Dabar yra 2024 06 06, 17:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Programavimas » PIC18 delay su tmr1
PIC18 delay su tmr1 |
Parašytas: 2019 03 26, 20:05 |
Sveiki, pasileidau tmr1 per mcc kurio periodas 50us, nes reikia clocko 10kHz, į išvadą RC0 išvedžiau taip:
Kodas: |
if (TMR1_HasOverflowOccured())
IO_RC0_Toggle();
TMR1_Reload();
TMR1IF = 0;
Viskas būtų gerai, jei čia programa ir baigtusi, bet toliau vykdau šitai:
Kodas: |
/*TEMPIMAS CW**********************************************************/
if (res==0){
LATA = 0b01101100; //programled;reset;m2;m1-1
LATC = 0b00001000; //enable-1
/*ATLEIDIMAS CCW*******************************************************/
}else if (set==0){ //-/set mygtuko nuspaudimas
LATC = 0b00001100; //enable;ccw-1
}else{
LATA = 0;
LATC = 0;
Ir prie šitų mygtukų negaliu naudoti šitokio vėlinimo:
Kodas: |
void delay (unsigned int ms){
unsigned int i;
while (ms--){
for (i = 0; i < 398; i++);
Nes programa sustoja, sustoja ir mano clockas. Niekaip neįšeina suregzti kažkokio vėlinimo su tuo pačiu tmr1 įsivedus kintamuosius. Gal kas galit padėt? |
Paskutinį kartą redagavo Moterka, 2019 03 27, 00:47. Redaguota 4 kartus(ų) |
Parašytas: 2019 03 26, 20:45 |
Panasu, kad isvado kontrole tau reikia vykdyti paciame timer interrupte. |
Parašytas: 2019 03 26, 21:55 |
Moterka rašo: |
Ta prasme sugeneruotame tmr1.c faile? |
Noras visgi neisiziurejau is pradziu...
Parodyk ka daro funkcija IO_RC0_Toggle();? |
Parašytas: 2019 03 26, 22:21 |
#define IO_RC0_Toggle() do { LATCbits.LATC0 = ~LATCbits.LATC0; } while(0)
ištraukiau iš pin_manager.h, kiek matau ant proteus ir ant realaus maketo, ima tik puse clock periodo, tai todėl ir laiką imu 50us, o ne 100us norėdamas gauti 10kHz clock signalą. Aplamai šita komanda paimta iš pavyzdžio, nežinau ar galiu naudot kažkokia kitą, visa ta vieta if (TMR1_........ paimta iš pavyzdžio. |
Parašytas: 2019 03 27, 00:03 |
Dabar pastebėjau, kad dažnis gaunasi jau 16,...kHz, pakeičiau periodo laiką į 90us, jei pakeičiu į 100us gaunu, jau virš 10kHz... Bet vistiek kažkaip kreivai viskas veikia, kai nespaudžiu jokio mygtuko ant clock turiu 9739Hz:
O jei žingsninį variklį noriu pasukt į kažkurią pusę, dažnis pakyla iki 9979Hz:
Iš pradžių galvojau, kad čia proteus man grybauja, pamėginau ant maketo, rodosi pats grybauju |
Parašytas: 2019 03 27, 00:11 |
Nepyk, vakar biski klaidu iveliau, debauncinga aprasiau, o klaviso busenos nevertinau. Ziurek zemiau. |
Paskutinį kartą redagavo AlgisL, 2019 03 27, 08:29. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2019 03 27, 00:30 |
Kompiliuoji su FREE mcc, tai nenustebk, kad bajeris su soft reload veikia neteisingai, nes kompileris is principo gamina 4 kar ilgesni ir 6 kar neefektyvesni koda, arba mokek 1000eu vienam mikrovaldikliu tipui.
nebent suderintum su univeru ar kolegija del studentiskos licencijos.
Jei iseina, pasiskaiciuok koks max PRESCALERis tau tinka ir ji naudok.
TMR1 ivykius apdorok pirmiausia, susitikrink kad priority butu HIGH, jei naudoji prioretizavima, o kitus ivykius nustatyk kaip LOW.
