Dabar yra 2024 05 23, 08:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Informacijos kaupikliai » Samsung HDD stacionariam PC
Samsung HDD stacionariam PC |
Parašytas: 2015 03 07, 00:47 |
Mąsčiau į stacionarų kompą kišt samsung hardą (ne SSD), bet padarius apžvalgą po parduotuves, panašu, kad nelabai jų beliko prekyboj. Laikinas nepatogumas? Ar tiesiog jie traukiasi iš rinkos su šia preke? Kokios firmos kokį modelį patartumėt imti? |
Parašytas: 2015 03 07, 01:39 |
Parašytas: 2015 03 07, 09:02 |
Šiaip Samsungo kaip hdd nevertinau niekada. Visada pirkdavau Seagate. WD irgi geras, nors mane viena kartą pavedė tai truputi kreivai žiūriu.
Sansung lytais nusipirko Seagate'a ar atvirkščiai, tai dabar nežinau kaip ir pirkti. Ant kai kuriu HDD rašė anksčiau Seagate/Sansung, tai reiškia tai samsunginis gaminys. Jei seagate, tai seagate. Dabar iš tiesų nežinau kaip yra. Reikia pasidomėti.
Bet dabar pats mąstau pereiti prie WD. |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2015 03 07, 11:00 |
Niekada gyvenime nepirkau Seagate ir nepirksiu, fui. Samsung buvo geri HDD, kol jų nenupirko Seagate. Iš dabar esančių nelabai yra ką pasirinkti, išskyrus WD. |
_________________ Džiaugiuosi tuo, ką turiu! |
Re: Samsung HDD stacionariam PC |
Parašytas: 2015 03 07, 11:01 |
Bronteo rašo: |
Reik HDD rinktis ne pagal gamintoją, bet pagal modelį, nes visi gamintojai yra pagaminę ir labai vykusių HDD ir visiško š. Be to labai svarbu kokią garantiją gamintojas suteikia savo produktui. Ir net viena ar kita gamintojo produktų linija negarantuoja, kad visi tos linijos HDD bus geri. WD suskirstęs ir skirtingomis spalvomis sužimėjęs savo HDD , kad vartotojui būtu patogiau atsirinkti, kokiai paskirčiai vienas ar kitas HDD labiau tinkamas. Rekomenduojamas WD Black kaip ir taikosi į reikliausių kompiuterių vartotojų segmantą, bet tai vistiek yra biudžetinis sprendimas, dėl to prieš pasirinkdamas konkretų HDD modelį, pasižiūrėk kokia jam taikoma garantiją, kokie testų atsiliepimai ir užsuk į šitą puslapį: http://hdd.userbenchmark.com/SpeedTest/2730/WDC-WD1001FALS-00U9B0. Jame rasi HDD vartotojų reitingus. |
Parašytas: 2015 03 07, 11:59 |
xumot rašo: |
Galima kažkokių pavyzdžių,kas ten su tais Seagate?Dabar lieka kažkaip neaišku,kaip kažkoks Samsung gaminęs labai kokybiškus diskus staiga išgaruoja kaip HDD gamintojas,o ši verslo gyslą pereina kažkokiai Seagate gamyklėlei gaminusiai visišką šūdą |
Parašytas: 2015 03 07, 12:35 |
kad nusisnekat. gali skaityt kiek nori apzvalgu ar ten testu, ar vartotoju atsiliepimu - tu kai pirksi harda, jis bus jau is naujos serijos - kuri dar nei tirta, nei bandyta ten menesio - dvieju begyje vyksta atnaujinimai prekyboje, daznai dar greiciau su seageitu vienu metu ten buvo kad serijos byrejo po 50% nuo visu parduotu, bet cia keli metai atgal. ka tik atsirado pirmieji 1-2Tb. jau net garantija jiems nebegalioja
vienintelis dalykas kas realu tai garantijos laikas. o kokybe vistiek spejimo budu perki. nezinai - subyres greiciau ar ne.
