Dabar yra 2024 06 07, 06:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Skaitmeninė elektronika » Posūkio jutiklis + USB
Posūkio jutiklis + USB |
Parašytas: 2015 04 29, 19:04 |
Sveiki.
Norėčiau padaryti tokį burtą : Ant pagrindo sumontuotas ant ašies besisukiojantis padėkliukas su ant tos pačios ašies sumontuotu posūkio jutikliu. Jutiklis per kažkokį modulį prijungtas prie PC (per USB). Pradedant darbą, užfiksuojamas nulinis kampas, dirbant padėkliukas sukiojamas ir sustabdžius užfiksuojamas nuokrypio kampas. Pageidaujamas tikslumas 0,1 laipsnio.
Gal kas sprendėt panašų klausimą ir galit rekomenduoti, kur ieškoti daviklio ir modulio? Gal ir modeliukus pasufleruotumėt? LABAI norėtųsi, kad gaučiau Lietuvoje.
Elektronikoj (ypač skaitmeninėj) esu silpnas, tad pasiūlymai konstruoti modulį su mikrovaldikliais nelabai tinka.
Googlindamas randu arba automobilinius vairo padėties jutiklius, arba tik atskirus jutiklius, kuriuos siūlo jungti prie mikrovaldiklių . Greičiausiai tiesiog nemoku ieškot. Gal net yra gatavi sprendimai, kurių nežinau, kaip surasti...
Ačiū visiems už pasiūlymus, mintis ar tiesiog užvedimą ant kelio. |
Parašytas: 2015 04 29, 19:27 |
Ieškok elektroninių/mechaninių arba optinių enkoderių. Būna reliatyvių ir absoliutinių jutiklių.
Signalo nuskaitymui užtenka paprasto MCU, visas sudėtingumas mechanikoje. |
Parašytas: 2015 04 29, 19:44 |
LT_elektronas rašo: |
Ieškok elektroninių/mechaninių arba optinių enkoderių. ....................... |
Su 3600 impulsų per apsisukimą būna?
Jei encoder'is, tai dar ir dantračių pavaros reikės... |
Parašytas: 2015 04 29, 20:24 |
Apie mechaniką kalbant - kažkodėl manau, kad jos tiesiog nebus. Padėkliuko bazė, po baze ašelė standžiai susijungia su daviklio ašimi ir gal visa mechanika? Va precizikoj lyg ir mačiau daviklį (įdomu kainą bus išgirst...). Įdomu, ar neišvys jie manęs į lauką (kaip per smulkios žuvelės)? Jau teko ir su tokiu požiūriu susidurt, nors užsakymo vertė viršijo 10 kLt...
O su elektronika kol kas dar potamsis toks miškiukas... |
Parašytas: 2015 04 29, 20:57 |
Chulio rašo: |
Su 3600 impulsų per apsisukimą būna? |
Nežinau ar konkrečiai su tokiu skačiumi kas nors gamina, bet pas mane ant lentynos guli 9000 ppr.
