Dabar yra 2024 06 04, 16:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Akumuliatorių krovimas ir viskas, kas susiję su jais
Akumuliatorių krovimas ir viskas, kas susiję su jais |
Parašytas: 2018 12 02, 00:43 |
sopkls rašo: |
yra labai paprastas būdas - jei generatoriaus krovimo įtampa yra normos ribose (13.8V ir daugiau), nevažinėjama trumpais atstumais ir buvo patikrintos starterio įvorės (jos nėra susidėvėjusios), tai atvėsus orams neužsikuriantis automobilis yra kuo puikiausias įrodymas kad akumuliatorius jau baigė savo resursą. |
nusišnekėjai juodai
dar gali būti daug kitų priežasčių, dėl ko sunkiai kuriasi, nors generas krauna 14+ o ir akumas realiai yra geras
su įvorių būklės įvertinimu šiais laikais biškį sudėtingiau, nes gera pusė starterių, jei ne daugiau, jų apskritai neturi
o paprastai, be prietaisų, nustatyt akumo būklę neįmanoma
net ir su prietaisais negali būti garantuotas - šiandien rodo gerą, ryt gali nudvėst |
Parašytas: 2018 12 02, 13:55 |
Ir aš labiau patyrusių nuomonės pasiteiraut noriu: Atšalus orams kartą vos-vos įbirbinau dizeliuką. Kadangi važiuoju labai nedaug pamaniau nespėja dakrauti tai išsiėmiau (mašina daugiabučio kieme) Nepamatavau iškart įtampos bet pastačius krauti nelabai priėmė krovimą vos per 2 amperus. Kroviau bendro gal 15 val bet atjungus kroviklį įtampa aukščiau 13.7v taip ir nepakilo. Kadangi niekur nevažiavau tai ir stovi pakol kas namuose. Dabar pamatavau - 12.8v. Prieš gerą mėnesį sukako jam keturi metukai... Liko jam dar kiek gyventi ar amen jau? Prieš metus buvau giliai nusodinęs jį, ir tas matyt sveikatos nedadėjo... |
_________________ Kaip gerai miegojai supranti tik tada, kai Tave pažadina.
tel. 8 687 93662 |
Parašytas: 2018 12 02, 20:46 |
atjungus kroviklį daugiau 13,7 ir neturi būti
akumas gali būti ženkliai praradęs talpumą, bet taip tvirtinti galima tik matuojant su konkrečiam akumuliatoriui parinkta apkrova
kol kas jis pas tave pagal įtampas neatrodo blogas
o dėl to vos įbirbinau - tai apart pačio akumuliatoriaus gali būti daugybė kitų priežasčių: klemos( kurios vizualiai gali atrodyti absoliučiai geros), laidai, masės bei pliusinio kabelio sujungimų vietų korozija, starterio problemos, senas pernelyg tirštas tepalas variklyje - bet kuri iš šių briežasčių ir bet kokia jų kombinacija
todėl klausinėjimai kas gali būti - beprasmiški
matuotis, matuotis ir dar kartą matuotis |
Parašytas: 2018 12 02, 23:18 |
13,8V - cia tik iskart po ikrovimo ir tebuna. paskui po biski savaiminis nuotekis buna ir nusistovi mazdaug iki 12,6V. pradzioje greiciau, paskui leciau ir jau sita paskutine itampa tikrai ilgai laikosi. cia aisku jei niekas nejunginejama, o tik stovi.
bet jei ir toliau kritineja, sakykim po 0,1V parai - jau kazkas nebegerai - talpos nebera. jau akumas ruosiasi pereit i celiu uzsitrumpinima cia jau BUTINA keist.
kai bent viena cele uzsitrumpinus - gana greit nukrenta iki kokiu 10-11V (paros ar keliu begyje), jei dvi celes - iki 8-9V (isvis greit - net trumpiau nei per para paprastai). cia jau reali pz akumui - bet intensyviai pakrovus - buna trumpam dar atsigauna iki 12-13V (keliom valandom)... tokius "nedamustus" lavonus dar buna perekupai ikisa i parduodamas masinas, o normalesni akuma issiima bet jas jau reikia nuo kitu masinu uzkraudinet laidais. is akumo paprastai nebeuzsiveda - nebent prisildyta, ka tik kurta masina. ir teturi tik 1 trumpa uzvedimo bandyma .