o tos pigesnes - brangesnes serijos tai ten tik navarotu kiekis skiriasi. ta prasme brangesnes serijos geriau palaikys greicius, tolygu darba, maziau kais ar barskes, ir panasiai. na gal dar ploksteles kokios nors su geresne kalibracija bet suges ar ne - vistiek loterija.
ir ssd disku as nepirkciau dar kokius 3-5 metus, kol neatpigs iki paprastu hdd. tegu dar kaina pasilygina. pagal mane verta pirkt tik flaskes ir taip skatint kad geriau tegu ssd gabaritus mazina. pagal mane cia apgavyste, daryt flaske hdd dydzio ir pardavinet dvigubai-trigubai brangau uz hdd veikimo greicio man ir taip pakanka, ssd kai nustimpa sektoriai - iskart nepataisomai, ir dar moket brangiau... nematau juntamos naudos. hdd daznai buna tarpinis etapas, kai stimpa, bet info nuskaitoma dar ilgai. galit kliedet kiek norit, kad ten 5 sekundem greiciau sistema uzsikrauna. manes neitikinsit del to pirkt ssd diska |
Parašytas: 2015 03 07, 13:24 |
ssd ne penkiom greiciau o max per 5s neperseniausiai pirkau hitachi patenkintas performance geras ir kaina nedidele. o laikas parodys ar nenumirs |
Parašytas: 2015 03 07, 13:40 |
Zamolski, kiekvienam pagal poreikius. Man reikia spartos ir dirbu daug su failais taigi naudoju ssd. Svarbūs duomenys karts nuo karto backupinami į hdd, kuris laptope įdėtas į dvd-rom'o vietą. Kad SSD kaina per didelė sutinku, bet manau po metu kitų kris.
O apie hdd kokybę tu iš dalies teisus. Tačiau paminėjai navarotus. Tarkim mažiau kaista, tai yra labai svarbus veiksnys, taigi ir gedimo tikimybė mažėja.
Na bet ne tame esmė tikrai sutinku kad viskas yra loterija. Bet pasakysiu ką rekomenduoja mokslas šiuo atveju. Kad turėti bent kokias garantijas reikia raid daryti. ta prasme informaciją rašyti bent į du diskus. Dar įdomus dalykas: diskus reikia rinktis ne iš tos pačios partijos, o dar geriau net ir skirtingų gamintojų. Net jei ir vienas hdd užlinks didelė tikimybė, kad užlinks ne abu iškart. Kai iš tos pačios partijos gali užlinkti tuo pačiu metu. |
Parašytas: 2015 03 07, 14:02 |
"zamolskis" kaip visada labai kategoriškas savo pasisakymuose, bet kiek pasidairius po mūsų kompiuterinės technikos parduotuves, randi pardavime ir 2 ir net 5 metų senumo HDD, tad apie juos jau gali rasti įvairiapusiškos info. Pats aš neseniai keičiau savo dienas bebaigianti Samsung į serverinį Seagate. Pasirinkimas Seagate prieš WD analogą buvo nulemtas MTBF parametro, kuris Seagate - 1.400.000 valandų prie WD 800.000 ir atitinkamai "Load unload cycles" 600.000 prieš 300.000, nors gamintojai abiems taiko tokią pačią 5 metų garantija, tik WD 5 Eur pigesnis. Bet manau kad vos ne dvigubai ilgesnis vidutinis susidevėjimo laikas vertas tų 5 Eur. |
Paskutinį kartą redagavo Osmis, 2015 03 07, 14:23. Redaguota 1 kartą _________________ Anyone (including your wife) can make just as fine
Parašytas: 2015 03 07, 14:04 |
TRumpai: kaip sisteminis diskas-SSD (Samsung Pro serija ir pan.); duomenims laikyti-HDD (WD Red). |
Parašytas: 2015 03 07, 18:51 |
osmi, tai gerai, kad tu gaudaisi parametruose. bet cia tokiu vienetai. dauguma nueina ir perka pagal talpuma pigiausia varianta, o paskui ten islenda negeroves ir dejuoja as irgi ziuriu parametru kieki ir kainu santyki kai renkuosi.
