Dabar yra 2024 05 23, 15:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » 4A32 dėžės tūris
4A32 dėžės tūris |
Parašytas: 2010 10 30, 19:25 |
Planuoju įsigyti porą 4A32 garsiakalbių. Tačiau neturiu jokių jų parametrų dėžei pasiskaičiuoti. Gal būt kas nors esate daręs kažkokį projektėlį su jais.
Labiausia domintų dėžė su faziku.
Laukiu Jūsų komentarų. |
4A32 dėžės tūris |
Parašytas: 2010 10 30, 22:16 |
Turiu pora 4A32
Matavimu rezultatai:
Nr01330
Fs=49Hz,
Re=11.5
Qm=2.14,
Qe=0.42
Vas=120L
Nr01442
Fs=51.6Hz,
Re=11.4
Qm=2.66,
Qe=0.59
Vas=110L
Galima dėt į 100-120L dėžes, Fb apie 45Hz. |
4A32 dėžės tūris |
Parašytas: 2010 10 31, 11:50 |
Pas mane jie stovi 250L TQWP,žemų pakanka,jie greiti ir informatyvūs.Bet garsiakalbiai jau smarkiai skiriasi nuo orginalių,nauja lengva ritė,nauja centravimo šaiba,išmankštinta pakaba.
Jei domins galių atsiūst dėžės brėžinius. |
4A32 dėžės tūris |
Parašytas: 2010 10 31, 13:49 |
Oho, didokos dėžės 250l. Kažkaip galvojau, kad jiems užteks kokios 60-80l dėžės.
Šiaip tai domina bet kokie projektai su šiais garsiakalbiais. Jeigu gali atsiųsk man brėžinius į šį paštą: eimantasvalauskas@yahoo.com |
4A32 dėžės tūris |
Parašytas: 2010 10 31, 14:38 |
garsiakalbiai aisku butu jungiami lygiagreciai, dezes turis turetu buti ~100 ltr. (kuo didesnis turis tuo daugiau islosi gylesnio zemo) fsb ~40, su 2x 100x200mm fazikais. http://i54.tinypic.com/2a6laue.jpg Gero Garso! |
_________________ 24 Million seconds. |
4A32 dėžės tūris |
Parašytas: 2010 11 01, 00:56 |
Ambient rašo: |
Čia gan prastas variantas suskaičiuotas. Kritimas prasideda jau nuo 90Hz. Nemanau, kad kas džiaugsis tokias žemais dažniais.
Pas mane 4A32 dabar 72L uždarose dėžėse. Skamba ne itin gerai. (gan sausai ir visai nėra "mėsos") Žemu akivaizdžiai trūksta, nes kritimas prasideda jau nuo 100Hz. Perdarius į fazoinvertorių galima būtų pratempt iki kokių 50Hz, bet tik vienas iš mano garsiakalbių įsipaišo į tokį variantą. Antrajam tokia maža dėžė netinka (skaičiuojant matau piką ties 100Hz - reiškia bus baubimas) Čia natųralus garsiakalbių parametrų pasibarstymas, todėl ir siūlau daryt apie 120L. Ir žemų dar mažumėlę išloši ir parametru išbarstymas jau nebe toks aktualus.
Labai didelės dėžės nebus gerai. Esu bandęs daryt didesnes negu priklauso. Skambėjimas tampa kažkoks nekonkretus, plevesuojantis. Dingsta ataka, nesijaučia smūgio. Ir nieko tame keisto - padidinus tūrį praplečiam dažninę į žemų pusę, bet vietoj Batervorto charakteristikos turim Čebyševo su ilgais pereinamaisiais procesais.
Aišku Tolkos siūlomas variantas visiškai netoks. Ten ir garsiakalbiai visiškai kiti ir Voito dėžės labiau panašios į vamzdį, o ne į uždarą tūrį. Čia išanksto kažką pasakyti būtų sunku. Tik eksperimentas! |
4A32 dėžės tūris |
Parašytas: 2010 11 01, 01:05 |
Kažkada senais tarybiniais laikais irgi esu bandes su 4A32,bet problema buvo su žemais dažniais (tą paminėjo StasysS ).Todėl tuo ir baigėsi tas eksperimentas.
Nemanau,kad kažką rimto galima iš jų išspausti žemų dažnių srityje...
Tai tiek. |
_________________ Gaminys gerai pagamintas. Jei galima geriau pagaminti, vadinasi, jis nebuvo gerai pagamintas. *W.* |
4A32 dėžės tūris |
Parašytas: 2010 11 01, 16:52 |
Stasy, Eimis sake kad jam didokos dezes, tai ir paskaiciavau mazdaug pagal jo prasyma, jeigu didins turi kas be ko, kad zemui duos tik gero O Wytas, ko gero visa teisybe pasake apie ju zemus. |
4A32 dėžės tūris |
Parašytas: 2010 11 05, 10:54 |
Na bandysiu juos dėti į 120L dėžę, žiūrėsiu kaip groja. Žemų iš jų labai daug ir nesitikiu. |
4A32 dėžės tūris |
Parašytas: 2010 11 07, 17:34 |
StasysS rašo: |
Dar norėjau pasiklausti kokio diametro ir ilgio reikės fazoinvertorių 120l dėžei? |
4A32 dėžės tūris |
Parašytas: 2021 01 06, 21:27 |
Dar tik 10 metu senumo tema, tai kaip ir galima prikelt?
Radau seno kinoteatro koloneles, lomo gamybos, stovi po viena 4a32. Vidinis turis 70litru, fazikas 18cm skyle, 1,5mm faneros ploksteje, tai cia grubiai paemus, apie 85hz suderinimas. Kodel taip aukstai? Verta derint ant kokiu 40-50hz? Konkreciai turimu garsiakalbiu parametru nematavau, nemoku, bet pagal internete randamus ismatuotus, tai dabartiniam variante ten baisi kupra ~100hz. Koloneles stovi sodyboje, artejant vasarai, butu ydomi pasizaisti, kad fonui, kepant mesyte butu tinkamos |
4A32 dėžės tūris |
Parašytas: 2021 01 07, 13:39 |
Prieš projektuojant dėžę rekomenduočiau išsimatuoti garsiakalbių parametrus, nes per tiek metų tiek pakabų, tiek magnetinės sistemos parametrai gali ženkliai pakisti. Pačiam skaičiuoti nieko nereikės, viska suskaičiuoja programinė įranga (rekomenduočiau nauduoti REW programą T-S parametrų skaičiavimams). Pačiam tereiks susirasti porą tikslesnių varžykių, susilituoti mataviimo laiduką ir įsisavinti metodiką kaip aprašyta programos manuale. |
_________________ 860346985
4A32 dėžės tūris |
Parašytas: 2021 01 07, 21:45 |
Kad ir kaip vengiau, reikes pasiskaityt, ir pradet matuot. |
4A32 dėžės tūris |
Parašytas: 2021 01 08, 12:45 |
robertas l rašo: |
Jei yra kupra, o "projektuoti" nenorite, 100 Hz kuprą galima sumažinti pažeminant FA rezonansą. Prailginkite FA, rezonansas pažemės, o kai dažninėje pasirodys duobė, reiškia rezonansas jau per žemas. Nedidelė (iki 3 dB) duobė galėtų likti, bet tą derinimą reikėtų atlikti abiems AS atskirai.
Apie 40-50 Hz suderinimą šiam garsiakalbiui šnekėti nereikėtų, bet žemųjų atkūrimą pagerinti šansų turite. |
_________________ Kai supranti, kad nieko netrūksta, visas pasaulis ima priklausyti tau. (Lao Dzė) |
