Dabar yra 2024 06 06, 06:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Dėl saulės panelių
Dėl saulės panelių |
Parašytas: 2022 03 21, 11:10 |
aprioris rašo: |
O kas pas mane vyksta?
Pas tave kartais tinkle nebuna elektros. |
Ir tada stresas.
Tik neaišku dėl ko: ar kad internetas dingsta ir telefonas nepakraunamas, ar kad šaldikliai atitirpinėja. Ar dar kokia priežastis yra ? |
Parašytas: 2022 03 22, 05:47 |
aprioris rašo: |
Be akumuliatoriu,del to kad nereiktu investuoti y juos
O be tinklo darbas,tai kai
Dingsta elektra is tinklo,o saule sviecia.o tu neturi elektros vistiek |
yra inverteriu variantai be akumu su sroves krypties sekimu. bet elektra is tinklo vistiek turi but, kad sistema veiktu. tiesiog kai sviecia saule, tu vartoji viska is saules + trukstama dali is tinklo (bent jau sistemos reguliavimui). kai truksta daug - paima is tinklo (su prioritetu is saules). kai saules perteklius - tiesiog atitinkamai stabdosi pati jegaine. arba bereikalingas perteklius nukreipiama i kaupima (pvz sildyma = jei akumai nepageidautini).
sitos galimybes yra faktiskai visuose rimtesniuose inverteriuose isskyrus senus ir kitaiskus nugaidintus visokius.
kad veiktu nepriklausomai - nutrukus elektros tiekimui is tinklo - akumai is esmes butini. bent minimaliai. vadinamas "salos" rezimas. irgi visi rimtesni inverteriai turi toki varianta.
problemos pagarinde - arba vartotojas neturi irangos, kuri gali naudot elektra nepilno uzmaitinimo arba trukciojanciu rezimu. arba nenori uz tai moket
o jei nori isvis nepriklausomai - faktiskai turi kiekvienam vartotojui statyt po saules sistema. pvz boileris su fotovolto plokstem. ir dar ziemom neveiks...
jei yra saule ir niekas neveikia sistemiskai - galima naudot tiesiogini invertavima. is DC linijos. visi impulsiniai prietaisai sugeba veikt. bet jei seseliuoja - jie tiesiog atsijungineja.
visumoje - jei tau reikia ilgam ir daznai - pirk generatoriu daba aplamai akcijos. imciau gal net dyzelini koki 4-7kw eiles, kur uzsiveda rakteliu ir normaliai-tyliai veikia (apie 2k). duslerka isvest kazkur. dyzelio backa pasistatai kokia tonos-dvieju talpos ir uzpildai (dar apie 2k). atrubalini nama nuo tinklo ir uzkuri. atsiradus elektrai - isjungi (sitas mazgas kokie 50-100).
pratestuoji viska, pabandai naudot kokia para. ir jei viskas OK - gali konservu balsuotojus siuntinet ramia sazine ir ramiai miegot tu pasiruoses net ir rusu puolimui. |
Parašytas: 2022 03 22, 11:35 |
Generatoriu pirkti dabar tikrai prastas metas, kainos pakilo iki 2 kartu del deficito. Be to daznai elektros reikia mazai, maziau 100W tai pielinti generatoriu bus labai nuostolinga. O inverteris gali ilgai dirbti.
Be akumu niekaip cia.
Reiktu gal kazkas zino termofikaciniu namo apsildymo katilu? Malkomis anglimis granulem?
Kurie sildant nama, pagamintu elektros o siluma nueitu ten kur jai reikia -apsildymui. Butu geras naudingumo koeficentas
SIltesniu metu - saules paneles.
Bet kuriuo atveju, pries kazka planuojant reikia suinventorizuoti savo elektros naudojimo uki. Eliminuot sildymo prietaisus, issiaiskinti galingumus, kokie kiti prietaisai nebutini. Kitaip bus labai problematishka ir brangu |
Parašytas: 2022 03 25, 11:15 |
Žinau.
Bet kuris šildymo katilas, kuriame kūrenasi ugnis ir šildo vandenį, yra "termofikacinis", nes ruošia "termofikatą", o prie ko čia ta elektra, nu tik tamsta, gal kažko užvartojęs, žinai.
Prieš spangdamas apie savo eilinius fantazolus, gal išsiaiškink, kas ir kaip.
Yra termofikacinės elektrinės, kurių šiluminė energija, po turbinos, naudojama šildymui, ruošiamas termofikatas, o ne šildymo katilas, kuris gamina dar ir elektrą.
Jau ne viena tema čia buvo, kaip šildymo katilas apsirūpintų elektros energija cirkuliaciniam siurbliui, kuriam reikia 100W eilės galingumo. Ir Peltier elementai ir Stirlingo variklis ... |
Parašytas: 2022 03 25, 15:19 |
Žinau.
