Dabar yra 2024 05 23, 16:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » Ar 410nm violetinė šviesa pavojinga sveikatai?
Ar 410nm violetinė šviesa pavojinga sveikatai? |
Parašytas: 2020 05 11, 16:40 |
Ieškojau pirkti violetinių LEDų silpnam dekoratyviniam apšvietimui, ir pasirodo, gamintojai juos pozicionuoja kaip UV su atitinkamais perspėjimais ir bauginimais. Suprantu kad griežtos skiriamosios ribos nėra; nors teoriškai artimasis UV laikomas iki 400nm, bet praktiškai jau 390nm ultravioletus laikiau kinišku feiku, kuris puikiausiai randasi matomam diapazone ir tinka nebent uv klijams polimerizuoti. Violetinė išvis normali spalva, galvojau iki šiol. Ką galvojate jūs? Tai pavojinga? |
Parašytas: 2020 05 11, 18:42 |
Nesu specas, bet UV turi poveikį odai ir akims. Dėl tos šviesos, jei ir nudegsi kaip negras, tai nieko, bet dėl akių... Trumpai atrodo nieko, bet ilgalaikis poveikis nežinia koks bus. Ne veltui apsidraudžia, nieko nebūtų, tai nesuktų galvos. |
Parašytas: 2020 05 11, 20:52 |
Taip o bet tačiau, violetinė nėra UV.
Turint omeny, kaip gamintojai apsidraudžia nuo kačių džiovintojų mikrobangėse, manęs visiškai nestebintų jeigu jie nucopypastino perspėjimą be jokio realaus pagrindo, tiesiog kad nereikėtų mokėti dešimt milijonų neva nukentėjusiam idiotui, kuris pasamdė gerus advokatus uz devynis milijonus.
O gal tikrai kažkas nevisai gerai su violetine? Ieškojau konkrečiai apie violetinę, ne apie ultravioletinę, ir nieko neradau. Tai wtf. |
Parašytas: 2020 05 11, 22:31 |
Dėkui, nuoroda davė siūlo galą. Tai pasirodo, ne violetinės, o mėlynos šviesos reikėjo ieškoti
Apie melatoniną seniai žinojau, tai ne problema.
Kumuliatyvinė ekspozicija, sukelianti geltonosios dėmės degradaciją senatvėje skamba rimčiau, bet jeigu neapsiriboti pirmu googlo puslapiu, tai rasime ne vieną straipsnį apie tai, kad įrodymų vis tik nepakanka, o tie, kurie neva įrodė netinkamai interpoliavo itin ryškios šviesos poveikį, kuris neegzistuoja realioje buitinėje aplinkoje. Beje, viename straipsnyje radau, jog žalingo poveikio pikas yra ties 440nm, kas irgi neprideda aiškumo netgi norintiems pabūti atsargiems.
Gamintojo perspėjimas apie UV pobūdžio pavojų sukelia įspūdį, kad galimas poveikis yra čia ir dabar, o ne senatvėje, galbūt, kai kuriems. Tai vat ir galvoju. Ar gali spektre būti kažkokių uodegų iš kietesnio UV? Kaip patikrinti? Šiaip galvojau kad pas ledus gana siauras spektras.
Apie nebaltus monochromatinius diodus liuminoforo pagrindu nesu girdėjęs, tokių realiai yra prekyboje? |
Parašytas: 2020 05 11, 23:23 |
Nežinau ir aš, gal prie monochromato su fluorescencija būsiu "prašovęs", gali būti ir tai:
Ar gali spektre būti kažkokių uodegų iš kietesnio UV? |
Parašytas: 2020 05 11, 23:37 |
lordas rašo: |
Badai - lyg ir klausi, bet realiai tai nuomonės dzin, nes vistiek naudosi Daryk ir viskas, paskui papasakosi, yra ten poveikis ar ne. |
Tai vadinasi "atkalbėkit mane nuo ..." . Jei turiu savo nuomonę, dar nereiškia kad ji nepasikeis. Techniškai šią nuomonę pakeisti nėra labai sunku, nes yra alternatyvų. Nuomonės įdomu, nes duoda keywordų googlinimui.
Ar yra poveikis ar ne - galiu ir nepapasakot, nes ne visada aišku iš kur ir kodėl p****c parėjo, ypač jeigu parėjo po dviejų metų. Pvz, niekas nesiginčija kad į tikrą UV žiūrėt negalima, bet aš žiūrėjau, ir tyčia, ir netyčia, bet labai trumpai, tai man dabar jau blogai ar dar ne, nežinau ką papasakoti . Visko nesužinosi, bet kai ką sužinoti galima. |
Parašytas: 2020 05 12, 08:37 |
Tai ir matau, kad mum nelabai pavyksta
O rimtai, tai tikrai svarbu kas ir kaip. Galima ir UV apšviest, bet jei bus netiesioginis, ar ten keliolika min per parą, tai nieko baisaus. |
Parašytas: 2020 05 12, 22:32 |
Tasmanian rašo: |
Manau paimti RGB ir pasidaryti norima spalva pačiam turbut bus paprasčiau nei sukti galva sau ir kitiems. |
Pet-projektai tam ir daromi kad sukti galvą!
Taip, RGB yra mano alternatyvus planas. Bet skaičiau spalvų maišymo teoriją, kuri teigia kad kai kurie miksai iš principo nepajėgūs išgauti tokių sodrių spalvų, kaip dedikuoti monochromatai. Jauciu, teks pirkti ledus ir daryti bandymą, ar sodrumo skirtumas vertas rizikos apakti |
Parašytas: 2020 06 04, 00:06 |
Gali būti ir kiti dalykai, kaip technologiniai, t.y. UV spinduliuotė per liuminoforą verčiama kito dažnio spinduliuote .. |
Galiu patvirtinti, kad egzistuoja monochromatiniai (beveik) LEDai liuminoforo pagrindu. Pavienių pirkti nemačiau (nors labai ir neieškojau), bet viena mano kiniška girlianda yra būtent tokia. Aišku, mėlynai spalvai liuminoforo nereikia, o violetinės spalvos girliandoje kol kas dar nėra |
Parašytas: 2020 07 15, 00:43 |
Tasmanian rašo: |
Just for the record, jei kam idomu. Padariau testa: RGB vs. true violet. Nukanu, vieni vartai, gryna violetine yra is V didziosios, o RGB variantas slepiasi po lapais.
Dariau ir kitus testus - RGB geltona irgi skysta lyginant su dedikuota, cyan teoriskai irgi turetu buti skystas, tik tikro cyan LEDo neradau pirkti uz nebeprotiskus pinigus.
Dar paaiskejo problemos su zaliom spalvom, jos visos labai plataus spektro, kas reiskia - nesodrios netgi kai grynos. Paziurejau joms i spektra - ojojoj, visa vaivorykste ten. Nemanau kad viskas taip blogai su tom spalvom |
