Dabar yra 2024 06 08, 02:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Analoginė elektronika » Analoginis maksimalios temperatūros matuoklis su 8 taškais?
Analoginis maksimalios temperatūros matuoklis su 8 taškais? |
Parašytas: 2016 03 11, 23:28 |
Yra toks projektas: reikia stebėti 8 (ar net daugiau) taškų maksimalią temperatūrą ir reikšmę atiduoti kaip įtampą arba srovę.
Atskiros temperatūros nesvarbios, reikia grąžinti tik maksimalią vertę. Vieta taip pat nesvarbi.
Užduoties pasunkinimui: visa tai turi veikti per du laidus.
Esu kažkada matęs panašų sprendimą su lygiagrečiai jungtais diodais: temperatūrai kylant, mažėja kritimas, taigi išėjimo signalas yra formuojamas karščiausio diodo. Bet dabar bandau gūglintis ir pradedu galvoti, kad susapnavau - nerandu nieko panašaus...
Radau tik šitą sprendimą su viena PN sandūra:
http://www.linear.com/solutions/1645
Bet kas būtų sujungus taip 8 lygiagrečiai?...
Šitas daiktas tarp visa ko dar ir jautrus kainai, tai neišeina statyti visokių mikrovaldiklių. Reikia kiek įmanoma paprastesnio sprendimo... Beje, tikslumas nėra labai svarbus, 5°C paklaida visiškai priimtina.
Bus idėjų? |
Re: Analoginis maksimalios temperatūros matuoklis su 8 taška |
Parašytas: 2016 03 11, 23:36 |
prikaupiau rašo: |
Bus idėjų? |
Nepasakei dar vieno kritinio dalyko. Koks temperatūrų diapazonas?
O šiaip pigiausiai ir greičiausiai visdėlto mikrovaldiklis gaunasi. |
Parašytas: 2016 03 11, 23:50 |
Tranzistorių irgi galima naudoti kaip tempeartūros daviklį, ir tuo pačiu tranzistorium gali padidinti mV/°C jautrumą, beliks pajungti invertuojantį stiprintuvą su tranzistorium išėjime, kad linijoje laikytų tam tikrą įtampą. Liniją užmaitinti nuo srovės šaltinio, ir joje bus įtampa pagal aukščiausios temperatūros tašką. |
Parašytas: 2016 03 11, 23:53 |
nenurodei atstumo tarp taku ir kokia situacija su triuksmais ten aplink yra kokiu galingu varikliu ar panasiai.
padarytiviso to analoginiu rpincipu beveik neimanomanes diodai sujungti lygereciai itakos vienas kito parodymus
tavo projekta butu gana lengva igyvendinti naudojant
DS18S20 termometrus
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18S20.pdf
2 laidais ju galima pajungti pakankamai daug o procesorius paskui gali skaistyti ju duomenis
prorektio kaina detalemis minimali galima susirasti koki beveik gatava arduino projekta ir kiek pakoreguoti
mikrovaldikli statyti visgi teks tik jei tau koki 2-3 eurai uz ji yra labai didele suma tai ko gero geriau nieko nedaryti. |
Parašytas: 2016 03 12, 10:13 |
Temperatūros nenurodžiau, nes tai nėra itin svarbu. Realiai man reikia matyti, ar bent vienas taškas viršija tam tikrą temperatūrą, sakykim 45-80C ribose.
Kaina svarbu, nes tokių komplektų bus keli šimtai.
Apie skaitmeninius sensorius galvojau, bet deja dėl sistemos specifikos jų naudoti negaliu. Ir kaina labai didelė. Net jei naudoti MCU, išėjimas turėtų būti DAC...
sopkls rašo: |
Tranzistorius ar diodas, iš esmės tas pats - tokį metodą ir turėjau mintyje.
Kelių mV/K man pakanka. Esant reikalui ir tikslumą galima stipriai pakelti su LTC2997. Tik va jei juos galima būtų kažkaip lygiagrečiai jungti... Tokią mintį tikrai kažkur esu matęs... |
Parašytas: 2016 03 12, 10:45 |
Man kažko galai pradeda nebesueiti. Ieškai kuo pigiau, todėl mikrovaldiklio ir DS1820 atsisakai, bet LTC2997 už 4 ar daugiau vienam matavimo taškui jau tinka. O dėl lygiagretaus jungimo lygtais aiškiai aprašiau. |
Parašytas: 2016 03 12, 10:59 |
Man atrodo autorius tiesiog neturi galimybių/nemoka programuot mikrovaldiklių todėl jų ir vengia. Nes jei temp. diapazonas -30 +150, tai nieko pigiau nei mikrovaldiklis ir paprasčiausi termistoriai nesugalvosi..
Taip išeina reikia brangiai, bet kuo papraščiau |
Parašytas: 2016 03 12, 11:10 |
Kalbėdamas apie LTC, svarstau galimybę jį vieną panaudoti visiems taškams. Jei negalima, tai ką padarysi.
Autorius skaičiuoja darbo kaštus. Mikrovaldiklio panaudojimas iškart reiškia porą savaičių programuotojo darbo, kas gaunasi apie 1000 su visais mokesčiais. Po to prisideda programavimo operacija gamybos linijoje, kas vėl reiškia papildomą įrangą ir žingsnius, taigi dar didesni kaštai.
MCU programuoti aš moku ir daug teko tuo užsiimti, bet tie laikai praėjo. |
Parašytas: 2016 03 12, 11:17 |
Tai kad pas jį sąlyga yra 8 davikliai ant dviejų laidų, arba DS1820 ir mikrovaldiklis, arba kaip aš sakiau - invertuojantis T=U keitiklis, ir iš srovės šaltinio užmaitinam daviklius linijoje. Įtampa linijoje pagal aukščiausios temperatūros tašką. Tik bėda kad šiam variante daviklius ir įtampos nuskaitymo modulį teks kalibruoti, kas didina jų kainą.
Bet kadangi temos autprius labai nekonkrečiai aprašo užduotį, tai tegu jis ir galvoja kaip ją pigiai išspręsti. |
Parašytas: 2016 03 12, 11:22 |
sopkis, kurioje vietoje trūksta konkretumo? Patikslinsiu, kiek reikia.
Gali plačiau apie tą invertuojantį T=U keitiklį?
Kad norint viską padaryti 2 laidais reikės srovės šaltinio kaip ir aišku viskas, bet kaip padaryti OR'inimą tarp sensorių? Deja loginis išėjimas netinka, reikia pilno analoginio karščiausio taško temperatūros nuskaitymo bent 5C tikslumu, maždaug -10..+80C ribose.
Visi sensoriai būtų vienoje plokštėje, ne daugiau kaip 10cm atstumu.
Nors tai nėra visiškai tai, kas bus daroma, bet įsivaizdavimui galime galvoti apie plokštę su daug mosfetų ir prie kiekvieno esantį sensorių. Kiekvieno individualaus komponento temperatūra nesvarbi, reikalinga tik maksimumo vertė. |
Parašytas: 2016 03 12, 11:29 |
prikaupiau rašo: |
Tai mes čia gal ne apie LT kalbam? Tokiam projektui čia net ne programuotojo, bet klaviatūros spaudytojo tiesiog užtenka. Nėra ten ką programuot.
Valanda darbo tokio projekto "programavimas".
Patikėk jei nori pigiau reik MCU nauodot. |