Tai ir kalba eina ne apie kazkokius ten zemo galingumo sprendimus, o apie katila kuriame butu gaminama elektros energija (pvz garo masina, vidaus degimo variklis nuo malku iskiriamu degiu duju, ar dar kas) o pasaline siluma butu panaudojama sildymui |
Parašytas: 2022 03 25, 17:36 |
Jokios kalbos čia nevaikšto, o tik tavo spangalas .. gal rudenį būsi musmirių primarinavęs, ryškiai kažko užvartojęs, konkrečiai varai kaip Superis.
Dar vienas spangalas, apie aukšto galingumo sprendimus, nes čia netinka žemo galingumo ... gal išgimdysi, nuo kiek kW tau prasideda aukšto galingumo sprendimai? |
Parašytas: 2022 03 25, 21:54 |
Nustok varjoti.
1-3kW jau atitinka 700-2000kWh i menesi. Kurenant 30 proc laiko butu kazkur 250- 750 kWh i menesi, kas pilnai patenkintu namu valdos poreikius elektrai.
Ideja
https://www.otherpower.com/steamengine.html
Reiktu kazko gal labiau panasaus i namams tinkama daikta kuri galetu ir zmona paleisti... Be namo susprogninimo... |
Parašytas: 2022 03 25, 22:35 |
mari, tu gal pasidomėk, koks tokios primityvios garo mašinos naudingo veikimo koeficientas, po to pasdaugink iš malkų kainos, kuriso kitą rudenį bus auksinės ir praeis tau noras turėti savo garo elektrinę |
Parašytas: 2022 03 25, 22:50 |
Nustok varjoti.
Ideja
Ei, alio, o kur čia "termofikacinis" katilas?
O gal žmona jau patarė, iš to paties garo katilo ir radiatorius šildyti ir garo variklį sukti?
Tiek jau to, su tavim šita pezalų pasaka be galo, tik tiek, kad tokius visokius dalykus konstruoja sau visokie "makabrukai", kurie bebijo rankas išsipaišinti. Baltarankiams tokios konstrukcijos neįkandamos, jie tik ant stalo gali pasidėję elektros pavarą pirmyn, atgal varinėti ...
P.S. kūrenti garo katilą 30% laiko, labai tinkamas sprendimas, nes išgaunamas labai aukštas NK, kaskart, kol katilas įšylą ... |
Parašytas: 2022 03 25, 23:54 |
Tai kur ta siluma dingsta? Ji tures sildyti nama. Va tam malkos bus naudojamos, tai ir bus, o elektra iseitu, kaip parazitine dedamoji.
Dar variantas butu apatinio degimo katilai kazkaip tas dujas paduot i vidaus degimo varikli.
Karo metais tokie buvo autobusai su malkomis
https://en.wikipedia.org/wiki/Wood_gas |
Parašytas: 2022 03 26, 10:21 |
mari - gal jau nebesvaik
silumoje as nemazai zinau - visos tos tavo "idejos" - veikia pakenciamai ir i pliusa - tik jei pramoninis mastelis. na mazdaug statai simtamegavatine+ elektrine kokia nors uz puse milijardo... su prieziura NUOLATINE. remonto galimybem ir t.t. ir intere kur randi naudingumus/patametrus - jie butent is to isskaiciuoti. o ne is kazkokiu smulkiu sudeliu...
darbo ciklas ten buna istisinis. nuperki - paleidi keliasdesimciai metu - tada nurasai ir supjaustai i metalo lauza. skaiciuot "veiks 30%" laiko - cia yra nebet konservacijos rezimas - is sakykim 30 metu - nedirbs 20 metu (istisiniu laikotarpiu). ir konservacijos palaikymas kainuos irgi... i minusa.
jei tau ten atrodo , kad kas 5 minutes paleidinesi silumine sistema - tai cia yra kvailiu fantazijos ten pereinamieji paleidimo procesai gali truktt net MENESIUS!!!
taip kad silumines sistemos yra is esmes labai letos - jei su geru NK.
is buitinio lygmens - ka gali nupirkt (ir veiks greitai ) - tai nebent puslaidininkiniai peltje elementai. seniau tokiu nebuvo - buvo zemo naudingumo dvieju metalu termoporos tik (iki 1-2% nk tik kazkur...). puslaidininkiniu nesugebedavo padaryt - sugesdavo greit nuo perkaitinimo. o daba yra netoli 5-10% nk peltje - kas cia labai didelis suolis siaip. nes medziagotyroje sioks toks progreselis. . as nemanau kad technologiskai pagamins pigiu variantu. cia kaip su saules fotovoltu - ir malsis iki kokiu 15-20% maks, o toliau tobulint jau brangu nerealiai.
bet siaip silumini akumuliatoriu kuris gamins elektra sukonstruot realu. namudini. perki kokiu 10 backu po 25 kubus. perki apsiltinimo daug, zemes sklypa, uzkasimo po zeme paslaugas - nu sakykim kokiu 50-100k itelpi. tada uzperki peltje elementu, metalo ausinimui (nes reikia vesint) - dar kokiu 10k - sistemele mazesne. ir faktiskai iseitu jau siluminis-elektrinis akumas kuris patemptu iki kokiu 2-3kw elektros (at)gamybos. is silumos pavidalo ebergijos saugojimo.