o kai visiskas lavonas - jau krauk nekroves - kokia cele isvis istisai jau uztrumpinta...jau niekas nebepadeda...ir su tokiu jau buna sugadinama masinos elektronika... nors su kabeliais ar puskacium dar uzvest paprastai galima. tokie akumai ir siaip sprogt jau megsta - nes buna veikeju - kankina, kol isverda ten viskas celese... vis dar tikisi matyt kazkokiu stebuklu ar svento prisikelimo... |
Parašytas: 2018 12 03, 01:48 |
Seip svininio akumo krovimas 3 etapais daromas - bulk charge, absorbtion charge, trickle charge, pirmame ribojam srove iki kazkur 0.1-0.3C, leidziam itampai paksikelt iki 14.4V, kai pasiekiem itampa pereinam i absorbtion charge, itampa fiksuota, stebim srove - kai nukrenta iki 0.02C - pereinam i float, sumazinam itampa iki ~13.7V, jei nedaryt absorbtion - krenta talpa, butinai reikia stebet temperatura, batkem taikoma 3mV/°C kompensacija.
Pakrovima/SoC galima pamatuot matuojant batkes itampa jai pastovejus po pakrovimo kokias 4val, velgi atsizvelgiant i temperatura.
Pilna talpa geriausiai ziuret apkraunant pvz su lempke, atjungimo itampa 10.5V.
Nesukt starteri gali del to kad plokstes isbirejo - itampa rodo gera, bet vidine varza padidejo.
Patarimas patikrint starteri ir jo klemas irgi labai geras.
Pilnai pakrauto sveiko ir pastovejusio 12V akumo itampa prie 20°C - 12.65V |
Parašytas: 2018 12 03, 09:41 |
Esmė akuams greit pasikrauna, nes nebūna išsikrovęs. Važinėjama įvairiais atstumais, bet dažniausiai trumpi 3-15km. Akumo įtampa preiš krovimą 12,5v, užmetus kinietinė pakrovėja kuris krauna esant 14 V ir pasieksu rašomą 95%, srovę rodė 0,3 A, o atjungus akum oįtampa buvo 12,8 V. Viskas vyk ošiltam garaže. Užvedant mašina užsivedė kaip įprasta pasuki ir užsikūrė. Nulėkiau į žvejyba lauke -9, auto prabuvo ~4-5h, atėjau kurti nespėjau nei rakčiuko dorai pasukti ir jau užsivedus. Pernais pastebėjau, kad prie šalto oro ir atvėsus varikliui starteriui vos pasukus užsikuria, o šilta kuriasi prasčiau. Tai va parlėkus iš žvejybos užgesinu ir vėl kuriu ir jau starteris suko biški ilgiau, nei esant šaltai jai. Tai kame bėda? Buvo tokių bajerių kai ryte minusas ir nesuko visai, prijungė krokodilus nuo kitos užvestos auto ir nesikūrė, bet vos timtelėjus su šniūru iškart užsivedė (manes tada nebuvo). Tai kas do pyyyyp.
Pagal mane akumas dar tikrai nemiręs ir talpos nepraradęs, 2 m senumo, generatorius krauna tvarkingai, auto iš akumo ramybės srovė 50 mA, vedant starteris kabina lyg tvarkingai ir praslydimo negirdėti. Po ilgų distancijų būna šilta vos užsiveda, o šalta iškart.., bet va kartais ir šalta nesikuria visai. Ar gali būti masės laiduose kur nors problema? Nes je ibūtų akumas, tai prie minuso visai nekurtų, o dabar random.. |
Parašytas: 2018 12 03, 12:20 |
vezys, man cia panasiau, kad kuro padavimo sistemoj kazkas grybauja. ar kazkur kitur. bet ne akume.
akumas juk tik suka pati varikli per starteri. ir kartu su variklio sukimu turi pumpuot kura. jei starteris tvarkoj, nu tai ir suka. jei isvis nesuka - tada gali itart starteri arba laidus, arba uzklinijusi varikli (arba gali itart tik akumo momentini numirima - bet cia retas atvejis). akuma gali itart faktiskai tik vienu atveju - jei suka - bet sukimas vis sunkeja ir sunkeja. ir prarandant talpai - sitas sunkaus sukimo procesas buna vis greitesnis. o ziema isvis staigiai viskas pablogeja del salcio, ir tada visi "nustemba"...
