Dabar yra 2024 06 04, 09:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Principinės elektrinės schemos » Tachometro kalibravimas
Tachometro kalibravimas |
Parašytas: 2019 06 21, 08:52 |
Sveiki. Reikalas paprastas. Racecaras - dyzelis, prietaisu skydelis LCD motorsport. Tachometro signalas pajungtas nuo krovimo generatoriaus. Tachometras ant laisvu rodo 7000rpm. Reikia sumazinti impulsu skaiciu. Gal kas kokia simple schemite , ar ideja turit kaip sumazinti iseinacius impulsus. Tobula butu potensiometro pagalba sukalibruoti. Is generatriaus iseina GND signalas |
Parašytas: 2019 06 21, 10:37 |
o turi būti 700 ?
Tobula butu potensiometro pagalba sukalibruoti |
gal čia atrodo smulkmė, bet realiai tai yra esminis klausimas - ar nori turėti tikslų realių apsukų parodymą ar nustatomą potenciometru? |
Parašytas: 2019 06 21, 12:50 |
Taip, pasjungus diagnostika, matydamas realias apsukas noreciau sukalibruoti sportini prietaisu skydeli. Tiesiog reikia paprasto sprendimo, kaip sumazinti impulsu skaiciu, sukant potenciometro rankenele |
Parašytas: 2019 06 21, 14:44 |
jei impulsai stabilaus pločio tada keitiklis f->u (rc grandinėle) potenciometras
ir keitiklis u->f (itampa valdomas impulsų generatorius)
matyt dar reiks ir kokio stiprinimo kažkur ir dar ko nors.. |
Parašytas: 2019 06 21, 19:11 |
nu biškį pakomentuosiu.
klausimas buvo paprastas, atsakymas 1 arba 2.
per tam tikrą skaičių apsukų išduodamas tam tikras skaičius impulsų - kiek konkrečiai priklauso nuo variklio konstrukcinių ypatybių. Kitaip tariant, variklio apsukos vienareikšmiškai užduoda impulsų skaičių. Jeigu aparatas rodo neteisingas apsukas, yra keletas sprendimų, iš kurių vienas apima pradinės priežasties išsiaiškinimą. Normaliomis sąlygomis tai būtų paprasčiausias ir geriausias sprendimas.
Biškį istorinis rakursas. Senuose prietaisų skydeliuose impulsai buvo integruojami, filtruojami ir apsukų rodyklė atsilenkdavo nuo pastovios įtampos, kuri būdavo proporcinga apsukoms. Tokais atvejais potenciometru galima buvo kompensuoti impulsų apdorojimo grandinių išsiderinimus ir gedimus.
Kai impulsai skaičiuojami, jų skaičiavimo reguliavimas potenciometru toli gražu nėra paprasčiausias sprendimas o ir dėl gerumo labai abejotinas. |
Parašytas: 2019 06 21, 22:50 |
Vytautss12V rašo: |
su potenciometru bus ne paprasčiausias, o sudėtingiausias sprendimas
sprendžiant iš tavo klausimų - tau neįvykdomas dėl žinių stokos
paprasčiausias - prisobačini ant pagrindinio škyvo papildomą metalinį diskelį, padarai jo krašte įpjovą, pastatai holo daviklį ir gauni impulsų skaičių, tiksliai atitinkantį variklio apsukas
neparašei, koks ten konkrečiai variklis, gali būti, kad jame jau yra alkūninio veleno apsukų daviklis ir nereikia nieko daryt, o tik pasijungt |
Parašytas: 2019 06 22, 20:44 |
and it doesn't use any digital counters, shift registers or any other complicated integrated circuits |
įdomus požiūris, ar gal mintis praeito amžiaus kai arduino nano dar nebuvo. Kad šitos gražios konstrukcijos veiktų automobilio elektros ūkio sąlygomis teks paplušėti kaip reikiant. |
Parašytas: 2019 06 23, 10:36 |
a1girdas rašo: |
O "smagiausia" tai, kad tokie "dalikliai" yra skirti fisksuotam dažniui "dalinti". Jeigu įėjimo dažnis kis plačiose ribose, tai jo išėjime bus tokios "pievos", kad puodelis su kavos tirščiais rodys kur kas tikslesnius rezultatus
Taigi, be mikrovaldiklio čia neapseisime... nors, iš kitos pusės, galima statyti paprasčiausią skaitliuką (pvz. 74HC93), ir pasiimti dažnį padalintą iš 2, 4 ,8. Tikslu nebus, bet vis "arčiau teisybės". |
Parašytas: 2019 06 23, 13:13 |
tarp kitko, Socrates, o apie ką tos konstrukcijos? Juk ten multivibratorius, kurio impulso metu nufiltruojami skaičiuojamieji impulsai. Kai variklis sukasi 7000 apsukų, jis nufiltruos, tarkim, 100 impulsų, o kai variklio apsukos 600, tada kiek? |
Parašytas: 2019 06 24, 22:59 |
statom monovibratoriu su reguliuojamu impulso plociu, jo signala intergruojam kondensatoriumi, ir turime itampa proporcinga sukiams... Ko dar reikia? Potenciometru pakoreguojam iki reikiamos itampos. |
Parašytas: 2019 06 25, 00:10 |
caca rašo: |
.... Ko dar reikia?. |
dar reikia tą įtampą vėl paverst impulsais, kuriuos skaičiuos LCD skydelis |
Parašytas: 2019 06 25, 10:23 |
Vytautss12V rašo: |
Aš suprantu, kad daugelis is jūsų esate elktronikos dievai, ir labai džiaugiuosi , kad yra toks formumas, kur galima paklausti protingai mąstančių žmonių. Del mano žinių stokos, tai viskas ok, visur geras nebūsi tam tiesiog laiko neužtektų del mechanines idėjos su skyvu ir davikliu visai nieko, bet tai jau papildoma konstrukcija, kuri nebus patikima, ir nepatogi sportui. Pasijungti nuo alkuninio galima, tik papildoma informacija, kad alkunis skyvas turi 60-2 dantis vienu apsisukimu. Tai galima jau paskaiciuoti kas butu prie 5,5k rpm. tad vistiek reikia reguliuoti impulsu skaiciu |
Parašytas: 2019 06 25, 13:09 |
gal konkreciai modeli skydelio. siaip jau jie patys paprastai turi galimybe susireguliuoti rpm. tik papratai ima nuo uzdegimo rites ir nurodoma kiek cilindru. |
Parašytas: 2019 06 25, 16:06 |
SINCOTECH D0908, yra galimybė nusitatyti cilindru skaičių, tačiau tai negelbėja, nes kaip ir minėjau tai dizelinis variklis.Kalibruoti galima tik automobilio greicio signala. |