Acadas rašo: |
Apie mechaniką kalbant - kažkodėl manau, kad jos tiesiog nebus. Padėkliuko bazė, po baze ašelė standžiai susijungia su daviklio ašimi ir gal visa mechanika? |
Manai visiškai teisingai
Acadas rašo: |
Va precizikoj lyg ir mačiau daviklį (įdomu kainą bus išgirst...). Įdomu, ar neišvys jie manęs į lauką (kaip per smulkios žuvelės)? Jau teko ir su tokiu požiūriu susidurt, nors užsakymo vertė viršijo 10 kLt... |
Na jei Precizika rodys kaprizus, tai ne jei vieni tuo užsiima:
http://uk.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/rotary-encoders/?pn=1&sort-by=Pulses%20Per%20Revolution&sort-order=desc
Acadas rašo: |
Perki HEIDENHAIN skaitliuką, įvedi enkoderio ppr ir gauni parodymus laipsniais. Beje, kažką panašaus ir mes esame gaminę. Jei reikalas neskubus, parašyk AŽ, prie progos pasirausiu archyve, gal net ir visą veikiantį prietaisą turime |
Parašytas: 2015 04 29, 22:23 |
Kaip ir minėjau - nelabai aš čia gaudausi kol kas - encoder tai būtų pats daviklis? Jam reikalingas kažkoks modulis prijungimui prie USB? Radau čia tokį daiktą http://xinyak.en.ecplaza.net/absolute-rotary-encoder-angle-sensor--334468-2609568.html, bet veiksmas Kinijoj ir informacijos apie tikslumus ir pan. kaip ir nematosi... Jei dar netrūko kantrybė - parašykit kas nors, ko gi po šimts pypkių man reikia? Encoder (šitas daiktas tiesiogiai jungiasi mechaniškai prie mano padėkliuko ašies)-> skaitliukas (counter?) - jis tikriausiai suskaičiuoja impulsus ir paverčia laipsniais->USB interfeiso modulis kažkoks->PC? O gal skaičiuoti impulsus gali PC ir skaitliukas nereikalingas? Jau darosi įdomu, kokiam pavidale aš gausiu informaciją PC? Teko kažkada burt softą, kuris vertė skaitė HPGL plt failus ir siuntė ploteriui tiesiai į COM portą. Kažkodėl tikiuosi panašaus darbo principo- jei iš porto kažkokio draiveriuko pagalba nuskaitysiu skaitines reikšmes, tai jau rasiu būdą, kaip jas panaudot. |
Parašytas: 2015 04 30, 17:17 |
Tavo nuorodoje Encoderis jau su USB interfeisu. Tada klausimas koks tas USB interfeisas. Kadangi paminėtas BaudRate, gal tai ir bus virtualus COM portas. Tada klausimas kokiu pavidalu informaciją siųs ir ar ją reikės užklausinėti (protokolas).
Jeigu paimtum Encoderį be USB interfeiso, tada reikalingas moduliukas verčiantis impulsus į informaciją ir perduodantis į PC (pvz per USB-Virtual COM portą).
Tokį valdikliuką nebrangu pagaminti pagal spec poreikius. |
Parašytas: 2015 04 30, 18:36 |
Nu taip, su encoderiu. Bet informacijos apie jį kiniškai "daug" . Dabar bandau surast kokrečios info apie modulius, taudojamus rarp encoderio ir pc... |
Parašytas: 2015 05 12, 21:08 |
Paskaitinėjau (vienam iš forumiečių padedant nenuklysti nuo kelio) nemažai apie encoderius, jų pajungimo būdus ir t.t.. Ir netyčia radau, kad daiktas, kurį noriu suburti, jau yra... https://www.youtube.com/watch?v=4vl-gwUUJXM . Bet jo kaina visiškai nedžiuginanti, tad bandysiu vis dėl to judėti ta kryptimi toliau. Priėjau išvados, kad teks man pabandyti susipažinti su mikrokontroleriais... Ir nauda, ir realiai įdomu. Kadangi šioj srity žalias esu- nežinau, į kurią pusę žiūrėt (gal kas patartumėt?). Visai sudomino Arduino- manau, turėtų man tikti. Jei sugebėsiu bent pusėtinai su juo susikalbėti- planuoju jo pagalba nuskaitinėti iki 2 encoderių duomenis ir galbūt vėliau valdyti 2 žingsninius ar servo variklius. Apie juos dar nulis žinių - kas per daiktas- iš principo įsivaizduoju, bet reikia pasinagrinėti, kurie iš jų tiksliau gali pasisukti užduotu kampu (linkstu link servo).
