Dabar yra 2024 05 20, 15:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Lempinė technika » Dvitaktis panaudojant Y100Y4.2 išėjimo transformatorius
Dvitaktis panaudojant Y100Y4.2 išėjimo transformatorius |
Parašytas: 2016 11 22, 18:38 |
Autoriaus užsimota oh... matosi lempoi supratimo 0. Pradžiai reiktų pasižaist su TBZ ir 6F3P [6F5P], pasiskaityt literatūros, kad atsirastų supratimas kuom skiriasi PP ir SE stiprintuvai, ir transformatoriai. |
Parašytas: 2016 11 22, 20:03 |
Jo labai mazai viju transformatoriui, vienam peciui gaunasi 770 viju, bus labai mazas induktyvumas, ir net guskem sujungtom lygiagreciai bus sudas, su bosu bus problemos, kas del aukstu sekcionavimas yra tai aukstus turetu gerai isgrot............
Vat neaisku kokia serdis, nesu mates kaip atrodo, nes vientakciam rezime lempai 6c33c ar 6p45c viju pirminei butu sociai, nes iseitu dar panaudot ir ta dabar nepanaudojama 310 viju apvija......
tik ar iseis ivesti tarpeli i serdi....jei iseina tarpa padaryt tai vientakciui zymiai geriau tiktu.......
Paziurejau intike jie ant paprastu S tipo ploksteliu, tai perrinkti jokiu problemu nes jis neuzlietas.......... |
Parašytas: 2016 11 24, 01:11 |
ardymui pasiduos, užspausta šerdis korpusu ir viskas, manau verta pamėginti, tik ar gerai naudot 310 vijų apviją, ji eina per visą karkasą? išejimui manau sočiai 3 apvijų, kitas nukosit pirminei reikia gal? 6p45s reikalauja draiverio galingesnio, gal geriau su 6p36s? |
Parašytas: 2016 11 24, 09:50 |
Isejimui 3 apviju neuzteks NIEKAIP......plonas laidas, didele varza gaunasi, butu 1.0 storis gal ir uztektu.......
o kad per visa karkasa eina 310 viju kas cia blogo, dar ir geriau....
Jei ardosi ir galima ideti tarpeli ir pakankami gabaritai tai vienareiksmiskai perdaryt i vientakti, pirminei max apviju sudeti, bet ir nenuskriaudziant antrines........
o kas del 45 ir 36 lempos tai 36 reikia 4 K, kai 45 uztenka 1.5 K....Taipogi 6P36C lempai reikia daug didesnio induktyvumo tai yra pirminei apie 3000 viju...
Taigi arba 6p45c naudot arba 6C41C, dar galima puse 6C18C, 6C33C, cia gal net geresnis variantas, su vienu kaitinimu sita jungiant galima drasiai isodint 40W ant anodo, gausis apie 10W stipralas su super bosu..... |
Parašytas: 2016 11 24, 17:11 |
Justai, o kokios bus kolonėlės ir kiek galios tikiesi gaut? Nes nuo to labai priklauso kokią schemą rinktis.
Trafai labai įdomūs, tik pirminėj vijų nedaug, tai nebus lengva pritaikyt. Gaila tokius išardyt
Toks trafas neblogai tiktų 16 omų kolonėlėms. Aštuoniems omams dar galima pritaikyt, o keturiems tikriausiai niekaip.
Tokio trafo Raa bus 1.6k, jei apkrova 8omai. Nedaug lempų patemps tokią mažą varžą. Paprastai Raa būna 5...8k. Tuomet daug lempų tinka. O čia reikės naudot didesnės srovės lempas su maža vidaus varža. Zym jau minėjo 6S33S, dar gal tiktų 6S19p kokios 3-4 lygiagrečiai.
Beja, gerai būtų žinot pirminės ominę varžą. |
Parašytas: 2016 11 24, 20:07 |
Gerai, kad garsiakalbiai didelio jautrumo. Reiškia galima galvot ir apie SE ir PP variqantus.
Bet projektuojant kolonėlę reik įvertint ir stiprintuvo išėjimo varžą. SE atveju išėjimo varža gali būti apie 2omai, PP gal net mažiau už 0,5omo. |
Parašytas: 2016 11 26, 21:39 |
63omai aišku daugoka. Bet tiks.
