Dabar yra 2024 06 08, 06:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Laidų jungimas arba "skrutkė"
Laidų jungimas arba "skrutkė" |
Parašytas: 2015 09 03, 10:14 |
vvv2 rašo: |
.. dar reikėtų paminėti, kad vien drėgmės (distiliuoto vandens) nepakanka, reikalinga gausi oro tarša oksidais.[/i] |
Šiaip, abejoju, kad ir wago išlaikytų tokiose sąlygose, kokiose iš skrutkės susidaro aliuminio oksido košelė... |
Parašytas: 2015 09 03, 14:59 |
hencia rašo: |
vvv2 rašo: |
Kol jūs čia ginčijatės visas pažangus pasaulis jau virš 20 metų naudoja Wago ir panašius sujungimus. Tik Rusijoje, Lietuvoje ir gal dar kokiame Turkmenistane vyksta diskusijos šia tema. Kitur žmonės savo darbo laiką labiau vertina ir su skrutkėmis nesidulkina. Elektros jungikliuose ir kištukiniuose lizduose irgi jaus senokai neliko varžtinių sujungimų, ten dabar tokie pat spyruokliuojantys sujungimai kaip Wago. (vėlgi čia nekalbama apie varguolišką Lietuvišką, Baltarusišką ar Turkišką produkciją) |
Parašytas: 2015 09 03, 15:12 |
Evaldas_S rašo: |
Kol jūs čia ginčijatės visas pažangus pasaulis jau virš 20 metų naudoja Wago. |
- Taip, bet citata: "Wago makes the 222-series can handle 28-12 AWG wire, both stranded and solid, and are rated up to 600V and up to 20A".
p.s.
.. akivaizdu, kad jų konstrukcija netinka jokiai "jėgos" instaliacijai.
Parašytas: 2015 09 03, 15:22 |
Evaldas_S rašo: |
hencia rašo: |
vvv2 rašo: |
Nu gal lepunai turciai ir nenaudoja, bet krize pataisys iprocius
siaip tai tos jungtys kainuoja tiesiog nesveikai daug, kaina tokia didele kad galima beveik itarti kokia kosnspiracija
Idomu o kaip tuo klaussimu su aliuminais laidas?
kazkaisp abejoju kad tos jungtys butu geras metodfas jungti aliuminius laidus.
nors aisku turciams tas nelabai aktualu jie visus laidus varinius naudoja |
Parašytas: 2015 09 03, 15:53 |
Kas dėl oksiduojančio vario tai esu matęs 1,5 ir 2,5 sujungimų virš 40 metų senumo ir nei kiek nepažaliavę, tam reikia drėgmės.
vvv2 rašo: |
p.s.
600V 20A daugiau nei pakanka namų vartotojams.
Viskas priklauso nuo to kaip vertinamas savas darbas. Pavyzdžiui montažą daranti firma niekuo gyvu negali sau leisti prabangos žmonėms leisti daryti skrutkes litavimus virinimus ir tt. Tokiais dalykais galima užsiimti chalturose arba sau po darbo darant instaliaciją.
Nėra ko čia spangti apie prastai laikančius 80 A 2,5mm^2 laidus. Net juokas ima. Gamintojai suteikia garantijas ir sertifikuoja produktus ne iš lempos yra atliekami tyrimai ir bandymai laboratorijose. Mane juokas ima kai visokie seno sukirpimo AnArgetikai reikalauja priveržti kontaktus užsimovus vamzdį ant varatoko, o gamintojo net nurodoma mementas, kuriuo reikia užveržti. Na juokas ima ir tiek. O paskui kai pats perveržia metalas deformuojasi ir tada tikrai sumažėja kontakto plotas.
Šiaip kai sau bute dariau instaliaciją nepagailėjau šimto litų papildomam kabeliui ir į visus taškus vedžiojau tiesiai be jokių dėžučių. Tik kelios rozetės padarytos nuosekliai. |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2015 09 03, 16:18 |
Babajuss rašo: |
Mane juokas ima kai visokie seno sukirpimo AnArgetikai reikalauja priveržti kontaktus užsimovus vamzdį.
Šiaip kai sau bute dariau instaliaciją į visus taškus vedžiojau tiesiai be jokių dėžučių. |
- Neima juokas?
p.s.
.. paaiškinimas: labai tiki tais kontaktais, bet sau neimi? Aišku, 20A namie paprastai užtenka, bet ką gali žinoti, gal po kelių metų reikės 100A?
p.s.2
.. didelės galios (šimtai ir daugiau amperų), sujungimai linijose daromi būtent su "vamzdžiu". Citata: "RC Gold Bullet Connector Plugs 6.5mm 100A". |
Parašytas: 2015 09 03, 18:26 |
Parašytas: 2015 09 03, 19:04 |
Ten kur silpnos apkrovos ir NIEKADA nebus trumpo, tai gerai ir tie Wago, juolab sutaupo laiko montazui ir kainuoja po keliasdesimc eurocentu/vnt, tad jei klientas sumoka, o draudimas apmoka gaisra, tai kodelgi nenaudoti ju.
Jegos grandinese skrutkes ir nenaudojamos, tam yra uzspaudziami antgaliai ir varztiniai sujungimai.
Yra ir galingu kistukiniu lizdu/kistuku, bet gal sakau neissipleskim. |
Parašytas: 2015 09 03, 20:16 |
Taip,peržiūrėjau visą forumą ir susidariau visgi nuomonę:
Darant instaliaciją butuose,namuose geriausias laidų sujungimas- ilgesnė skrutkė ir suvirinimas Tokiai srovei,kaip 16,20,25 amperų - šimtas metų.Didesnių srovių mažai ir būna,nebent el. viryklei,bet ir tai vedamas trif.maitinimas.Okaip sujungti laidą po tinku (nukirtus) -,tik suvirinant intarpą. |
Parašytas: 2015 09 03, 20:35 |
vvv2 rašo: |
Babajuss rašo: |
- Neima juokas?
p.s.
p.s.2
Aš nenaudojau dėžučių, nes tiesiai nuvesti man mažiau darbo.