del metu, ten serija ta pati, uzrasas taspac, bet vidus jau buna kitas. kai garantini keicia, jau ateina kitos serijos. as esu kazkada pirkes ta pacia serija gal 3 metus is eiles seageito - tai tiesog sudedi dugnus ir matos skirtumai, kaip platoje detales mazeja ir ju kiekis mazeja. o lipdukas identiskas. skaiciukai tik skiriasi treciaeiles svarbos . nezinau kur tu cia randi 2-5 metu ten gal senus diskus kaip naujus tau parduoda kazkokie neaiskus veikejai, pervaro su scanavimu - bad sektorus gal sumaskuoja o pasku tau akcija padaro
del ssd nezinau is kokio kampo jus ten ziurit savo poreikius, kaip man ssd neapsimoka niekaip, kaip beziuriu ir beanalizuoju ju pliusas nebent, kad nebijo metymo taip kaip hdd
babajus, tu kazkaip raid idomiai isvaizduoji. jei daryt del grecio - tai reikia dvejint raid masyva, kad tuo paciu metu ne viena , o dvi galvutes judetu dviejuose diskuose. su skirtingais diskais pieva bus pagal mane net su identiskais pieva - nes jei perkelia diske firminis softas sektorius - gaunasi uzdelsimai ir nebeveikia raid idealiai ir siaip dabar hdd ir taip buna su 3-5 vidinem plokstelem - tai cia raid masyvas automatiskai vienam hdd. pagal mane junginet raid masyvus is motines - tai sudo malimas ir laiko gaisimas. geriau nusipirkt dvigubos talpos diska tiesiog, arba kokybiskesni (is serijos su daugiau navarotu arba net serverini) - negu su raid knistis ir jei sifruojantis virusas - tai pz tavo masyvui |
Parašytas: 2015 03 07, 20:15 |
Va būtent, priklauso ko mums reikia.
tu kalbi apie spartą taigi apie ir apie RAID 0. Aš kalbu apie patikimumą ir duomenų saugumą taigi apie RAID 1.
Spartai skirtas SSD, kuriuo tu netiki. Tai jau tavo problemos, kad jis tau per brangus. O va pirkti po du diskus, kad gauti RAID 0 tai jau nebrangu. Na čia tavo filosofinis požiūris, tema ne apie tai.
Dėl šifruojančio viruso visai kita tema, galimi tokie sprendimai:
Kiekvienas vartotojas turėtų reguliariai darytis svarbiausiu duomenų kopijas. DVD ar flash, bet geriau DVD.
Arba pasikurti backup serverį.
Be to reikia naudoti normalias antivirusines ir jas laiku atnaujinti.
Ai beje apie RAID 1 kalbėjau būtent backup serveriui. Jis saugesnis, kad ir kalbant apie tą patį šifruojantį virusą. |
Parašytas: 2015 03 07, 23:11 |
as raid pats nenaudoju visiskai. isbandes tik kazkada senai, kai tik atsirade buvo. dabar net nezinociau subtilumu, nes ten daugiau versiju yra. taip kad negaliu argumentuotai patvirtint ar paneigt tavo teiginiu, jei tu naudoji pastoviai
dvd kepima as jau ismeciau sita technologija pries pora ar trejeta metu. visiska nesamone. kazkada kepiau daug - paskui po metu gal reikejo kazko, kaisiojau tuos keptus dvd - kas antras!! nenusiskaite net... cd bent kokius 5 metus pratraukia, kol bent vienas kitas atsilaupo...
del ssd as nesu jau pesimistas visiskai. manau ateities technologija. judanciu daliu nera. pagerins patikimuma, talpuma; atpigins ir tikrai pirksiu bet dabartiniu momentu tikrai neapsimoka. ar daug duomenu saugyklu ssd naudoja? va kai naudos masiskai - pirksiu ir as taupyk savo resursus su protu |
