Dabar yra 2024 05 15, 06:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Laido leistinoji srove
Laido leistinoji srove |
Parašytas: 2022 01 13, 18:10 |
Kabelio ilgis įtakoja trumpo jungimosi srovės dydį, apsaugos įtaiso parinkimą. |
Apsaugos nuo ko? |
Kad apsaugotu kabeli nuo mechaniniu pazeidimu trumpo jungimosi atveju.
Siaip yra formules paskaiciuoti ka reikia bet tai pakankamai yra ka veikti.
Automatines skaiciuokles greiciausiai net neleis suvesti didesniu duomenu negu 4A apsauga su 0,75mm² laidu. Viskas skaiciuoklese daugmaz standartizuota pagal kabelio tipa/apsaugos tipa/skerspjuvi/laido izoliacija.
Su automatu garantuoju gausi max 4A, su tirpstanciu saugikliu dar maziau.
Jeigu kabelio apsauga neidomi (kas tikriausiai netiesa) o tik saip kiek kabelis laikys tai kaip minejo 9A be problemu. Iki kol nebelaikys
Irgi minejo kad kabelis valdymui skirtas su tiek gyslu o ne kilovatams jungti. |
Parašytas: 2022 01 13, 22:10 |
Na ir aš Parašysiu. Kabelis 12*0.75 . Jis suprojektuotas ir pagamintas signalams :0/10V; 1/10V o srovei 4->20mA.
Jis neskirtas naudoti galiai.
Jau net nematavus žemės kilpos ir PFC turėtu būti viskas aišku. |
Parašytas: 2022 01 19, 17:47 |
na prisiskaiciau cia ivairiu atsakymų. Aiškinausi pats dar kol kas ne viską išsiaiškinau, bet yra standartas DIN VDE 0298-4. Ten duoti koeficientai, pagal laido duotas temperatūrų srytis, tiesimo būdą ir gyslų skaičių ir izoliacines medžiagas. |
_________________ Diplomas tik etikete ant konservų dėžutes. O kas slepiasi dėžutėje neaišku. |
Parašytas: 2022 01 19, 17:59 |
ebas rašo: |
Normalus Gamintojas dokumentacijoje, pateikia, kad gali būti naudojamas
"...cable for various applications, 300/500V..." 300 V tarp laido izoliacijos ir išorinės izoliacijos arba pynės, 500V įtampa tarp dviejų gyslų, kuriais teka elektros srovė. Kabelio pavadinimas ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V
Tik vat, klausimas srovės riba kokia. |
Parašytas: 2022 01 19, 22:07 |
Na ir aš Parašysiu. Kabelis 12*0.75 . Jis suprojektuotas ir pagamintas signalams :0/10V; 1/10V o srovei 4->20mA. |
Tai matavimo keitiklių įvairiems matavimams (srovės,įtampos,temperatūros ir kt.)standartas.Rusiškų būdavo 0-5mA,Vakarietiškų 4-20 mA arba atitinkamai įtampų.4-20 tam,kad nutrųkus grandinei matytųsi.
Na o tavo vožtuvams,manau tiks ir 0,75 mm.kv.Tik tiek,kad kiek pamenu,signalinių kabelių skerspjūvis pagal kažkokį standartą turi būti ne mažesnis,nei 1,0kv.mm,relinės apsaugos grandinių-1,5mm.kv.srovinių gr-2,5kv.mm.Tiek pamenu nuo laikų,kai dirbau relinės apsaugos tarnyboje. |
Parašytas: 2022 01 20, 02:07 |
pcwortex rašo: |
ebas rašo: |
"...cable for various applications, 300/500V..." 300 V tarp laido izoliacijos ir išorinės izoliacijos arba pynės, 500V įtampa tarp dviejų gyslų, kuriais teka elektros srovė. Kabelio pavadinimas ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V |
Kitą kartą Ebas galėtų pradėti rašyti taip:
Su kolega darom puslitrinę, tai ta proga parašysiu tostą.
Ir visiems viskas bus aišku.
Konkrečiai temos autoriaus kabeliams, niekas ir jokių specialių projektavimų signalams nedarė. Panaudota "standartinio" skerspjūvio vario gysla, aplieta lygia ta pačia izoliacija kaip ir kiti kabeliai ir viskas. Kadangi valdymo grandinėms reikia daug atskirų laidų, o srovės tenai mažos, tai ir kabelio gyslų skerspjūvis atitinkamai nedidelis. Todėl tokio kabelio ir nereglamentuoja pagal srovės pralaidumą. Jei reikia tokiu kabeliu pajungti kažką galingesnio, sudubliuoji po dvi gyslas ir turi du po 1,5 "kvadrato" srovinius laidininkus.