Suprantu, kad čia visos pirminės varža. (2x770 vijų) Tada 110vijų varža bus 4,5 omo. Antrinės varža bus 0,64 omo (septynios 110w apvijos lygiagrečiai.
Įdėjus tinkamo dydžio nemagnetinį tarpą galima pasidaryti SE trafą. Su aštuonių omų kolonėlėm anodinė apkrova bus apie 1,7k. Tokiam trafui tiks dvi 300B pajungtos lygiagrečiai, 2A3 3 lygiagrečiai arba viena puselė 6S33S (6,3V kaitinimas). Galima ir tris 6S19p pajungt lygiagrečiai (kaip Makarovo Maestro grosso).
SE varianto išėjimo varža bus apie 2omai (jei lempis Ri 200omų)
Dar galbūt galima panaudot trafo 16-tą ir 18-tą apvijas ir taip padidint pirminės vijų skaičių iki 2180. Trafo Ra pasidarytų virš 3k ir galima bus naudot tik vieną 300B. Bet reikia žiūrėt kiek pablogės dažnuminė. Bet kuriuo atveju reikia pasimatuoti dažnuminę. Gal yra nemalonių rezonansų ir išvis neverta kažką daryt...
Jei daryt PP stiprintuvą visvien reiks jungti po keletą lempų lygiagrečiai.
Garsiakalbiams BM12CXA poros omų išėjimo varža labai į naudą. Bet reikia didelės dėžės - apie 200L. Esu girdėjęs mažesnius BM10CXA. Labai patiko. Tik aukšti dažniai rėksmingi. Žinau, kad po dangteliu dėjo ploną veltinio sluoksnį, tuomet susitvarkė.
http://www.audiodesignguide.com/New2A3/new2A3.html
http://www.audiodesignguide.com/my/pse.html
http://www.ankaudiokits.com/monob01.html |
Parašytas: 2016 11 27, 17:11 |
Transformatoriaus varžos būtent tokios ir yra pamatavus
Su nemagnetiniu tarpeliu reiks paekspermetuot, bet 0,15-0,2mm manau tiks pradžiai, surinkęs stiprintuvą susireguliuosiu pagal http://audio.ring.lt/gap/airgap.html
Dažniminę charakteristiką yra pasmės matuot prieš šerdies išardymą?
Dabar noriu pamėginti vientakčio maketą su 6s33s ir 6n8s draiveriu, bandysiu paleisti SRPP jungime su viena lempa pirminiam stiprinimui, bendros galios sąskaita. Internete radau kelis projektus būtent su šiom lempom, bet visi su dviem pirminio stiprinimo kaskadais.
Prie PP grįšiu, jei nepavyks su trafo perrinkimu, turiu 3 tokius trafus.
Veltinio BM12CXA ir nesu įdėjęs, tai laikinai aukštus pridusinau su varža ir rite lygigrečiai. Dėžes 100l dabar, gal susitvarkys stiprintuvas |
Parašytas: 2016 11 28, 23:29 |
Na 6c33c sunku iskocioti, dvieju kaskadu draiveris blogai, maza draiverio itampa-blogai, raguotai reikia daug ir riebaus signalo gerai iskociot......
draiveris ne maziau 400 v turi maitintis, nes priesitampis apie 100v tai maitinant nuo bendro 180v maisto niekaip neisikocioja.....
As naudojau EL83-6p15p pentoda, loftino jungime, fantastika, pries tai bandziau gal 10 tipu draiveriu su bendra itampa raguotos, negroja ir viskas.........galima pabandyt pentode 6p14p, 6p9, 6e5p, bandziau EF860, blogai, per didelis stiprinimas be kondiko katode ir per mazas priesitampis darbinio tasko, o triode nebandziau.....
As turiu omeny 6c33c jungima vieno triodo balione , maitinimas 180 v prie 200 ma su fiksuotu priesitampiu, jungiant viena trioda ji neplaukia, taipogi fiksoi duoda bosa vercianti is koto , maitinima butina stabilizuoti, iseis 9-10w.galios ispesti......turint gera bosini garsiakalbi murines sienos net sokines
Kazkada buvau pakures viena kanala pabandymui, trafa buvau suvyniojes ant OCM 0.63, toks trafiukas OHOHO, tai ispudingai, jungiau visa lempa, bet visa pajungius plaukia, nenaudojama, o autofiksoi sudas, negroja, o su katodine varza galima vandeni arbatai uzsivirti |
