Dabar yra 2024 06 07, 11:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Belaidis jungiklis
Belaidis jungiklis |
Parašytas: 2021 07 11, 22:09 |
Yra pvz mygtukinis Vilma jungiklis reiktų suporuoti kartu su belaidziu jungikliu, šviesai junginėti. Turėtų būt atskiras siustuvas tam reikalui valdyti rėlę bet nieko panašaus nerandu, gal kas darėte kažką panašaus? |
Parašytas: 2021 07 12, 01:35 |
yra gi pilna pirkt tu belaidziu visokiu rozeciu su pulteliu. ismaniu net yra. ka tu ten dar nori daryt? |
Parašytas: 2021 07 12, 12:16 |
Reikia prijungti porą belaidžių jungiklių ir prie esamos Vilma jungiklio prijungti kažkokį siųstuvą kad junginėtų rėlę. |
Parašytas: 2021 07 12, 15:48 |
As asmeniskai dariau taip:
Mygtuka pakeiciau ismaniuoju mygtuku su rele viduj ir Zigbee rysiu.
Mygtukas komunikuoja su Samsung SmartThings hub'u.
Keletas belaidziu IKEA Tradfri mygtuku komunikuoja su SmartThings ir per ji valgo ismanu mygtuka Zigbee rysiu.
Kitas variantas yra mest lauk Vilmos jungtuka ir viska valdyt per IKEA gateway, su ismaniosiomis lemputemis ir ismaniaisiais mygtukais.
Arba Philips Hue, kuriam berods net gateway nereik... |
Re: Belaidis jungiklis |
Parašytas: 2021 07 12, 17:24 |
Misteris rašo: |
Jeigu tinka su IR valdymu, tai gali tokį susikonstruoti:
1 kanalo (relės) - https://bezkz.su/publ/page,1,2,300061-41-1-0-61.html
2 kanalų (relių) - https://bezkz.su/publ/page,1,2,300113-41-1-0-113.html
Abi schemas gali "apmokyti", t.y. pririšti prie savo turimo tv, dvd ar kt. pulto. Pvz.: jei tv pulte yra "tuščių" mygtuku, kurie neturi jokios įtakos tv valdymui, gali juos užprogramuoti, kad šie IR jungikliai atsimintų tik tų mygtukų kodus. Galėsi žiūrėti tv naudojant pultą ir tol kol nepaspausi tų "pririštų" mygtukų relė bus išjungta (ar įjungta) priklausomai, nuo to kaip bus uždėtas tumpiklis.
Kažkada seniai dariau, bet dar iki šiol naudoju... |
Parašytas: 2021 07 13, 13:50 |
kadangi dauguma zmoniu yra silpno proto, tai jiems prileido visokiu itaisu, kurie be interneto ar nekonfigurujami ar aplamai sustoja veikti.
Nesamone yra naudot kazka panasaus, nes niekada nezinot, kada kokia firma bankrutuos, ar nustos teikti supporta ar padarys ji mokamu.
Internetas taip pat gali dingti... Bent jau pasaulinis.
Ir pas jus tada viskas sustoja.
Labai nedaug sprendimu yra pritaikyti dirbti patikimai ir buti kontroliuojami vietiniame tinkle.
Loxone Smart Home
home-assistant
Hubitat
Lyg Zigbee palaiko. |
Parašytas: 2021 07 13, 15:39 |
Nesamone yra naudot kazka panasaus, nes niekada nezinot, kada kokia firma bankrutuos, ar nustos teikti supporta ar padarys ji mokamu. |
Na ir kas tada? Pasaulio pabaiga ar kas? Suprantu jei tai būtų gyvybės palaikymo sistema, tada taip. O čia kas? Sistemėlė šviesai junginėt. Ar tikrai čia jau taip svarbu, kad nustos veikti? Gal jau atsigaukim nuo to jaunatviško maksimalizmo. |
Parašytas: 2021 07 13, 16:00 |
E. Elektrikas rašo: |
Kas tada?