bet cia atsimink - dar kazkaipo reiketu tas uzkastas backas susildyt termofikata. pvz vejo jegaine/saules jegaine - kabeliai - tenai backose - valdymas - sita pats skaiciuokis. siluma ten neatsiras kazkokiu mistiniu budu...
arba peckuriu turesi dirbt cirkuliuot termofikata is isores i vidu - bel gigantizmas.
galingumus skaiciuok mazdaug jei ikisi 100Mwh silumos, atgausi nu geriausiu atveju apie 5Mwh elektros.
tai va i tai ir reikia projektuot. padavimas bent 50kw jei nori atgavinet 2-3kw...
tokio siluminio akumo sistema butu neuzmusama. realiai smulki prioeziura. ir veiktu.
cheminis akumas kompaktiskas, nk apie 50% - vienintelis minusas - stimpa po keliu metu ir perki nauja... bet telpa sandeliuke viskas...
tai va klausimas - kas geriau apsimoka... cheminiai akumai - vienadienis vartojimas...
siluminis-elektrinis akumas - gigantizmas ir didele pradine investicija... bet manau jei cheminiai neistobules - gal ir paplis kazkada... jei visuomene eis i ekologija realiai...
cia is esmes kaip malkos - sandeliuoji kokiu 50 kubu malku..."atsargas"...
tik vietoj deginimo ir kapojimo - tu sandeliuoji karsta vabdeni ir knisiesi siektiek kitaip... inzinieriskiau
malkos supuna - jei nesudegini laiku. o vanduo backose atsala - jei nepaimi laiku...
abu variantai veikia. tereikia tik TEISINGAI suvokt masteli.
mazu spendimu su siluma-elektra nera deja... ir NEBUS.
silumniniai-elektrioniai turbinos-varikliai - neegzistuoja tiesiog buitinio lygmens. cia klaida i sita puse vystyt. nors imanoma. bet kainuos milijonus... o PRAKTINIO rezultato nebus...elementari fizika. neapgausi...
pamastymui: pvz visi nesuvokia hidroelektriniu tikrojo mastelio. nebent silumininkai. galvoja patvenke uztvanka - ir afigienni isradejai.. kai ciklas vos ne puses pasaulio dydzio - i kuri isiterpta. vandenynuose garuoja vabduo sildomas saules. sausumoje kondencuojas iskrinta (dauguma iskrinta tame paciam vabdenyne nenaudingai). tada upe teka simtus kilometru tas vanduo. ir tik tada hidroelektrineje barjeras ir "gamina" elektra... kai is tikro cia irgi siluminis ciklas. saule garina vandeni ir sukaupia energija - kuri pernesama. o hidroelektrine tera mazgelis su keliais procento tukstantuju daliu NK is viso sito gigantisko siluminio ciklo...
kur as aprasiau silumini akuma su backom - cia mini kopija tokio ciklo tik pilnai uzdaro. o hidroelektrine - suknistas peltje elementas uz kelis eurus... o tu isivaizduok kad tau reikia nusipirkt dar ir vabdenyna ir zemes plotus upems, ir dar saules gabala...
tikesimes minti pagavai... |
Parašytas: 2022 03 26, 11:10 |
Pezuliau, malkiniam dujų generatoriaus ruošti malkas, nusipirk gerą pjūklą ir gerą kirvi, nors labai įtariu, kad bus kita bėda, tavęs, tų malkų ruošti nei tavo žmona su kočėlu neprivarys.
https://youtu.be/x0wGjl7vpVk?t=223
O į šildymo katilą įkišęs vamzdį ir pradėjęs iš tenai dujas siurbti, tuo pačiu momentu užgesinsi ir taip "trapią" liepsną, katilą atvėsinsi, katilas pereis į atviros liepsnos degimą ir pasibaigs tos tavo generacijos.
Patarimas parastas, išmesk tas savo rudenį ruoštas grybų atsargas, grynai iš tenai tos tavo idėjos kyla.
Kaime kai sulipdžiau šakų kapoklę ir tos kapoklės ruoštu kuru bratka pakūreno, pasakė:
- dėk skelbiman tą savo kapoklę.
Kuras kaip tik dujų generatoriui.
Ir buvo mintis, kokią 200L "bačką" suviryt, supylus tas smulkintas šakas į dujas smilkinti, o su dujom katilą kūrenti, į tai bratka:
- dar vienas hemorojus. |
Parašytas: 2022 03 26, 16:46 |
Pezuliau, malkiniam dujų generatoriaus ruošti malkas, nusipirk gerą pjūklą ir gerą kirvi, nors labai įtariu, kad bus kita bėda, tavęs, tų malkų ruošti nei tavo žmona su kočėlu neprivarys. |
Ponai... Uzmushat jus pas zhmones kurybishkuma. |
Parašytas: 2022 03 26, 19:52 |
tapyk paveikslus o techninėje kūryboje viskas atsiremia į skaičiavimus, po kurių atšoka 99,9% fantazijų |
