Dabar yra 2024 04 27, 18:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » Montazines plokstes gamyba
Montazines plokstes gamyba |
Parašytas: 2003 11 15, 13:15 |
Sweiki, zianu, kad ymanoma daryti tokiu budu montazine: Turi takeliu waizda kompe, atspauzdini jy ant skaidres ( pleweles skirtos projektoriu skaidrem, buna kancekiarinese pard.) ir tada dedi ant tekstolito, uzdengi popirium ir pakaitini lygintuwu (tik garus isjunkit ) tada wiska nuimi ir ant tekstolito lieka takeliai. Tekstolita kisi y gelezies chlorida ir jis isgrauzia wary wisur isskyrus wietas po dazai. Tik wa dabar nezinau koky printery naudot: rasaliny ar lazeriny? gal jum kada teko girdeti?
P.S rasalas/miltekiai tinka ne wisi. Kiti praleidzia pro sawe chlorida. |
Parašytas: 2003 11 16, 21:03 |
Manau būtų klaidinga ant plastmasinės plėvelės dėti lygintuvą ir dar karštą. Geriau būtų taip:ant gero popieriaus (blizgančio,iš katalogų arba gerų plakatų) su lazeriniu printeriu, max tonerio, atspausdinti plokštės piešinį. Tada su lygintuvu gerai 'priprosyti' ant tekstolito plokštės (nuvalytos ir tt.). Visą kūrinį įmerkti i vandenį, kad popierius atmirktų. Atsargiai nulupti popierių, likučius nubraukti pirštu, mandagiai. Va tada galima ėsdinti arba dar pakoreguoti.
Skaidrių plėvelė naudojama darant PCB su fotorezistu ir UF lempa.
Sėkmės. JonasK |
Parašytas: 2003 11 16, 21:59 |
Na tai lygintuwa nededi tiesiogiai ant plewele, o y tarpa dedo popieriaus. nejau ir taip netinka?
O ptinteris butinai turi buti lazerinis?
beja gal gali daugiau papasakoti apie warianta su fotorezistu?
Aciu, su pagarba aiwaras |
Parašytas: 2003 11 18, 20:46 |
Galiu kiek tai paaiskinti ,pats naudoju ir naudojau yvairius budus.Tas budas kur pasakojo AIVARAS nelabai kas.Reikia naudoti ne plevele o popieriu is ELFOS katalogo ar dar kur.As asmeniskai naudojau toki vaskuota popieriu nu tipo kur naudojama lipduku gamyboje(ta kur lieka nulupus lipduka).Plokste pries tai reikia nusveisti iki blizgesio mokykliniu trintuku ir nuriebalinti.Toliau viskas yprastai ,spausdini ,kaitini lygintuvu,nulupi ir pakoregaves piesini (dazniausiai reikia) kisi i gelezies chlorida.Sis budas gana greitas bet kokybiskai padaryti gana sunku,ypac kai reikia padaryti plonus takelius ar didelius zemes plotus. Todel sio budo nenaudoju daugiau nei du metus.Dabar darau sitaip,nusiperku fotorezistu dengta plokste (EVITOJE ,LEMONOJE) atsiprintinu ant pleveles lazeriniu printeriu savo piesini,nulupu apsaugine plokstes plevele(dazniasiai melyna) ir kisu po UV lempa.Jei norit kad gautusi gerai plevele reikia prispausti prie plokstes CD dezutes dangteliu.Apsvitines kisu i natrio sarma ir ziuriu kaip ryskeja piesinys.Po to nuplaunu vandeniu ir tada grauziu. UV lempa pas mane tokia kaip parduotuveje pinigams tikrinti (stovi dvi lempos po 6W) ,laikas 4,5 minutes,atstumas 5-10 cm .Natrio sarmas grauzia apie 1 min.Nusipirke plokste pradzioje atpjaukit gabaliuka ir isiaiskinkit kiek reikia svitinti su jusu naudojama lempa.Anksciau EVITOJE buvo tokia sviesi plokste su juoda apsaugine plevele ,ja reikia svitinti 3 kartus maziau,bet ir gaunasi blogiau. Plevele prie plokstes reikia deti piesiniu i plokste.Dar nepamirskit kad jums reikalingas veidrodinis piesinio vaizdas.Jei piesinys gavosi nelabai kokybiskas galit sudeti dvi pleveles viena ant kitos .Naudojant si buda beveik neatskirsi nuo gamyklinio ,0.1mm takelis tikrai gaunasi. Nu rodos viska pasakiau ,jei kas neaisku ,klauskit. |
Parašytas: 2003 11 18, 22:57 |
o kur galima nusipirkti natrio sarmo? kokia jo kaina? bei kokia kaina fotorezistu dengto tekstolito? koki apytiksliai matmenys? |
Parašytas: 2003 11 19, 00:53 |
LEMONOJE vienpusio fotorezistu dengto tekstolito 50X100 kaina 3.50 Lt, 160X100 - 8.00 Lt, dvipusio 160X100 - 10.00 Lt.
NaOH 20g (jei neklystu, maisomas su 2l vandens) 5.00 Lt. |
Parašytas: 2003 11 28, 18:28 |
Skiriasi pagrinde tuo: ar ant pleveles reik atspausti toki vaizda taip ir turi takeliai atrodyt ant plokstes, ar negatyvini atvaizda |
Parašytas: 2003 11 28, 19:04 |
Ta prasme wienu atweju nepermatomi turi buti takeliai, kitu atweju nepermatomi turi buti laiswi plotai? Jei taip tai prie kurio fotorezisto kuris takeliu atwaizdas turi buti? |
Parašytas: 2003 11 30, 17:59 |
Kai Positive - takeliai turi buti nepermatomi
kai negative - takeliai turi buti permatomi |
Parašytas: 2004 01 16, 01:48 |
Sveikas Aivarai!
Esu pats ismegines si metoda, beabejo reikia naudoti lazeriniu printeriu atspausdinta schema, jei nori galiu i pasta pasiusti txt failiuka su aprasymu kaip tai atlikt ir pan. beje budas su fotorezistu kur kas kas geresnis (gaunasi grazesni takeliai, ypac jei jie smulkus ir arti vienas kito). Jei reikia minetu failiuku rasyk i tar@takas.lt
Sekmes! |
PCB |
Parašytas: 2004 02 29, 10:27 |
Seip tai dar galima daryti naudojant lazerini printeri bei ne popieriu o Folija....(paprasta aliuminio folija skirta kepimui) stai dar idedu linka : http://legacysystems.org/contax/pcb/index.htm
as pac sita buda isbandziau.... turiu pasakyti kad is pirmo karto nesigavo atspausti atvaizda nuo folijos ant plokstes...tokiu atveju reikia dar kaikurias linijas paryskinti markeriu.....beje reikia atplesti kuo lygesni! pabreziu kuo ligesni folijos gabala.... |
_________________ What Is LIIT of Creativnness |
Parašytas: 2004 03 04, 15:05 |
Sweiki, na nusipirkau as purskemo fotorezisto ir iskilo toki klausimai: ar reikia dirbti po raudona lempa, kad nesugadinti fotorezisto? O natrio sarmas tai cia walgomoji soda?? Jei taip tai kiek jos deti y koky tury? |
Parašytas: 2004 03 04, 16:56 |
Zinociau neklausciau Man ir ydomu kiek reikia, fotorezistui esdinti nuo tekstolito |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
