Dabar yra 2024 05 20, 17:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Renkuosi deveta PC
Renkuosi deveta PC |
Parašytas: 2020 07 09, 10:58 |
Poreikiai - daugiausia filmai ,stream'ai,narsymas internete, zaidimai gal nebent koki senesni viena kita.
1-PC Procesorius: Intel® Xeon® Processor E3-1231 v3 ( lyginasi i
intel core i7 4790)
Procesoriaus ausintuvas: Hyper 212 EVO
Vaizdo Plokšte: MSI Geforce Gtx 750Ti 2GB
Motininė: MSI B85M ECO
Spartusis diskas: SAMSUNG 850 EVO 250GB
Ramai: 4GB DDR3
Windowsai: Windows 10 pro
Ausintuvas: TAKE ME 700W
Dezė: Fractial Design R5 White
is seno turiu WD10EARX 1tb ir 4GB DDR3-1333 Crucial , tiktu tie ramai cia i sita?
2-PC Korpusas CASE: Kolink Satellite
Maitblokis PSU: 350W Elementum E2 80Plus
Pagr. plokšte MB: MSI H87M-P33 (DualDDR3-1600, SATA3, GBLAN, mATX)
Procesorius CPU: Intel Core i5-4590S (Max. 3.7Ghz) (Keturių branduolių)
Procesoriaus termopasta: Arctic MX-4
Procesoriaus aušintuvas: Xilence
Vaizdo plokštė GPU: MSI GeForce GTX 950 , 2GB GDDR5, DP/HDMI
Kietasis diskas SSD: 60GB Xraydisk SATA III 6.0Gb/s
Kietasis diskas HDD: 500GB Seagate
Oper. Atmintis RAM: 8GB (2x4GB) Samsung DDR3-1600MHz Dual-Channel (Max. 16GB)
Korpuso aušintuvas: High RPM 15dBA
USB 3.0 jungtys gale ir priekyje
WIFI siūstuvas
pas mane namie tik WIFI tas integruotas padorus ar ,bet koks adapteris uz 15eur greitesnis butu ?
Ieskau +-apie 200eur skelbiu,cia geriausia ka radau savo galva...kuris geriau butu? |
Parašytas: 2020 07 09, 14:31 |
Aisq ,bet butu galima gal suzinoti placiau kodel? |
Parašytas: 2020 07 09, 15:00 |
pirmo prosas naglesnis, mamce geresne, maistas geresnis, ssd talpesnis, vaizduske tik truput silpnesne, bet kompensuojasi per CPU ir SSD |
Parašytas: 2020 07 09, 15:35 |
O ramai skirtingu gamintoju draugauja ? arba jei vieni 1333 kiti 1600? + gal koki adapteri wifi patartumet is pigesniu.. |
Parašytas: 2020 07 09, 16:47 |
O siais laikais kazkam uztenka 4GB RAM? Dabar jau esu atsilikes nuo CPU tendenciju, bet anksciau serveriniai procesoriai neturejo ivairiu akseleratoriu skirtu dirbti su vaizdinemis funkcijomis, nes serveriuose tokiu niekada nereikia. |
Pc |
Parašytas: 2020 07 09, 17:02 |
Pasitikslink pirmą variantą jei rinksies ar ten ne serverinė motka nes joms tik ECC ramai tinka, o ne NON ECC, kuri eina į paprastus kompus. P. S pažiurėjau specifikacija pirmos motkos palaiko non-ECC ramus. O del magistralinių dažnių kai kurios neveikia su skirtingais dažniais, t. Y gamintojais. O tos kurios veikia, yra toks niuansas, sakykim ideta 1600+1333 tai veikimo dažnis bus 1333. Biose reikia nurodyti mažiausią turimų RAM'ų dažnį. T. Y. 1333 |
Paskutinį kartą redagavo Marconiz, 2020 07 09, 17:25. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2020 07 09, 17:17 |
domask rašo: |
atrodo abu veiks kaip 1333 . Vien dėl geresnės vaizdo plokštės imčiau antrą. CPU pakanka vaizdo plokštės darbui ir koks ten gali buti kompensuoja pirmam variante. Filmai, internetas kažin ar jusi skirtumą, klausimas lieka dėl žaidimų. |
Parašytas: 2020 07 09, 18:33 |
imčiau šitą (280eu)
gal kiek ir silpnesnis bet turėtum naują su 24ar 36 mėnesių garantiją. GPU...galėsi atsinaujinti jei galvosi , kad reikia. |
