Dabar yra 2024 05 24, 05:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » S-90 fanų skyrelis
S-90 fanų skyrelis |
Parašytas: 2018 09 30, 16:30 |
Rasti internete filtrų variantai... Na, gerai, galima pažaisti, pamėginti vieną, kitą bet kas iš to? Kaip kontroliuosite gautą rezultatą? Ausimis? Gal esate diplomuotas vertinimo subjektyviai ekspertas, nuolat dirbantis tą darbą ir "kalibruojantis" savo ausis? Gal garso inžinierius? Garsas paprastas, netreniruotas ausis labai lengvai apgauna. Priklauso nuo klausytojo nuotaikos, paros meto, nuovargio ir t.t. ir tai vyksta nuolatos. Pradžiai gal būt bus WAUU efektas, po dienos ar net kitą rytą jau ieškosit, kaip padaryti dar geriau, nes vakarykštis filtras jau "nebegroja"... Nesibaigiantis laukinio šokis su bubinais aplink laužą.
Pirmiausia reikia žinoti, ką tu nori padaryti ir ką gali padaryti, kad būtų geriau, negu padarė gamintojas, pamatyti jo klaidas ir jas pataisyti (čia apie perdarymą iš esmės, keičiant galvas ir filtrą).
Na, kas gi konkrečiai netenkina šiuose modeliuose? Ar galite atsakyti?
Lengvi tvikai, kaip kad laidų, kondensatorių, ričių pakeitimai brangiais ir kokybiškais objektyviai nieko be placebo efekto neduos.
Porolonai, sintiponai, vatos gali tiek ir stipriai pabloginti situaciją, kaip ir nežymiai pagerinti.
Korpuso užsandarinimas tai jau ne tvikas, tai remontas, kurį būtina atlikti, jei korpusas nesandarus, bet manau, kad čia ne tas atvėjis. Tas pats su gnybtais. Jei tvarkingi, pakeitimas naujais tvarkingais iš esmės nieko neduos. Ypač tokio lygio konstrukcijoje.
Belskitės pas Ambient. į privatą. Jeigu dar turi savo perdarytas S-90, prašykite paklausyti. Ne prabėgomis, o ilgesniam laikui. Tada Jums ir spręsti, ar verta prasidėti.
Bet žinoma, jei rankos niežti ir yra atliekamų pinigų- bandykit. Tik pradėti reikėtų nuo teorijos, matavimo įrangos ir savo klausos derinimo. Gal būt galima būtų pradėti nuo etalono įsigijimo (pasiskolinimo ilgesniam laikui), bet tada reikia tą, Jums tinkantį, etaloną susirasti kas manau bus ne taip paprasta ir visai ne pigu.
Pagarbiai ir tik savo nuomonę. |
Parašytas: 2018 09 30, 17:09 |
issamiai ir aiskiai, vistiek norisi tas keistas kojines pakeist normaliu sinteponu, isklot sienas, nes labai netvarkingai tas vidus atrodo, tai pat laidus keisiu, ar pakaks 2.5mm OFC ? ar reik stambesniu, kalba eina apie s400,
gale pas mane stovi s150 (namu kina pasidare) ir reik keist aukstus, neturiu tu apvadu, ar labai blogas pasirinkimas butu toki auksti i org vieta? pagal dydi tai tiktu turbut, ir apvadu nereiketu
https://milgreta.lt/PRO-garso-sistemos/Garsiakalbiai/Aukstadazniai/AVD501-aukstadaznis-100W-8-omu
t.y konkreciau paklausiu, ar nebus prasciau nei org s90 aukstadazniai? |
Parašytas: 2018 09 30, 17:52 |
Aš savo konstrukcijose kartais panaudoju būtent "kojines". 100- 150 gramų avies vilnos supakuoju į tinklelį, gaunasi kamuoliukas 15-20 cm diametro ir pakabinu tiesiai už basavyko. Lentyninėse. Gerai dirba, manau kur kas geriau, nei lakštas sintepono prie galinės sienelės.
