Dabar yra 2024 06 05, 13:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » transformatorių viniojimas/skaičiavimai
transformatorių viniojimas/skaičiavimai |
Parašytas: 2015 03 31, 02:06 |
*Ričardas rašo: |
Norėčiau tamstų pasiklausti apie aukštadažnių trafukų vyniojimą:
Trafukas aukštinantis 6V->~600V (100-ą kartų aukštinantis), ant feritinės "EI" tipo šerdies, darbinis dažnis bus 100kHz500kHz ribose.
Pats klausimas:
Ar yra skirtumas ar pirmas sluoksnis gulantis ant šerdies yra pirminė, ar antrinė? Mano neišprususia nuojauta norisi pirmiausia vynioti pirminę, o po to ant jos antrinę... Bet ar yra kažkokios rekomendacijos?
Be to gal geriau pirminę vynioti ne iš vielos, o iš izoliuotos varinės folijos?
Jei kas pateiks pagrįstus praktika ar literatūra atsakymus, ar nurodys į kokį literatūros šaltinį kur tai rasčiau, būčiau labai dėkingas.
P.S. Skaitau tiek rusiškai tiek angliškai. Lietuviškai kiek sunkiau, bet tinka (jei žargonu tai tinka, jei sulietuvintais terminais, tai velniava)... |
Priklausomai kas per topologija gali buti kad tau pirmine ir antrine reikes vynioti maisytai po viena sluoksni arba bent jau viena is ju vynioti i tarpa
pvz pirmine-abtrine-pirmine
jei tu naudoji kokia nors rezonasine topologija tada jau reikkia atbulai- antrine nuo pirmines deti kuo toliau vyniojant sekcijomis
beje man idomu kur tu gavai serdi kuri veiktu and 500khz?
man sunku gauti ka nors kas dirktu bent ant 100khz |
Parašytas: 2015 03 31, 14:14 |
Iš kažkokio tai mandro racijos/radijo aparato kontūro, mažiukas jis, gal 20x20x10mm. Net nepamenu koks tai tiksliai aparatas buvo, labai seniai jį mėsinėjau, bet didžioji dalis komponentų "military grade". Prie šio trafuko pirminės buvo prijuntas aukštadažnis tranzas, metaliniame korpuse ir dar paauksuotom kojytėm (egzotika, bent man). Neesu labai tikras, kad jis tokiems dažniams tiks, bet ekperimentuosiu. Gal net tokių dažnių ir neprireiks.
O šiaip tai nemažai saviindukcinių ričių veikia ir net kelių MHz dažniu (Linear Technology keitikliukų serija tokius naudoja), todėl net nepagalvojau apie dažnio ribą, ją pas mane čipas riboja labiau nei šerdis.
P.S. Panašu, kad tą trafuką greičiausiai keisiu į trafuką iš LCD ekrano CFL lempų maitinimo, ten jau gražiai antrinė susukta, o pirminę persivyniosiu (jei reiks) kaip noriu. Gausiu mažiau darbo ir didesnę įtampą. Viskas bus žaidimui su blicais ir dar gal elektroporacijai namūdinėm sąlygom. |
_________________ Nėra geriau už IBM/Lenovo ThinkPad! |
Parašytas: 2015 03 31, 15:14 |
tai kaip matau tavo shema bus vistik rezonansine todel transformatoriaus vyniojimo principas neaktualus
jbeje jei pas tave tokia auksta itampa reiketu labisu galvoti apie tai kad apvijos nepramustu, ir ji turetu buti kaip tame ccfl transformatoriuje suvyniota sekcijomis |
Parašytas: 2015 04 08, 17:10 |
Teip, dar keletas klausimų, laukiu patarimų iš jūsų asmeninės praktikos:
Kaip nutildot trafus, kurių šerdis iš dviejų "U" formos dalių (beveik toks pat kaip čia: http://img34.olx.ua/images_slandocomua/124628241_1_644x461_transformator-ot-usilitelya-radiotehnika-u-101-kramatorsk.jpg)? Pas mane varžtai suveržti maksimaliai kiek tik galima, jau linksta auselės kitaip, o šerdies gabalų sujungime plonai užtepta acetoniniais dažais (taip originaliai buvo, tai nušveičiau ir naujai nupurškiau), bet vis viena zirzia jisai stipriai...