Parašytas: 2020 07 09, 20:39 |
Pradžioj galėjai parašyti kiek vienas ir kitas yra vertinami. Kas dėl pačios kompų komplektacijos, tai pirmo pliusas SSD aišku jei nesudrožtas, nes intensyviai naudojant nedidelės apimties SSD, jų našumas krenta ir korpusas labai vertas dėmesio. O antrame pliusas tik ramų skaičius ir kad gera pasta perteptas procas. O motininės ir procai panašaus lygio, be to čia LGA1150 platforma, kurios motininės ir procai dabar pigūs lyginant tiek su senesne LGA1155, tiek su naujesne LGA1151. Vaizdo plokščių nesiimu vertinti, nes neaišku kiek jos naudotos, bet tavo aprašytiems poreikiams tiek vienos tiek kitos per akis. |
Parašytas: 2020 07 10, 11:52 |
Jau kaip ir parašė, galiu tik pakartoti:
pirmiausiai-geras korpusas, tokiame galima surinkti visiškai tylų daiktą, yra filtrai, gerai vėdinasi komponentai, toks korpusas pergyvens kelis atnaujinimus
procesorius 4/8, striminimui tai dvigubai geriau, negu 4/4; kitoms užduotims jo taip pat per akis; nors rimtesniam striminimui geriau kompas 3600/2700x pagrindu (na, nekalbant apie 3950x...)
geras SSD- su sąlyga, kad nesudrožtas-BŪTINA iš pardavėjo pareikalauti screenshot'o apie SSD būklę! kadangi turi 1TB HDD, SSD paliksi OS ir pagrindinėms programoms, nes, kaip minėjo, SSD negalima užpildyti, geriau palikti bent trečdaliu laisvą
motininė turi 4 lizdus atminčiai, t.y. galėsi santykinai nebrangiai padidinti RAM iki 16GB (4GB moduliai biški pigesni už 8GB; ir 16GB-minimumas šiuolaikiniam kompui(čia tik mano nuomonė)); geras LAN kontroleris (nors pačiam, berods reiks WiFi); du lizdai korpuso propeleriams (o pigiose MB dažnai būna tik vienas); nors vistiek tai nebrangi žalia MB
Hyper 212 EVO-vienas geresnių iš nebrangių aušintuvų, net ir po kelių metų naudojimo veikia pakankamai tyliai ir 150W TDP per akis, jei neužsiimti rimtu overclockinimu
instaliuota OS-nors tai nėra didelė problema, bet vistiek...
GTX 750ti-tai daugiau pliusas, negu minusas, nes kažkodėl jos vis dar turi savo kainą ir galima (BŪTINA) iškart dėti į skelbimus parduoti ir įsigyti RX580 8GB (nors geriau GTX1070)
Taip pat tą 700W maitinimo bloką reikia iškart parduoti (turėtų išeiti už kokius 20) ir nupirkti normalų (dažnai būna už maždaug 50 puikių PSU)
WiFi išvis ne problema, pvz. http://www.skytech.lt/wnpua300p01-gembird-300mbps-usb-wifi-adapter-high-power-p-305139.html?utm_medium=referral&utm_source=kainos.lt |
Parašytas: 2020 07 10, 14:35 |
antro jau nebera ,tai lieka pirmas , o kodel maitinimo bloka parduot reiktu? |
Parašytas: 2020 07 10, 17:04 |
Geriau pakeisti maitinimo bloką, negu likusius komponentus. Tiesiog taip pigiau. |
Parašytas: 2020 08 15, 20:16 |
uztruko PC pirkimas ,is skelbimu radau varianta toki
Motininė - Machinist X58 mATX - nauja
Procesorius - Intel Xeon 5650 @ 2.67GHz 6 cores (I5-4670 atitikmuo)- naudotas
Ventiliatorius - Deepcool am4 - naujas
Atmintis - DDR3 12GB 1333MHz (4+8GB) - naudota
HDD - 120GB Goldenfir SSD - naujas
Grafinė - Sapphire Nitro+ Radeon RX570 4GB (GTX 1060 atitikmuo) - naudota
Korpusas - Baltimore 530 - naujas
Maitblokis - 500W Deepcool PSU - naujas
uz 240EUR
ka manot? |