As pinigus moku uz daiktus kurie veikia, o ne uz kazkoki slamsta priklausoma nuo kazkur esanciu servisu. Jei nemokamai ar pusdykiai suteiktu tada vel kitaip.
Hardware kuri veikia priklausomai nuo kazkur esanciu serveriu neturi jokios savaimines vertes.
Turiu tokia internetine radija... Kur stotys isiveda i kazkur esanti serveri. Ta radija pirkau uz 10 euru nukainuota kazkodel, (ten yra dar DAB, Lietuvoje neveikia). Bet ji man nieko nekainavo.
Del idomios priezasties.
Tuo metu parduotuveje buvo dinges internetas, mokejau krediteke, tai jie issitrauke kazkoki aparata, kur kisi kreditke po spec blankais, perbrauki ir ant tu balku pasirasai.Matyt kazkur kazka blogai padare, nes nemaciau tos radijos banko saskaitose.
Taigi, as neturiu nieko pries uz cloudbased irenginius, jei jie uz dyka ar pusdykiai |
Parašytas: 2021 07 13, 16:29 |
Nebuvo problemu nei su Samsung, nei su Philips. Nemanau, kad kazkuri is situ dvieju bankrutuos, juolab kai IoT sitaip pleciasi.
Kas del interneto dingimo ir prietaisu nustojimo veikti, tai viskas veikia. Jeigu dingo internetas ir negaliu pasiekti hub'o is telefono, tai vietiniai Zigbee ar Z-Wave sensoriai ir mygtukai toliau puikiausiai veikia be interneto.
Is tikruju sypsena kelia, kai zmones isivaizduoja, kad tokiu kompaniju kaip Samsung simtai inzinieriu nebus sugalvoje kaip iseit is tokio tupiko kaip interneto dingimas... |
Parašytas: 2021 07 13, 16:53 |
O toms kompanijoms giliai nusispjauti ant vartotoju, jei jiems pakanka nemastanciu kurie moka uz bet ka ir nesugeba net ivertinti.
Ekonomiskai nenaudinga.
Samsung, Philips vardas nieko nereiskia pats savaime. Jo i dolerius neiskeisi. Va Microsoft telefonams nueme suporta 2019 metais ir jie tapo tik labai minimalistiniu funkciju grotuvais ir telefonais.
Pilna pavydziu.
Siaip nieko ten nereikia sugalvot ypatingai, kad veiktu be interneto. Specialiai sugalvoja, kad neveiktu |
Parašytas: 2021 07 15, 22:12 |
o ka tu ten nori galvot?
ateini ir reles jungikli uztrumpini. ar tipo pagal tave turi atvaziuot kazkoks mistinis asamsgung inzinierius ir sita veiksma nemokamai padaryt?
va kai specialiai padaro, kad to nebutu imanoma padaryt - apeit ismanu valdyma paprastesniu - ir dar turi susimoket uz toki gamini papildomai - va cia tai vartotoju teisiu pazeidimas. taip pat kai parduodamo gaminio naudojimui valdymo funkcija turi nuomotis - cia irgi vartotoju teisiu pazeidimas.
ne tuose frontuose kovojat draugai elektronscikai |
Parašytas: 2021 07 15, 23:23 |
Ziurint i tamstos postus sitam forume, tai aisku kad perkate pigiausia shlamshta is Aliexpress, tai nenuostabu, kad gaunate slamsta, kuris be prisijungimo prie kinieciu surveillance serverio neveikia
Su normalia iranga viskas puikiausiai veikia, o kad man nakti automatiskai uzsigesina visur sviesos, uzsirakina durys, o ryte automatiskai pasidaro kava ir ziema pasisildo automobilis, tai nemanau, kad yra "nemastancio" problema. Tai vadinama laiko taupymu, patogumu ir efektyvumu. |
Parašytas: 2021 07 15, 23:52 |
Pats matau nelabai sugebi suvokti paprastus dalykus.
