Dabar yra 2024 06 07, 18:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Indukciniai elementai » Svarkes gamyba is toroidinio transformatoriaus
Svarkes gamyba is toroidinio transformatoriaus |
Parašytas: 2018 04 30, 17:40 |
Sveiki, turiu toroidini transformatoriu, jo specifikacijos:
Pirmine: 0-230v / 0/34.4v
Antrine: 0-28.2
Noriu is jo pasidaryti svarke. Prisiyoutubinau, forumu prisiskaiciau kaip viskas turetu atrodyti, nusipirkau senukuose 7m, 25m*2 storio laida skirta suvirinimo aparatams, diodu AV-46 2,5mm, apvyniojau laidu du kartus, gavau ciela volta itampos, pabandziau pavirinti, tai tik ziezerbos spraksi ir nemalonus kvapas atsiranda
Pagalvojau, reikia pabandyti nuvynioti ta antrine apvija kuri buvo, ir pasilikti tik savaja, taip ir padariau, bet rezultatas nepakito, tada pavyniojau savo antrine apvija 12kartu, gavau 6voltus itampos, pradejo elektrodai sprakseti siektiek stipriau, bet tuo paciu ir labiau kaisti, viena palaikiau prilietes prie mases keleta sekundziu tai per visi ilgi ikaito iki raudonumo, bet virinimo efekto neisgaunu. Kiek suprantu itampos didinimas naudos neatnes, plius tokiu budu tureciau mazinti srove, kurios man reikia daugiausiai?
Turiu minti, kad gal storas laido sarvas gali itakoti sroves nutekejima? Ar tai neturi itakos?
Iskart turiu prisipazinti kad nesu labai pasikaustes elektronikos klausimuose, aciu visiems uz pagalba
P.S. pagal diodu specifikacija, jiems tereikia 70-100A |
Parašytas: 2018 04 30, 22:27 |
Tranzofonas rašo: |
maza itampa....
Минимальное напряжение между электродом и деталью, необходимое для зажигания дуги, составляет при сварке металлическим электродом на постоянном токе 3035 в и на переменном токе 4550 в.
http://www.prosvarky.ru/welding/arcwelding/4.html |
Supratau, kazkur angliskam forume skaiciau kad nuo 5 iki 25V tipo pakanka, bet gal ten kazkoks kitas virinimo budas buvo minimas. Aciu, bandysime kelti voltaza. O seip didele itaka turi storas laido sarvas srovei ar pan? |
Parašytas: 2018 05 01, 00:20 |
izoliacijos storis neturi jokios reikšmės, tik tiek, kad vyniot nepatogu ir vietos labai daug užima, gali būti, kad paprasčiausiai netilps reikiamas vijų skaičius |
Parašytas: 2018 05 01, 08:37 |
Visų pirma neaišku kokio tipo suvirinimo aparatas yra konstruojamas. Jei suvirinimui elektrodais ar apsauginių dujų atmosferoje (pusautomatis), tai įtampos akivaizdžiai per mažai. Bet jei taškinis suvirinimo aparatas, tada viskas gerai.
Bet...
PsYcH rašo: |
Antrine: 0-28.2 |
Įtampos nieko nesako, koks transformatoriaus galingumas/gabaritai ar bent jau kokia originalios antrinės apvijos srovė buvo?
Jei ten koks 300VA galingumo transformatorius, tai nieko gero nesigaus. Turėtų būti bent jau 1000VA ir daugiau (žiūrint ką reikės virinti).
Kai man reikėjo prie kelių LiIo celių kontaktus privirinti, "ant greičio" susikonstravau taškinio suvirinimo aparatą labai panašiu principu. Turėjau tuo metu nenaudojamą 1000VA toriodinį transformatorių. Kadangi centre skylė pasirodė pakankamai didelė, originalios antrinės apvijos nenuvyniojau ir pabandžiau suvynioti naują antrinę, panaudodamas 35 kv.mm suvirinimo aparato laidą su gumine izoliacija. Pavyko suvynioti 10 apvijų, įtampa (tuščioje eigoje) gavosi 6,2V. Kaip paaiškėjo bandymu metu, LiIo celių suvirinimui to pilnai pakako.
Iš pradžių transformatoriaus pirminę apviją bandžiau valdyti kontaktorium, bet rezultatai buvo labai sunkiai prognozuojami - kartais impulsas labai geras, kartais niekam tikęs. Tada valdymui panaudojau simistorius, su "Zero cross" schemute, kad komutavimas vyktų kai įtampa lygi "0". Rezultatai gavosi kur kas labiau prognozuojami, bet modernizacija, panaudojant reguliuojamo ilgio impulsą, nepakenktų, nes kol kas valdau su mechaniniu jungikliu ant primityvaus pedalo.
Taip pat labai didelę įtaką suvirinimo kokybei daro pačios suvirinimo replės/gnybtai - geriausia naudoti storus varinius strypus, su atitinkamai paruoštais galais ir pasirūpinti, kad būtų labai geras kontaktas tarp tų strypų ir kabelio nuo transformatoriaus.
Beje, diodai nėra reikalingi - geriausi rezultatai gaunasi tada, kai virinimui yra naudojama kintama įtampa. |
Parašytas: 2018 05 01, 11:10 |
gintaras_bar rašo: |
Labai aisku turetu buti, juk parasiau ir elektrodo parametrus
Seip tas toroidas is didelio UPS isimtas, ant jo buvo parasyta 2000VA. Dabar jau suprantu kad reikia kelti voltaza...
