Dabar yra 2024 06 03, 08:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Lazerinis printeris "teplioja" taškus
Lazerinis printeris "teplioja" taškus |
Parašytas: 2015 06 25, 10:35 |
Išlupk tą fotovalą (ar kaip ten jį teisingai) ir pažiūrėk. Gal nuo tonerio kas prilipe
Jis šviesos ir lepojimo rankomis nelabai mėgsta, tad atsargiai |
Parašytas: 2015 06 25, 12:53 |
cia tikrai ne bugnas nes zingsnis per mazas. labaiau panasu kad cia bus kaltas kitas volelis.
nustatyti tikslu gedima galima atsispausdinus
Contamination Check testa
daugiau aprasyta cia 2-42 puspalyje
http://www.refurbisheddellprinters.com/content/manuals/service/Dell%202130cn%20Full%20Manual.pdf
Executing test print
1) Turn off the power.
2) Turn on the power while holding down S and T keys.
3) Release the fingers from these keys when Diagnosing... is displayed.
4) The Customer Mode and IOT Diag are displayed. (Entered the Diag. mode.)
5) Press T key to select Test Print, and then press 3 key.
6) Press S or T key to select the test item.
7) Press 3 key twice to execute the test.
- To exit the test or to return to one step higher menu, press the "CANCEL" key.
- A test is not performed when an obstacle is in IOT. |
Re: Lazerinis printeris "teplioja" taškus |
Parašytas: 2015 06 25, 14:16 |
dariusia rašo: |
greiciausiai kazkokia siuksle ant juodos spalvos bugno ikrovimo velenelio. |
abejotina, greiciauisa voleliui kaput reikes keisti.
jie turbut kazkuo padengti ir jei ta danga sugenda nieko nebepadarysi
cia tikrai ne bugnas defektai per daug arti vienas kito ir sugedus bugnui buna ne judos o baltos demes |
Parašytas: 2015 06 25, 14:24 |
del tankumo cia jau nuo bugno diametro priklauso, o juodas meta demes kai buna sudužęs bugnas, toneris dedasi ant metalo ir gaunasi labai ryškus juodi taškai , patikrinti bugna nera jau ir taip sunku turėtu buti pirmas darbas o paskui ieškoti kitu problemų. |
Parašytas: 2015 07 01, 18:27 |
Root rašo: |
Bėda buvo paprasta, kažkokios gumos likučiai ant būgno, nuvalius kaip naujas |
Sveikinimai. Nes kai aš kažkada su kolega pavalėm kopijavimo aparato būgną, tai teko jį keisti... |
Parašytas: 2016 03 03, 01:26 |
Nematau kaip buvo pas temos autorių, bet įtariu panašiai, tik tiek, kad išėmus kasetę matosi nešvarus būgnas, su teptuku laisvai nusivalo....bet atspausdinus lapą jis vėl toks kaip apibyrėjęs vietomis miltelių. Kas blogai? |
Parašytas: 2016 03 03, 01:31 |
Gal tonerio kasetes bugno peilis pazeista, gal siuksline persipildziusi, gal kokia popieriaus siuksle patekusi ... o gal ir paciams spausdintuve tonerio pribyreje.
Zodziu daug variantu gali buti.
vytautas55 rašo: |
Parašytas: 2016 03 03, 01:42 |
dariusia rašo: |
vytautas55 rašo: |
1.Na peilis būtų pažeistas, tai tie taškai manau turėtų būti vis toje pat vietoje per popieriaus ilgį, bet jie vis kitose. Tai peilis atpuola?
2.Šiukšlinė-reikia ardyti?
3.Spausdintuve iki dugno kaip ir daug vietos, tiek nepribyrėtų... |
Parašytas: 2016 03 03, 01:44 |
Koks spausdintuvo modelis? Ir jei bent koki skenuota pavyzdi parodytum kaip spausdina butu kazka galima burti is kristolinio rutulio.
vytautas55 rašo: |
dariusia rašo: |
vytautas55 rašo: |
Parašytas: 2016 03 03, 02:02 |
dariusia rašo: |
vytautas55 rašo: |
dariusia rašo: |
vytautas55 rašo: |
Neturiu prie savęs, darbe. Bet vaizdas toks lyg miltų truputėlį pribarstytum ant stalo. Kad ir be teksto spausdini vistiek yra šiukšlės vis kitoje vietoje. Ištraukus matosi ant bugno apibyrėję maži skirtingi lopinėliai panašiai 0,05-3mm diametro. samsung Xpress M2026 |
