kuris is iptv vlan (VLAN id 6) paduoda iptv srauta i LAN'a iptv priedeliui.
aisku jei turit koki sena telia routeri tada schema bus "sena" 3-4 lan portas paskirtas iptv priedeliui o 1-2 kompams. |
Parašytas: 2022 04 21, 15:19 |
Vilkaslt rašo: |
nera skirtumo i kuri porta jungti iptv priedeli arba kompa |
Gera info, aciu.
Tokiu atveju jis gali jungti taip, kaip jau parode cia:
skirtumas tik tas, kad is routerio koridoriuje LAN porto jam reikia jungti i routeri svetaineje WAN porta ir ijungti IGMP Proxy f-ja.
Teoriskai turetu veikti. |