Laido skerspjūvio tikrai užteks. Tik blatavot nereikia, pakaktų https://midiaudio.com/product/klotz-ly225tsw-koloneliu-kabelis
http://www.tamsta.com/kabeliai-jungtys-adapteriai/laidai/laidai-kolonelems-metrais-be-jungciu/koloneliu-laidas-cordial-cls-225
Net sandėly nėra, matyt audiofilai užmatė, kad geri laidai ir išpirko , bet geriau palikti senus, jei neapsioksidavę ir nenulūžinėję.
Dėl aukštadažnių- tai tik orginaliais, arba remontuoti senus. Kitaip teks suvedinėti filtrą iš naujo. Skambesys pigių titaninių bus agresyvus net ir gerai suvedus. Nors gal pačiam ir reikia tokio, nežinau.
Pagarbiai, |
Parašytas: 2018 09 30, 18:02 |
kas del orginaliu aukstu,
pas mane s150 goldline gale, nezinau koki auksti buvo, kiek ohm, intenrete irgi nera info, kaip atrinkti dabar kiek ohm turi detis?
senu neturiu
yra 16 ir 25ohm kiek radau tokio tipo garsiakalbiu su metaliniu korpusu |
Parašytas: 2018 09 30, 18:41 |
Soriukas, aš irgi neieškosiu, neaktualu man. Manau, jei neišeina gauti orginalių, tada galima pabandyti ir tuos titaniniu kupoliuku, ne karvę kainuoja, bus patirties kažkokios.
pagarbiai, |
Parašytas: 2018 09 30, 18:51 |
esme kad tos info ir nera, retokas modelis, kas bus jei buvo 16 ir desiu 25? arba atvikrsciai, ir jie abu ejo vienu metu? ar cia pagal metus kazkaip atrinkti eitu, goldline nera tarybines, nepasakysiu kuriais metais jos ejo bet speju apie 2000... |
Parašytas: 2018 09 30, 20:54 |
Profanai, Robertas tau viska pasake, jei nori zaisti su kondensatoriais laidais ir t.t. tai esminio pokycio nebus.
Tavo pateiktose schemose su SC10N ir SC13 visai netikusios.. Galima pasimodeliuoti toki filtra Boxsim'e, rezultatas kraupokas..
Kokios S150 induktyvumo rites?
Filtras su SC10N, SC13, 75GDN butu mazdaug toks:
_________________ 24 Million seconds. |
Parašytas: 2018 09 30, 21:31 |
dekui, galesiu paziuret tik po savaites kokios rites, bet kokios jos turi buti ties aukstais kad 16ohm.. ir kokios rites turi buti jei 25ohm? |
Parašytas: 2018 09 30, 21:58 |
Profanas rašo: |
Klausiu, del to, jog galeciau filtra pakoreguoti su esamom induktyvumo ritem (jei tai imanoma) ir aisku apskritai jei ruosies daryti toki projekta. |
Parašytas: 2018 09 30, 22:17 |
siektiek veliau, neatrasiu laiko taip iskart, pradzioj susirasiu aukstus originalius, tik kaip minejau neaisku kiek omu ieskot.. |
Parašytas: 2018 10 03, 15:08 |
tų goldline žemadažniai 4 ar 8 omų? jei 4, aukštadažnis 16, jei 8, aukštadažnis 25. visose s90 taip buvo, čia praktiškai tas pats, tik skirta eksportui. |
Parašytas: 2018 10 04, 02:05 |
ok, jei tai tiesa, tai man labai vertinga info, dekui
del smalsumo paklausiu, o jei idesiu ne tiek ohm auksta, kad ir ne org, koki 8 ohm, kolkas neketinu taip daryt, tiesiog idomu kas nutiktu? |
Parašytas: 2018 10 04, 08:16 |
Profanas rašo: |
Nieko nenutiks, tik aukstu dazniu filtra bet kokiu atveju turesi koreguoti. |
Parašytas: 2018 10 05, 12:56 |
Imanoma rasti lt rinkoje nauju 6GDV-6-25? nes devetu irgi nera |
Parašytas: 2024 03 18, 01:00 |
Sveiki, turiu klausima, gal kas žino esminius skirtumus tarp 35 ac-1 ir 35 ac-201. Domina iš ko pagamintas korpusas, koks skirtumas tarp garsiakalbių? Gal kas esate lyginę grojimą? |
