Dabar yra 2024 06 05, 01:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Principinės elektrinės schemos » Sroves reguliavimas is MCU
Sroves reguliavimas is MCU |
Parašytas: 2015 11 27, 02:15 |
Reikalavimai:
1) valdymas skaitmeninis arba itampinis (iki 5VDC)
2) valdoma srove iki 5ADC
3) itampa valdomos sroves grandinej 1-28VDC
4) chipo maitinimas iki 5VDC arba nuo tos pacios valdomos grandines
(1-28VDC)
5) pageidautinas tikslumas ~1%
6) pageidautinas nesudetingas sprendimas su minimaliai isoriniu komponentu
Bandziau ieskot specializuotu chipu, bet tenkinanciu visas salygas neradau. |
Parašytas: 2015 11 27, 03:17 |
Daraisi itampa valdoma sroves stabilizatoriu su TL071/TL072, IRLZ34 ir pasirupini tinkamu ausinimu bei koki transila + saugikli apsaugai nuo virsitampio. |
Re: Sroves reguliavimas is MCU |
Parašytas: 2015 11 27, 09:09 |
klausiu rašo: |
Mažesnei srovei yra, o 5A gal ir niekas negamina. Bet gali pabandyti įdėmiau pagooglinti |
Parašytas: 2015 11 27, 17:21 |
Del didesnio aiskumo paminesiu, jog noriu gamyt is MCU valdoma ivairiu akumu iskrovimo apkrova. Tokiu budu ketinu realia akumu talpa matuot. |
Parašytas: 2015 11 27, 17:27 |
klausiu rašo: |
Na kažko konkretaus nepatarsiu, bet teks susitaikyt,. kad kažkokių specializuotų chipų kaip pageidaujama nepavyks rasti ir teks viską daryti kaip rusai sako "iš išbarstytų elementų".
Bent jau visuose tuose įkrovimo-iškrovimo kontroleriuose kuriuos teko ardyt ir taisyt buvo būtent taip padaryta. |
Parašytas: 2015 11 27, 18:39 |
klausiu rašo: |
Ir tokiai paprastai užduočiai ieškai specializuotos mikroschemos??? Maniau, kokį super duper lazerį reikės valdyti uA tikslumu
Tokiu atveju pilnai pakaks pačios elementariausios schemos: operacinio stiprintuvo, su ŽD filtru įėjime (nes iš MCU tikriausiai PWM signalas ateis, o akumuliatorių geriau iškraudinėti ne impulsais, bet pastovia srove), galingesnio MOSFET'o, ant solidaus radiatoriaus, ir keleto varžyčių su kondensatoriais. |
Parašytas: 2015 11 27, 19:09 |
gintaras_bar rašo: |
klausiu rašo: |
Tokiu atveju pilnai pakaks pačios elementariausios schemos: operacinio stiprintuvo, su ŽD filtru įėjime (nes iš MCU tikriausiai PWM signalas ateis |
O kam op amp, jei valdiklis duoda 5v su kuriais jau ir normalu tranza gali valdyt ? |
Parašytas: 2015 11 27, 19:34 |
super rašo: |
Apšviesk mane neišmanėlį, kaip turint 5V MCU išėjime, srovės išėjime gauti nuolatinę srovę, pvz.: 0,512A; 1,388A; 2,581A; 3,753A ir t.t.?
Ir norėčiau gauti daugiau informacijos apie normalų tranzistorių, nes ligi šiol esu susidūręs tik su bipoliariniais, lauko ir IGBT. Apie normalius dar neteko girdėti. Gal juos kažkas gamina pagal specialų super užsakymą?
Beje, super, gal čia tu esi šį daiktą gaminęs firmos ESINOMED užsakymu? |
Parašytas: 2015 11 27, 19:36 |
super rašo: |
Parodyk tada schemą be opampo, kad srovė išėjime valdytusi 0-5A pagal valdiklio 0-5V išėjimą.