Belzabubas, labai patiko brezinukas, galvoju daryti tavo papisytu antruoju budu, kad kazkiek reguliuoti itampa (o kaip ta treciaji suprasti? Cia kaip koks potencikas veikia?), kadangi antrines apvijas nuvyniojau, teks dabar vynioti is naujo Paskybejau truputi, ta antrine apvija buvo is ~8 laidu vyniota ~1.5mm storio, na bet greiciausiai visitek butu voltazo truke (~28V be apkrovos). Kazin ar ta senaji laida galima naudoti antrinei? Kai kur randu kad pervynioja kai kas, kai kur sako kad nuvyniota ji jau niekam tikus. Tai kaip cia is tikro yra? Gal dar patarimu turite kaip patogiai toroida be spec irankiu vynioti?
Ikeliu dar foto kad butu aiskiau apie koki cia daikta kalbama (cia jau su nuvyniotom antrinem apvijom jis, neskaitant tos maniskes). Dydis: Isorinis diametras 17cm, vidinis, 7cm, aukstis 6cm. Laidas apie 1,2mm su rulete ziurint, neturiu slankmacio siuo metu. Kai nuvyniojau antrines, buvo lipdukas su skaiciumi 444, suprask kad tiek apviju pirmineje?
P.S. Dar toks idomus dalykas (bent jau man), dabar is jo islinde 4 laidai, nuotraukoje matosi, du is ju uzsimaitina is rozetes, kiti du tiesiog kabo, pabandziau paziureti itampa, tarp ju nieko nera (cia kai i 220 ijungta), taciau jei imi viena laida is 220 o kita bet kuri is tu neuzjungtu laidu, testeris rodo 110v, gal isivaizduojate kaip cia sita reikala suprasti? Cia dar viena antrine? tiesiog nepanaudota? |
Parašytas: 2018 05 01, 11:42 |
PsYcH rašo: |
Labai aisku turetu buti, juk parasiau ir elektrodo parametrus |
PsYcH rašo: |
... diodu AV-46 2,5mm... |
diodai, elektrodai... koks skirtumas, kam vargintis, pačiam perskaitant savo rašliavą, forume gi telepatai sėdi, ir taip supras apie ką kalba eina |
Parašytas: 2018 05 01, 12:01 |
treciam variante slankiojanti pati pirmines rites apvija ant serdies.pramoninese trifaziuose suvirinimo aparatuose principas naudojamas . kuo arciau pirmine ir antrine viena kitos tuo didesne suvirinimo srove,
maniskis variantas pusiau kieta charakteristika. svarke padaryta
kempas / elektrodai.veikia puikiai. atatinkamai prie kempo grandines antrinej dar idetas droselis ir kondensatoriai 4x 10000. trukumas tik tas kad reikia perjungineti fiziskai grandine po lygintuvo pasirenkant svarkes tipa.o kaip tai padaryti zinau tika as .taip jau gavosi del kondesatoriu kuriu vardine ytampa
50 v . ir ant 60 v reikia juos atjungti
pirmine atsakos isdalintos ir suviniotos eksperimentiniu budu 11l poz gavosi . tuscios eigos srove nuo kazkur 3 A IKI 0.3A. ant kempo faktiskai kas 1 volta zingsnis
perjungejas toks jau laiko daugiau kaip 12 metu
Parašytas: 2018 05 01, 20:00 |
PsYcH rašo: |
Dydis: Isorinis diametras 17cm, vidinis, 7cm, aukstis 6cm. |
trafas juokingai mažas kaip svarkei, nieko gero su juo neišeis
čia akumuliatorių pakrovėją gali padaryt su juo, o ne svarkę |
Parašytas: 2018 05 01, 22:58 |
PsYcH rašo: |
PsYcH rašo: |
Zodziu zaismas Manau tikrai is konteksto eina suprasti kad ne apie sviesos diodus, whatever.
PsYcH rašo: |
O jeigu du tokius sujungus? Nes turiu dar antra |
Parašytas: 2018 05 01, 23:11 |
gal ir pavyks su 1mm elektrodu pabaksnot skardele 0.5 -0.8 mm.cia geriausiu atveju. jai storesniu trafa ilgiau ausinsi negu virinsi.
mano isvada - trafas netinkamas svarkei, neatitinka gabaritinio galingumo .
taip,kad neverta ... |
Parašytas: 2018 05 01, 23:12 |
neužsiiminėk chuinia ir be reikalo nesūdyk pinigų pirkinėdamas nepigius kabelius antrinės vyniojimui - į tokią mažą skylę tu nesukiši reikiamo apvijų skaičiaus, čia reikia varinės šinos su plona izoliacija ir tai dar klausimas, ar tilps tiek vijų, kad būtų ne mažiau 30 voltų antrinėje apvijoje
parduok tuos abu toroidus ir biškį dasimetęs nusipirk transformatorinę svarkutę arba net nebrangų invertorių |
Parašytas: 2018 05 04, 10:19 |
Liudinat :/ Man labai galingo seip ir nereikia, savo reikmėms į metus porą kartų pavirinti. O kiek galima tada prašyti už tuos toroidus? Seip youtubej hebra mačiau virina su panašaus dydžio toroidais... |