Zuvims ezere irgi pattogu, nustatytojee vietoje atvyksta zvejai ir paseria.
O rimtai, tai matai, kompanija kurioje dirbu, gal nedidele, bet matyt dirba ne kokiems bukagalviams klientams kaip tamsteles.... (Nepriestarauju, pasaulio silpnaprocius aptarnaujant uzdirbama nemazai, bet tai...)
Pakankamai nemazos korporacijos, universitetai.
Tai va... Jei kazkokiam irenginiui reikalingas internetas, kad jis veiktu, tai tokio irenginio net nesiuloma, nes tai butu tas pats, kaip tamstai siulyti pastipusia kate...
Cia mes kalbam apie kazkokia primityvia hardware, jungiklius, kurie uzsimane interneto.... Pasukiotu pirsta.
Pas mus reikalas buvo rimtesnis, reikejo, kad duomenys butu sunciamis apdoroti su greitais dirbtinio intelekto serveriais. (nustatyti anomalijas gamybiniuose procesuose, bei saugumo analizei).
Atsakymas buvo - NE.
Vieeni aplamai atidejo projekta oo kiti pasistate 500k kainuojancius serverius pas save.
O cia mes atiduodam, kazkokiems notuoliniams servams tokius paprastus dalykus? Na nejuokinkit, |
Parašytas: 2021 07 16, 07:14 |
Tai tu siūlai tiems paprastiems dalykams pasistatyti savo serverius už 500k? Nes jei sistema pakankamai išmani ir integruota tai ji turi turėti serverį. Vietinį ar nutolusį. Ir taip (jau rašiau) - gamybiniams procesams valdyti niekas nesirinks kažkur Kinijoje esančio serverio. Tačiau šviesai junginėti - pats tas. Pigu ir paprasta. Nustos veikti išmesi, menkas nuostolis.
O tavo postringavimai apie korporacijų sąmokslą, bukagalvius ir silpnapročius ne vietoje. Neatrodai kaip žmogus su kuriuo galima normaliai diskutuoti. |
Parašytas: 2021 07 16, 11:49 |
Ar tamsta kazkokio mokslo ragaves? Na kur mastyti reikia, o ne iskalti?
Pasistatai normalu namu valdymo hub. Normalu, ne koki prirista prie korporaciju produktu. Tada atsidarai savo routeryje porta ir pasieki savo hub, net jei nutruks kabeliai su pasauliniu intiku. O kai esi namuose pasieki per Wifi.
Samokslai... cha cha...
Visi normalus produktai yra nepriristi prie gamintoju technologiju. Tai yra naudoji jungiklius kokius nori, hub koki nori, appsu apsirinkimas, ir jeii patinka gali serveri kazkur uzsiprenumeruoti.
Dirbu su integracijos technika, tai jau zinau, kas buna tiems kurie pas save isirengia kazkokios firmos nesuderinamus irengimus. Dazniausia reikia viska surinkti ir ismesti, nes ateina laikas, kai neina integruot, ar uzdeda koki mokesti ar aplamai nustoja veikt. Tai va tokie nusipirke po to sedi ir save apriboja, Kiek jau tokio hardware yra nurinkta ir utilizuota
Tai elementarrus dalykai, reikia elementaraus issilavinimo ir patirties Kam buvo kurti atviri standartai reikia suvokti. Visos firmos nuo pradziu dare irenginius kurie tiko tik su ju irenginiais, kol protingiems zmonems atsibodo tas nesuderinamas brudas. Net video kaseciu buvo daug.
Tai jau sukande dantis Microsoft pradejo taikytis, CCTV gamintojai pradejo taikytis, apsaugos gamintojai taikytis, rysio irgi.
Va kazkokie namu automatizacijos dar iesko kvailiu. Ir randa.
Bet nurodziau kelis sprendimus kur jau normalus.
Visokie servisai tai visai nieko, bet turi buti galimybee valdyti itaisa tiesiogiai prisijungus. Cia tikrai ne dirbtinis intelektas, kad reiktu 500k serverio |