Visada laukiu protingų minčių . |
Parašytas: 2015 05 13, 21:10 |
Arduino ir Cortex šiam reikalui per silpni, nebent prie jo jungtum ašių valdiklį. |
Parašytas: 2015 05 13, 21:42 |
O kas konkrečiai per silpna (į kokius parametrus žiūrėt)? Pasižiūrinėjau-pasiskaitinėjau- prie ardruino įėjimų jungčiau 2 encoderius (jų kaip ir užtenka), prie dar vieno įėjimo kažkokiu būdu jungčiau valdymo signalus (iš kompo ar DV pulto), prie išėjimų (čia jau kitam etape) - 2 servo variklius ir duomenų išėjimą encoderių parodymams į kompą persiųsti. Matavimą atliktų standartinis matuoklis su bluetooth. Jis su arduino (ar dar kažkuo) nesijungtų. Na, maksimum - per arduino servo pagalba būtų paspaudžiamas duomenų fiksavimo mygtukas, jei nepavyktų tą atlikti per bluetooth (nežinau, ar matuoklių bluetooth ryšys nėra vienpusis).
Reziume: reikia prijungti 2 encoderius, max 3 servo variklius, mygtuką (tarkim), tx ir rx laidus. Aš realiai dar žalias (gyvai nečiupinėjau jokių mikrovaldiklių), tai mano klausimai gali būti ir kvaili . Į kokius mikrovaldiklius žiūrėt, jei tikrai neužtenka arduino (yra arduino mega variantas su daugiau jungčių, jei bėda jose). Programinė įranga neturėtų būti griozdiška, nes pagrindiniai skaičiavimai ir duomenų surinkimas vyktų "motininiam" kompe. Į arduino pradėjau žiūrėti, nes papirko paprastumas vartotojo atžvilgiu ir mandagios kainos, ypač žiūrint į analogus (bent jau eksperimentavimo stadijoje). |
Parašytas: 2015 05 14, 05:52 |
O kas konkrečiai per silpna (į kokius parametrus žiūrėt)? |
Nekreipk dėmesio į kolegos a1girdas pastabą. Įtariu, jog jis nelabai suprato ko šiam projektui iš tiesų reikia.
Pasižiūrinėjau-pasiskaitinėjau- prie ardruino įėjimų jungčiau 2 encoderius (jų kaip ir užtenka), |
Arduino be vargo su šia užduotimi susidoros, nes enkoderių signalas bus pakankamai žemo dažnio.
prie dar vieno įėjimo kažkokiu būdu jungčiau valdymo signalus (iš kompo ar DV pulto), prie išėjimų (čia jau kitam etape) - 2 servo variklius ir duomenų išėjimą encoderių parodymams į kompą persiųsti. |
Ką vadini servo varikliais? Servomechanizmus, kur naudojami RC modeliuose? Jei taip, tai jų pozicionavimas šiuo atveju nebus pakankamo tikslumo, bet to čia ir nereikia. Užtenka paprasto DC variklio su reduktorium, tikslią poziciją nusiskaitysi su enkoderiu. O toliau jau tik valdymo proceso niuansai - jei reikia, galima ir labai tikslų pozicijos nustatymą padaryt.
Reziume: reikia prijungti 2 encoderius, max 3 servo variklius, mygtuką (tarkim), tx ir rx laidus. |
Ryšys su matuokliu - atskiras klausimas. Gal ten pakaks paprasto keitiklio Bluetooth->USB, o gal tai taps visos sistemos "Achilo kulnu", nes gali nepavykti išsiaiškinti nei ką , nei kaip tas matuoklis siunčia.