Taip yra padaroma lifto šleifuose.
https://incap.pro/p708011465-kabel-kvpl-24h075.html
Ant kabinos yra kištukinis lizdas, prisijungti instrumentams, lifto remontams, aptarnavimams, kuris užmaitintas per pastarąjį šleifą.
pcwortex rašo: |
Tamstos atveju yra nemažas atstumas. Pirmas momentas, kad dėl to kaitimo gali nesukti galvos, nes abejoju ar užmaitintas vožtuvas ims kad ir kokių 5A srovę. Matuok tų vožtuvų sroves, anksčiau mano įdėtoje nuorodoje buvo apie solenoidus, jiems pilnai suveikti, berods prireikia 10 kartų didesnės srovės. Tai matuoji darbinę srovę, daugi iš 10 ir toliau skaičiuoji įtampos kritimus. Ir lygini, telpa į tų vožtuvų įtampų tolerancijos ribas. |
Parašytas: 2022 01 20, 17:38 |
ebas rašo: |
UTP; YY ir t.t. galiai? |
Jau vėl su kolega butelaitį vartot.
Ar ne per dažnai? Pragersi visus pinigus ir protą .. ai, nors pastarojo tai nepragersi, nes jo neturi, o ko neturi, tai to ir pragerti negali.
Girtas UTP'ešnyke, kai išsiblaivysi gerai apžiūrėk temos autoriaus kabelį, ar jis tau panašus į UTP?
https://www.tme.eu/en/details/cl110-12x0.75/multicore-cables-unshielded/lapp/1119812/
Ką tu iš vis dirbi ir kaip tenai kas prileidžia tave prie laidų ... kai parašai, tai vienas dumblas ... |
Parašytas: 2022 01 20, 18:41 |
Na dumblas geriau nei tavo TRIEDALAI .
Jeigu neteko dirbti su tokiais kabeliais, tai bent neviduriuok.
YY ir t.t. girdejai... |
Re: Laido leistinoji srove |
Parašytas: 2022 01 29, 01:31 |
pcwortex rašo: |
gal galit man pasakyti, kaip reikia apskaičiuoti, kiek kabelis gali būti apkrautas srove. Turiu omenyje 12x0,75 mm^2 laido ilgis apie 60 m. paklotas ant kopėčių. Aplinkos temperatūra apie 30 laipsniu. Įtampa 230 ACV. Kiek žiūrinėju katalogus, tai tokios informacijos nerandu. Pagrinde įtampa, minimalus lenkimo kampas, aplinkos temperatūra ir kartais km laido varža. Duodamos lentelės baigiasi ant kabelių keturių gyslų |
paprastas atsakymas 0,75 jegos grandinems nenaudoji Naudojam valdymui pvz magnetiniai signalams valdikliams reles, mazos sroves keli vatai net skaiciuoti nereikia. Jei nori pajungti kazka daugiau nerekomenduoju. O kaip referenca rekomenduoju Shneider installation guide, is ten gali viska dedukuoti. |
Parašytas: 2022 01 29, 18:32 |
valentinas rašo: |
pcwortex rašo: |
Valentinai, tuoj ateis rammas ir pritries paklodę. Gali ankstesnius pranešimus paskaityti |
Parašytas: 2022 01 29, 21:49 |
ebas rašo: |
valentinas rašo: |
pcwortex rašo: |
Na gal jis ir teisus, nes yra skirtumas kur tu darai instaliacija kosminiam laivui kur reikia valdyti nekritines reiksmes dalykus. Jei pedantiskai tai turi ivertinti labai daug dalyku isilimas vienos gyslos nuo kitos, utilizacijos ir kt koeficiantai, klojimo budas, temperatura aplinkos, naudojama apsauga, kabelio izoliacijos materialas, ar eina salia kiti kabeliai kiek jie isyla, vertikaliai einanciu kabeliu koef isilimo kitas ivertini kur eina ant kopeteliu sienoje lubomis ir kt, itampos kritimas, trumpojo jungimo sroves i viska reikia atsizvelgti. Beto jei tai rysio kabelis reikia numatyti triuksmu galimybe, virsitampiu apsaugas jei tai ilga linija. Realiai jei pedantiskai ziurint kabeliu parinkimas yra atskiras dalykas. |
Parašytas: 2022 01 29, 22:53 |
valentinas rašo: |
Nu va, pats sau prieštatauji.
temos autorius rašė apie 60m atstumą. O kur spalvų kodai, ruda, juoda , pilka, mėlina, geltona/žalia. Tokio kabelio 12/0.75 laidininkai turi visą vaivorykštės spalvų gamą, arba numerius.
Taip. pajungsi ir kažkas veiks. O ką paskui daryti aptarnaujančiam personalui
Dar ir kabelio varža bus laaabai didelė, kad pritaikyti apsaugas. |