O jei rimtai, tai tau jau ne kartą buvo sakyta nekišti savo bereikšmių pasisakymų į temas kuriose nieko nesupranti ar nesugebi paskaityti ko buvo klausiama.
O temos autoriui - jei gamintis pačiam, tai paprasčiausia išeitis kaip AlgisL rašė - srovės šaltinis su opamp ir mosfetu, o tą įtampą nuo kurios priklausys srovė tai keliais būdais galima sugeneruoti. Jei užteks 0.2A žingsnio, tai dedi R-2R DAC panaudojus 5 MV kojas, dar galima PWM panaudoti, arba pasinaudoti išoriniu SPI ar I2C DAC.
Kad būtų apsauga nuo neteisingo poliarumo akumuliatoriaus pajungimo, tai susigūglink imax b6 schemą -ten pamatysi kaip visos apsaugos padarytos, ir iškrovimo schema PWM valdoma yra.
Arba jei tiktų ir gatavas produktas, tai pasidomėk iCharger gaminiais, 208 modelis gali su 30V akumuliatorių iškrovimu dirbti, visų akumuliatorių tipų įkrovimas-iškrovimas, srovės 0.05-20A, prijungimas prie kompiuterio ir logų darymas, regeneracinis iškrovimas, ty pajungęs maitinimui automobilinį akumuliatorių, vietoje oro šildymo testuojamo akumuliatoriaus energiją perkelsi į tą akumuliatorių. |
Parašytas: 2015 11 29, 17:16 |
Imax B6 iškrovimo srovė iki 1A, bet ne daugiau 5W, o iCharger 106 linijiniame režime 20W, su papildoma varža arba regeneraciniame režime jau iki 7A. iCharger patikimesnis, procas pas jį modernesnis, adc geresnis ir daugybė nustatymų - ličiui ir švinui gali 0.01V tikslumu nustatyti krovimo ir iškrovimo pabaigos įtampas, ko Imax B6 nesugeba. Prie kompo jungiasi abu išskyrus kai kuriuos B6 klonus.
Tiesa, jei visgi gaminsies pats, gali bandyti atkartoti šį projektą, arba bent jau srovės valdymo dalis iš mikrovaldiklio tau tiks. www.stefanv.com/electronics/battman2.html |
Parašytas: 2015 11 30, 11:20 |
Na kagi, nusipirkau iCharger 1010B+. Tikiuosi neteks gailetis Pries pirkima blaskiausi tarp 1010B+ ir 208B. Pastarasis turi vidine atminti logams ir maitintis gali platesnese ribose. Tikiuosi nepasigesiu siu dalyku.
Bet kuriuo atveju ta maitinimo itampa speju turi but nenutrukstama (nuo saules elemento vistiek turbut neitu ji maitint del neprognozuojamo saules intensyvumo)?
O vidine atmintis logams ar daug turi praktines naudos? |
Parašytas: 2015 11 30, 14:14 |
Pagal modelio skaičius matosi charakteristikos - pirmi skaičiai srovė, antri balansuojamų ličio celių kiekis (tuo pačiu ir darbinės įtampos ribos išėjime). Maitinimo įtampos ribos gan keistos 208 modelyje, nes vistiek maksimalus krovimo galingumas pasiekiamas tik prie nurodytos įėjimo įtampos, nebent iškrovimui linijiniam režime naudinga.
Maitinimui reiktų patikimo šaltinio, priklausomai nuo nustatyto ekrano apšvietimo lygio naudoja 0.07-0.14A. Jei naudosi akumuliatorių iškrovimui, tai pačiu iCharger iki 30W iškrovimas, su papildoma varža arba regeneraciniu režimu iki 7A. Regeneraciniam režimui reikia jungti nuo galingo akumuliatoriaus - tada pasieksi 7A iškrovimo srovę ir turėsi patikimą maitinimą. Pasiskaityk instrukciją, suprasi kas ten kaip. |