Kadangi PRESCALERis resetinamas irasant i TMR1, tai jei kiek nors uzdelsi tai padaryti, tai ir gauni neteisinga perioda.
https://www.mikroe.com/ebooks/pic-microcontrollers-programming-in-c/timer-tmr1 |
Parašytas: 2019 03 27, 00:55 |
Su skaitliukais nelabai pagavau minties, nors ir su pvz. pateikei, bet vistiek.
Apie patį darbą, dabar tikslas padaryti, kad paspaudus res mygtuką variklis suktusi 2 sekundes (dabar sukasi kol mygtukas laikomas), o paspaudus set mygtuką irgi 2 sekundes tik į kitą pusę, ta prasme, kad paspaudus išmestu aukštus ant tų išvadų kuriuos nurodęs LATA ir LATC.
Pasiskaičiuot prescaleri ir naudot, ta prasme visą tmr1 parašyti pačiam kode, o ne konfigūruoti per mcc ar kaip? Ir kaip su prioretizavimu, tai irgi aprašoma pačiam kode ar kažkur mcc?
Kolegijoje taip pat free mcc, tai apie studentiškas licenzijas turbūt nėra ką kalbėt. |
Parašytas: 2019 03 27, 01:27 |
ten kur pavyzdyje debauncinge "veiksmai = 20ms" iterpi
Kodas: |
#define btnPin1 PORTBbits.RB0
#define btnPin2 PORTBbits.RB1
#define CW_PULSE() .....
#define CCW_PULSE() ....
void doM1steps( int steps );
volatile unsigned char btnPressed1 = 0;
volatile unsigned char btnPressed2 = 0;
volatile int stepsM1 = 0;
void isr_high( void ) {
if (TMR1IE && TMR1IF) {
TMR1 = TMR1_SEED;
// kiti tavo veiksmai su pinais ir t.t.
// klaviso debaunce
// lai buna pasleptas nuo likusiu proceduru
static unsigned int debounceCounter1 = 0;
static unsigned char oldState1 = btnPin1;
unsigned char newState1 = btnPin1;
if (oldState1 != newState1) {
oldState1 = newState1;
// kiti veiksmai, kai keiciasi busena, bet ji nenusistovejusi
} else
if (60000 >= debounceCounter1) { // mygtuko busena sekama iki 6 sek
if (200 == ++debounceCounter1) { // 10kHz/200=50ms
if ( !newState1 ) { // dazniausiai mygtukai trumpina i GND
btnPressed1 = 1;
// nuspaustas ir debouncintas btn1
stepsM1 += 1000; // suksis CW 1000 zingsneliu
// kiti veiksmai nuspaudus mygtuka
} else { // buvo atleistas
btnPressed1 = 0;
// kiti veiksmai atleidus mygtuka
// kiti galimi veiksmai, kai busena nusistovejusi 50ms
} else {
// kiti galimi veiksmai, kai busena nusistovejusi <50ms
} else {
// kiti galimi veiksmai, kai busena nusistovejusi >50ms
static unsigned int debounceCounter2 = 0;
static unsigned char oldState2 = btnPin2;
unsigned char newState2 = btnPin2;
if (oldState2 != newState2) {
oldState2 = newState2;
} else
if (60000 >= debounceCounter2) { // mygtuko busena sekama iki 6 sek
if (200 == ++debounceCounter2) { // 10kHz/200=50ms
if ( !newState2 ) { // dazniausiai mygtukai trumpina i GND
btnPressed2 = 1;
// nuspaustas ir debouncintas btn2
stepsM1 -= 1000; // suksis CCW 1000 zingsneliu
btnPressed2 = 0;
} else {
} else {
// realiai cia dar reiktu ivertinti greitejima/letejima
// juolab pertrauktis pas tave lyg ir 10kHz
if ( 0 < stepsM1 ) { // CW
CW_PULSE();
stepsM1--;
}else
if ( 0 > stepsM1 ) { // CCW
CCW_PULSE();
stepsM1++;
TMR1IF = 0;
// teigiamas - CW, neigiamas CCW
void doM1steps( int steps ) {
GIE = 0;
stepsM1 += steps;
while ( 0 != stepmsM1 ) {
GIE = 1;
yeld(); // arba idle(); cia jau kaip nori
GIE = 0;
GIE = 1;
// kazkur kode...
doM1steps( 2000 ); // CW 2000 zingsneliu;
doM1steps( -500 ); // CCW 500 zingsneliu;
