Dabar yra 2024 06 04, 06:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Informacijos kaupikliai » Tp link routeris nemato HDD
Tp link routeris nemato HDD |
Parašytas: 2019 11 16, 21:41 |
Sveiki.Turiu tp link routeri(wr842nd) prie kurio galima prijungti hdd per usb ir naudoti namu tinkle kaip dlna ar ftp. Problema tame kad prijungus 8gb usb rakta ta rakta mato ir veikia, bet prijungus 250gb arba 1TB 2,5 hdd jo neprijungia.Routerio manuale raso kad jis gali nuskaityti 8 patricijas po 2TB todel del per dideles talpos problemu neturetu buti. galvojau kad gal maitinimo truksta, nusipirkau papildoma maitinimui laida bet nepadeda.Prisijungus hdd prie kompo ir paziurejus events raso :
Driver Management concluded the process to install driver wpdfs.inf_amd64_e4ff8019ae5ba00c for Device Instance ID SWD\WPDBUSENUM\{3E4976B6-78F3-11E8-9A9C-9C5C8E870F4E} cia gal ir raso kad hdd negali suinstaliuoti draiveriu i routeri kad pasileistu? Ar as cia kazka ne taip suprantu? kaip padaryti kad tas Hdd prisijungtu?
Kompuose esu zalias kai pavasarinis medrzio lapas todel nepykit jei prirasiau cia nesamoniu. |
Parašytas: 2019 11 16, 22:40 |
Koks HDD deklas ir koks maitinimo saltinis? Kaip jis prijungiamas? USB laidas turi dvi jungtis vienam gale?
Visumoj speju yra taip, kad routerio duodamas USB maitinimas neissuka HDD, o papildomas maitinimas ten neaisku ar gerai prijungtas. |
Parašytas: 2019 11 17, 10:12 |
O gal routeris nepripažįsta NTFS, kai tuo tarpu 8GB flashas sufformatuotas FAT32 |
Parašytas: 2019 11 17, 10:23 |
hencia rašo: |
Nors - ne. Manuale rašo, kad
File System - The file system type on the partition can be FAT32 or NTFS |
Vadinasi problema - USB keitiklyje. |
Parašytas: 2019 11 17, 11:25 |
Iš pranešimo reik suprati, kad problema WPDFS. Jei HDD buvo formatuotas Windows'uose, gal leis suformatuoti su pačiu TPlinku (nežinau koks ten interfeisas ar galimybės). Jei ne - pabandyk prie kompo pajungti diską ne per USB ir tada inicializuoti ir formatuoti. |
Parašytas: 2019 11 17, 14:58 |
Hdd maitinimui naudoju toki laida
ir dar turiu toki
Nei su vienu prijungus prie routerio neveikia. Hdd suformatavau su win 10 is ntfs i exfat bet niekas nepasikeitė.Hdd prijungus prie TV ar pc viskas veikia. kas dar idomu kad telia priedelis irgi turi usb jungti ir turi serverio, dlna nustatymus bet irgi nemato nei vieno Hdd o 8 gb usb rakta mato be problemu.
Bandziau su dar viena hdd dezute ir su papildomu maitinimu bet niekas nesigauna.
O suformatuoti su tplinku neiseis nes tas tp linkas net nemato hdd.be maitinimo jauciasi kad diskas" neisisisuka" o kai pajungiu papildoma maitinima tai regis isisuka bet jo nemato. Kad nekiltu klausimu :Taip perkroviau ir nekarta routeri su pajungtu disku. |
Parašytas: 2019 11 17, 18:24 |
Jei prijungi tuščią diską, tai nieko ir nemato. Įkelk ten keletą nedidelių failų, pasidalink jais per TP-Link'o nustatymus, ir gal juos pamatys ir kiti tinklo įrenginiai.
Niekur neradau info apie tai, ką jis ten mato ar nemato.
manuale raso kad jis gali nuskaityti 8 patricijas po 2TB todel del per dideles talpos problemu neturetu buti. galvojau kad gal maitinimo truksta... |
Parašytas: 2019 11 18, 16:54 |
akumuliatorius rašo: |
Kur ta antra USB'a jungi? I koki maitinimo saltini? Telefono pakroveja? |
Parašytas: 2019 11 18, 19:17 |
Taip jungiau i telefono pakroveja ir diskas jauciasi kad sukasi, kaip ir su tuo kitu laidu kur be dezutes tiesiai i diska jungiasi su papildomu maitinimu diskas taippat sukasi.
jei prijungi tuščią diską, tai nieko ir nemato. Įkelk ten keletą nedidelių failų, pasidalink jais per TP-Link'o nustatymus, ir gal juos pamatys ir kiti tinklo įrenginiai. |
Prijungus kad ir tuscia diska paciam routeri jis turi rodyti kad prijungtas ir gali ji formatuoti pasarinti ir pan o dabar raso kad nieko neprijungta. |
Parašytas: 2019 11 18, 19:27 |
Niekur neradau info apie tai, ką jis ten mato ar nemato |
Cia raso kad jis turi matyti 8x2tb
https://www.tp-link.com/baltic/support/faq/2289/?utm_medium=select-local
Case 2
1. Check hard drive format type
Currently, the FAT/FAT32/NTFS format is supported and some models like C8/C9/C2600/P5 also support exfat/hfs+. However, it does not support ext3, which is a Linux partition format.
2. Check Capacity
TP-Link router supports at most eight partitions in theory, if the hard drive has more than eight partitions, it just loads the first 8 partitions. (On the same drive, the total capacity of each partition cannot exceed 2TB for WR842N, WR1043N, WDR3500, WDR3600, WDR4300; If there are different hard drives connected via an USB hub, in theory the router can detects a maximum capacity of 8 * 2TB. Similarly, the other models with USB function like archer routers, the total capacity of each partition of usb drive cannot exceed 5TB).
3. Check Encryption
For the hard drive encrypted by hardware, it can only be loaded after decryption.
4. Additional Power Adapter
Usually our router can power up the hard drive, but for some, additional power supply may be required.
If your hard drive needs a power supply more than 500mA, but it does not have an additional power adapter, then this hard drive can not work properly with our routers since ours only provide 500mA power supply on the USB port.
5. Contact TP-Link support with information including model number of hard drive, capacity, partition table (MBR or GPT) and format type (FAT32, NTFS, EXT2, EXT3, etc.)[/url] |
Paskutinį kartą redagavo akumuliatorius, 2019 11 18, 19:51. Redaguota 2 kartus(ų) |
Parašytas: 2019 11 18, 19:59 |
Junk prie normalaus isorinio saltinio, o ne ten kokio 800mA pakrovejo. Pvz 3A saltinis turetu but normaliai. |
Parašytas: 2019 11 18, 21:39 |
Manau kad maitinimo jam turi uztekti. HDD su dezute ikisau i kompa ji mato ir viskas veikia. Istraukiau is kompo i ta pacia vieta ikisau papildomo HDD maitinimo laida o kita gala i routeribet routeris vistiek nemato to hdd.(laidu pusiu tikrai nesumaisiau ir tikrai maitinimo laidas kompo pusej o duomenu i routeri ) |