dar buna - palieki kazka ijungta - tipo garso aparatura kokia, kur tiesiogiai pajungta, o ne per rakteli. ir iskrauna akuma... bet cia zioplumas jau. ir cia irgi - vienkartiniai atvejai paprastai.
kai trumpi atstumai - cia buna nepakankamas ikrovimas kartais (ziema suintensyveja irgi sita beda) - bet rodytu tada su testeriu zemesni voltaza.
ta prasme tau apgalvot viska pradzioje reiketu - kas tiketina, o kas ne. pagal tavo testavimus su voltmetru ir aprasymus kas vyksta - panasu, kad ne akume bedos... o atspet distanciskai cia nelabai imanoma...
man nepatinka tik tavo parasymai - "kad greit isikrauna". del to "kad neiskrautas" - cia tik speliojimai tavo "greit isikrauna" - buna ir kai nebedidele talpa - ir as galvoju kad tau vertetu visgi padaryt normalu iskrovima ir paziuret ar likutine talpa dar didele. tada nebereiks speliot ir zinosi tiksliai akumo bukle. |
Parašytas: 2018 12 03, 16:32 |
Aš tą akumą pajungiu krautis, nes ale jis gal išskrovęs. Bet nekrauto matuojant įtampą rodo 12,5 V, kas rodo kad jis nėra iškrautas, tai elementaru kad jo krauti kaip ir neriekia, tad greit ir pasikrauna. Aišku gali būti kad srovės neatiduoda, bet tuomet aš prie -9 C nebūčiau super lengvai užvedęs..
Ir aš įtariu kad bėda gali būit su kuro padavimo sistema. Nuvarius pas mechanikus sako kad ale dažna bėda seat alhabrų kad šiltos sunkiau kuriasi nei šaltos ir tipo kaip padėti nežino..
Dėkui už mintis visiems. |
Parašytas: 2019 10 02, 09:18 |
Vėžys rašo: |
daug laiko praėjo, bet gal kitiem bus aktualu, būna starteris pavargęs ir neįsuka reikalingų apsukų. truputį patempus su šniūru užsikuria iškart. šaltam motorui truputį kitaip valdo kuro padavimą, bei kaitina žvakes, kas palengvina užvedimą. nesunku patikrinti kompiuteriu, žiūrint kiek rpm mato sukant, bet tik tada kai nesikuria.
čia jeigu motoras dyzelinis. |
Parašytas: 2019 11 26, 00:38 |
Sveiki.
Noriu komplektuotis prie valties elektrinį variklį, akumuliatorių, na ir aišku kroviklis bus reikalingas. Taigi ir klausimas apie gilaus ciklo akumuliatorių įkroviklius.
Kokia jūsų nuomonė apie kinietiškus iš Aliexpress
Nekalbu apie pačius pigiausius, bet va ne noname, o kažkoks jų vietinis brandas, o ir pačios parduotuvės ir atskirų produktų atsiliepimai geri:
https://www.aliexpress.com/store/group/car-battery-charger/1225104_513745364.html?spm=2114.12010615.0.0.5d052627Fi2SKJ
Kad ir šis jų kroviklis, impulsinis, turi automatinį ir rankinį režimus, geras reitingas, daug įsigijimų:
https://www.aliexpress.com/item/32995134858.html?spm=2114.12010612.8148356.1.1c0f7669CeFrWj
Arba kito pardavėjo labai populiarus su gerais atsiliepimais, tik tas neturi rankinio režimo:
https://www.aliexpress.com/item/4000036726840.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5f9b52c3aN6XDF&algo_pvid=e017801a-a449-4612-97dd-d315c9c421a7&algo_expid=e017801a-a449-4612-97dd-d315c9c421a7-5&btsid=c5425e48-0dbe-432d-b324-66c7cbdbb935&ws_ab_test=searchweb0_0
Ką manot |
Parašytas: 2019 11 26, 09:51 |
Už lango jau 2020 metai beldžiasi, o tu vis dar užstrigęs dutūkstantūjų technologijom. Ličio akumuliatorius reikia rinktis - nereikės dėl išmanaus pakrovėjo pasirinkimo jaudintis, svorio mažiau tampyti. Vienintelis minusas kad pilnai įkrauto geriau ilgam laikui nepalikti. Jau keli pažįstami žvejai po mano patarimo nusipirko ir neatsidžiaugia. |