Kitas klausimas: šis trafas yra kaip ir izoliuotas, aplinkui apvyniota varine folija (folijos galai nesujungti) ir ta folija prijungta prie geležinio karkaso, kartu ir šerdies, ar labai blogai jei nuo trafo kokių 2cm atstumu bus ant radiatoriaus prisukti tranzai reguliuojamam maitinimo šaltinyje? Kitaip nelabai vietos turiu išdėstyti viską... |
Parašytas: 2015 04 08, 18:54 |
Na praleidau tą antrą puslapį, kur ilga litanija. Feropasta gerai, bet matau, kad tik jūs ją ir rekomenduojat, bent paieška taip išdavė. Tačiau patirties su trafais ne tiek daug, tad tikrai nesiginčysiu. Reiks pabandyt feritą sutrinti ir su dvikomponenčiais sumaišyti, gal kas ir išeis. Dėkoju už užvedimą ant kelio.
O kaip dėl izoliavimo? |
Parašytas: 2015 04 08, 19:00 |
*Ričardas rašo: |
Na visų pirma ten ekranavimas, o ne izoliavimas. Gali tie galiniai tranzistoriai būt nors ir ant paties transformatoriaus, tikrai nieko blogo nuo to nenutiks. |
Vėl paukščių kalba ,gegutės pasakos ,nes tarpas tarp" U"pavidalo blogai suspaustų ,nušlifuotų ir palikrų su oro ar dielektriko tarpu tik didina ramybės srovę mažina naudingą galią. |
Parašytas: 2015 04 08, 21:54 |
*Ričardas rašo: |
Paimk švitrinio popieriaus ant lygios lentos ar stiklo gabalo, jį užtvirtink arba dar geriau priklijuok, ir trink U dalis taip, kad neliktų jokio tarpelio, jas sudėjus. Tada jau gali klijuoti. Beje, ta ferokošė ar kaip ją- jei jos neturi, geriau išvis samadielkos nenaudoti, nes geros nepagaminsi, bus grūdeliai per dideli. Klijuok tada epoksidiniais klijais |
Parašytas: 2015 04 08, 23:32 |
prieš ardant šerdis reikia pasižymėt, kad po to sudėt tiksliai taip, kaip buvo
jei buvo nepažymėta ir sumaišyta - iš bandymų "ant kelieno" prišlifuot jokios naudos nebus, greičiau atvirkščiai
apskritai šito tipo trafų geriau nenaudot, jei reikia ardyt dėl antrinių apvijų pervyniojimo, geriau naudot trafus su E tipo šerdimis |
Parašytas: 2015 04 09, 13:25 |
PetrasL rašo: |
Atsiprašau PetrasL, kai kalbėjau apie izoliavimą, tiesiog nemokšiškai parinkau terminą, Kaip Evaldas_S pataisė, omenyje turėjau ekranavimą. Jūsų pastabą supratau, ačiū.
P.S. Visgi sutryniau gabaliuką rusiško ferito iš kažkokios šerdelės ir sumaišiau su dvikomponenčiais klyjais. Nutrynęs dažus sutepiau sujungimą ir dabar nei krepšt. Tik įjungiant į tinklą skrebtelna, o toliau tyla. Nebent stipriai prie stalo ranka primygu tada vos vos dusliai mūkia.
Šie trafai ir man nelabai patinka, bet jau tokį iš teliko seniai išsilupau ir voliojosi jisai pas mane, tai nutariau panaudoti.
P.P.S. Po pilna apkrova jau kiek rimčiau burzgia, bet mane toks garsumas tenkina, vis gi toks jau trafas. |
Parašytas: 2015 04 09, 22:02 |
Argi? U tipo šerdžių plienas daug geresnis, nei E plokštelių, užtenka mažiau vijų. Ir surinkti ar išardyti U daug lengviau, nei E kaišioti ir plaktuku sukalinėti atgal. O kas dėl prišlifavimo- tai visada nuvalau visus klijus ar dažus , prišlifuoju, dažnai būna tokie gamykliniai, kurie iš akies jau blogai sudėti, tarpas šviečia. Ir nieko blogo, nei burzgia, nei tuščios eigos srovės neėda |
Parašytas: 2015 04 30, 12:34 |
Turiu plieninę toroidinę trafo šerdį.
Išorinis diametras - 22cm
Vidinis (lango) diametras - 18.5cm
Aukštis - 6cm
Čia forume radau formulę galingumo apskaičiavimui: P=1.2*Sg*Sl
kur Sg - skerspjūvio plotas, Sl - lango plotas
Skaičiuojam:
P=1.2*(((22-18.5)/2)*6)*(((18.5/2)^2)*3.14)=1.2*10.5*268=3376.8W
Teorinė galima galia - 3.3kW, o kaip realybėje? Ar realu bent kokie 2-2.5kW iš tokios šerdies? |