Beje esi mažai susidūręs, nes ir kontroliniams kabeliams po 1mm^2 gyslomis daromos movos su užpresuojamomis vamzdinėmis jungtinis. Čia priklauso kur ir kaip naudojama. |
Parašytas: 2015 09 03, 20:38 |
Papildau biski:
Yra kas besalygiskai giria Wago, yra kas ir peikia, pvz: https://www.youtube.com/watch?v=UYzvP6Q8uMI
Я не оспариваю ПУЭ и СНиП-ы . Да конечно, технадзор голые скрутки не пропустит. Ну так, скрутите и обожмите сверху гильзой, опаяйте, оденьте винтовой клеммник и т.п. Только ВАГО не используйте, хотя бы в местах соединения основной магистрали. ВАГО - это головняк. Я это на практике ощутил. Фасадное освещение 14 этажного здания, 32 группы. Основная магистраль каждой группы 3-х фазная , т.е. в коробке 5 (А;В;С; N;PE)тройных ВАГО , соответственно на светильник берется одна из фаз, ноль и "земля". В течении полутора лет то там то тут что то выгорало, пока я втихаря, не посрывал ВАГО и не собрал магистраль на скрутки которые сверху опаял и загнал в термоусадку. На группах где нет больше ВАГО нет и проблем вот уже год, там где я их не успел снять и выбросить там и проблемы остались. Так что пожалуйста пайка, болтовое соединение, обжимка... А ВАГО ,как тип соединения, я извиняюсь, это ГОВНО причем первосортное. А по поводу скрутки которая повредит жилы... Я ж говорю скрутка это для тех у кого не только пассатижи в руках но и голова на плечах |
Попробуйте по тестировать ВАГО немного другим способом. Нагревать его нагрузкой и давать время остыть. Нагрелась, остыла... Пример такой нагрузки на практике,стиральная машина. Вы можете удивиться от полученного результата. |
https://www.youtube.com/watch?v=FmFESJjoVqA
dar idomus testas
Ребята я провел такую демонстрацию быстро и сердито .Взял вагу и подключил через нее обогреватель и она стала теплой ,но ее обдувал воздух и на ней не было пыли ,далее в эту же цепь включил простую скрутку ,спайку припоем и обварку шариком ,разумеется все эти соединения не грелись ,ну и сделал уличные условия эксплуатации , засунул все соединения в пластиковые стаканчики с кислотой .Здохло первым современное соединение потом скрутка потом опаянная скрутка с серьезным отрывом ,ну а обваренная скрутка потеряла квадратуру провода но не нагрелась ! |
va jums ir ganetinai nesaliskas isaiskinimas https://www.youtube.com/watch?v=9gDhJmI-DV8 |
Parašytas: 2015 09 05, 15:07 |
Dar truputį reikia kai kuriems žmogeliams paaiškinti kam reikalingi automatai ir kokiems skerspjūviams kokie automatai kokių kategorijų turi būti naudojami.
Vaizdelis nuo Adomo ir Ievos. Negaliu su viskuo sutikti, bet apie automatus ir skerspjūvius teisingai kalba. |
Parašytas: 2015 09 05, 22:48 |
Babajuss rašo: |
"mokslininkas" lygina el. srove su benzinu
Dar jis ten aiskina kad i kiekviena gatves apsvietimo stulpa ar net buta daugiauksciame name reikia atvesti po atskira kabeli is centrinio ivado |
Parašytas: 2015 09 06, 00:22 |
Babajuss rašo: |
ten pievas sneka. juokingiausia kad uz nugaros per visa ekrana spinta su prisukamais kontaktais o kad reklamina tuos sukisamus kontaktus, ir vieninteli varianta kodel reikia juos det aiskina kad galetum isardyt paskirstymo dezutes sujungimus ir pajungt papildomas rozetes, kai vel darysi remonta... ka ten ardyt - jei pas mane po laida iki kiekvienos rozetes?
as tuos sukisamus kontaktus naudociau nebent kur nors apsvietime laidams isdalint po gipsokartono lubom kokiom. kur minimalios sroves ir laidai 0,75 - 1,5.
ant rozeciu tikrai nedeciau. ten tas principas rysio kabeliams skirta manau, kai fiksatorius isikerta i laida.
del amperazo irgi nesutikciau.
pagal mane ant 1,5mm^2 laido reikia det 6A, ant 2,5 - 10A, ant 4,0 - 16A, ant 6,0 - 25A. ypac jei C klases. dabar net laidus vari gali nuplonint - veza neaisku is kur - visokius turkiskus |
Parašytas: 2015 09 06, 17:19 |
Babajuss rašo: |
Na nereikia čia kabinėtis dėl žodžių. Šiaip buityje 4-6 mm^2 tikrai nėra jungiami sujungimo dėžutėje, o eina tiesiai į prietaisą, rozetę ar paskirstymo dėžutę. Ir tai visai protinga. Dėl kitų lempinių pasisakymų tai aš nenoriu kalbėti. Įkėliau vien dėl kabelių ir automatų.
Zamolski, ten jis rekomentuoja B kategorija. C kategorijai ir charakteristika truputi griežtesnė tai gal ir tavo amperažai tinkami. Reikia pasigilinti. Bet kokiu atveju, jei ant kabelio viena rozetė tai didesnės apkrovos ir nebus. |