Aš realiai dar žalias (gyvai nečiupinėjau jokių mikrovaldiklių), tai mano klausimai gali būti ir kvaili . |
Nieko tokio, kai "pačiupinėsi", suprasi, kodėl pvz. aš, nors ir dirbęs statybose, savo namo statybą patikėjau profesionalams, o pats tik smulkius darbelius darau. Man labiau apsimoka dirbti tą darbą, kurį geriausiai išmanau - elektroninių prietaisų konstravimas, o kitiems darbams samdyti atitinkamos srities specialistus. Tai nors iš principo ir aš sugebėčiau laiptus suprojektuoti, geriau kreipsiuos į Tave, jei man to prireiks Labai rekomenduoju į darbą su mikrovaldikliais žiūrėti tokiu pačiu principu. Jei labai įdomu pasižaisti - puiku. Tikrai pavyks sukonstruoti kažką, su kuo bus galima įsitikinti, jog toks daiktas veikia ir kad iš principo juo galima naudotis. Bet tikėtis, jog su protingom laiko sąnaudom pačiam pavyks padaryti realiai pritaikomą daiktą, skirtą rimtam darbui - naivu. Jei tą laiką paskirtum laiptų projektavimui, ne vieną tokį matuoklį galėtum nusipirkti
Į kokius mikrovaldiklius žiūrėt, jei tikrai neužtenka arduino (yra arduino mega variantas su daugiau jungčių, jei bėda jose). Programinė įranga neturėtų būti griozdiška, nes pagrindiniai skaičiavimai ir duomenų surinkimas vyktų "motininiam" kompe. Į arduino pradėjau žiūrėti, nes papirko paprastumas vartotojo atžvilgiu ir mandagios kainos, ypač žiūrint į analogus (bent jau eksperimentavimo stadijoje) |
Žiūrėk į Arduino kaip į LEGO konstruktorių. Žaislinių namų gali pasistatyti kokių tik nori ir kiek tik nori, bet tikro namo - NE! O apie programinę įrangą jau rašiau AŽ. Nesikartosiu. Jei jau pamiršai, pasiskaityk dar kartą, kodėl tokių prietaisų kainos didelės. |
Parašytas: 2015 05 14, 12:20 |
Na, viskas teisingai, kiekvienas turi dirbti savo darbą. Dėl servo jau supratau, kad nebus realaus tikslumo - naudosiu arba steperius arba DC su reduktorium- kuo toliau skaitau apie arduino, tuo labiau norisi pasižaist . Dėl bluetooth matuoklių - čia problemų neturėtų kilti - duomenys gali būti įrašomi PC praktiškai bet kokioj programoj -žinios, tiesa, irgi kol kas iš interneto, bet žinau žmogų, pas kurį galėsiu pačiupinėti įvairius matuoklius.
Dėl namuko ir namo - truputį nesutiksiu. Taip, arduino nėra kažkoks pramoninis superkompiuteris. Bet jo pagrindu matau realius šansus pasidaryti daiktą realiai veikiantį daiktą, kurį panaudosiu savo darbe. Pavyzdys - kažkada šiek tiek programuodavau (mokslams reikėjo) Visual Basic. Jo pagalba pasidariau programėlę, tiesiog per COM portą valdančią ploterį. Tuo momentu tai irgi atrodė kaip hobis, bet praėjo >10 metų, o programėlę tebenaudoju kuo puikiausiai. Aišku, jei tai man nebūtų realiai įdomu- niekaip neatsipirktų. Bet kadangi tai dar ir kaip hobis - kodėl gi ne. Taigi- jau dairausi, kur čia man reikės įsigyti arduino ar analogą- jų kainožs skanesnės, žaidimams pradžiai kaip tik . Tikriausiai draugausiu su anodas.lt - ir netoli, ir pasirinkimas bent pradžiai tenkina . |
Parašytas: 2015 05 23, 21:54 |
Sveiki vėl,
įsigijau arduino Uno, bandžiau žaisti- kaip ir gaunasi kažkas, bet yra vienas BET: prisijungiu arduino prie kompo per USB, prisijungiu kažką (LED, LED skaitmeninį indikatorių, servo ar pan.), uploadinu programėlę į arduino - kažkas pradeda vykti (LED mirksėt, servo sukiotis)... Bet akivaizdžiai nėra stabilumo - kartais arduino nebaigia vieno ciklo ir persikrauna, kartais persikrauna kažkelintam cikle (netgi elementarus LED mirksiukas). Taip pat kartais (sakyčiau dažnai) gaunu klaidą (problem uploading to board). Kilo mintis - o gal reikia būtinai jungti 12V papildomą maitinimą (nors tutorialuose apie tai nelabai užsiminta)? Ir iš principo - ar galima jungti ir USB, ir 12V vienu metu? Nors būtų keista - juk LED naudojama srovė juokinga, tuo tarpu iš USB sėkmingai pasikrauna mobilus tel. |
