Dabar yra 2024 05 23, 15:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Informacijos kaupikliai » CD romas neiraso disku
CD romas neiraso disku |
Parašytas: 2014 11 12, 22:15 |
Sveiki, turiu tokia problema. Kai bandau per windows default programa exploreri, arba media playeri irasineti dainas i diska meta errora. Praeina visa etapa tipo raso burning data to disc ir kai baigia ant finishing disc ismeta errora kad negali irasyti. Kas gali buti? CD romas veikia puikiai, nuskaito visus diskus tik irasymas neveikia. |
_________________ Kas kaip moka, tas taip techno.. |
Parašytas: 2014 11 12, 22:29 |
jei cdromui virs 5 metu, nusilpo lazeris greiciausia.
dar buna variantas, prikrauni kompaktan virs normos informacijos ir neuztenka takelio ilgio finalizacijai. ten apie puses megabaito reikia ir kai kurios lievos kepimo programos nesugeba normaliai apskaiciuot.
dar gali but tiesiog nekokybiski compaktai.
isvis kam tu tuo dar aplamai uzsiimineji? cdrom ir dvdrom (ir net bluray) jau mirus technologija. ismetinet i siukliu deze jau reikia sita "stalciu" technika. dabar usb flaskes ir nesiojami hdd valdo. o iranga reikia pirkt kur usb2-usb3 jungtis palaiko. ar bent flash korteles. |
Parašytas: 2014 11 12, 22:44 |
Gal zamolski papasakok kaip man fleškę ar išorinį hdd prie originalaus saab cd grotuvo pajungti? Kad pagal tave mirus technologija, tai nereiškia kad kitiems ji nereikalinga. |
Parašytas: 2014 11 13, 00:44 |
sopkis rašo: |
Vietoj CD statai HTPC per optika jungi ir bus ok |
Parašytas: 2014 11 13, 01:31 |
Pasiūlyti tai galimą bet ir už bet kiek. Bet galima įsirašyti cd ir klausyti.
O temos autoriui patarimas toks: palik 10-15% laisvos vietos diske (jei ten 80min, tai rašyk muzikos ne daugiau 70min), gal cdr nekokybiškas ir krašte lazeris takelio nepagauna, rašyti diską geriau kuo mažesniu greičiu (bent jau sako kad daugiau šansų jog nuskaitys), ir susirask kokią programą normaliam audio cd įrašymui. |
Parašytas: 2014 11 13, 02:00 |
O tai jeigu nepavyksta irasyt rasant cd, ar i ji nieko neiraso ? |
Parašytas: 2014 11 13, 10:53 |
Sumeti tarkim dainas mp3 formatu, 600megu kai diske telpa arti 700megu jei gerai pamenu. Spaudi burn ir errora meta toki defaultini be jokios normalios informacijos apie klaida. Bandziau driverius cd-romo perinstaliuot nepadejo. Diskai verbatim, normalus greiti irgi pasirenku 10x. |
Parašytas: 2014 11 13, 17:56 |
sopkis rašo: |
labai paprasta. ismeti ta "originalu saab cd grotuva" nafik skyle prietaisu paneleje bent standartine? nes dabar isimylejes matau ta seniena. gali zenkleli issipjaut jei ka prisiminimui ir pasikabint ant veidrodelio
as jau pries kokius 8 metus nustojau cd kepimais uzsiiminet. pamenu pacia pirma 4x greicio kepykla pirkau uz 650lt, kruva disku iskepiau ir pardaviau ir vistiek nustipo net normaliai neatsipirkus flaskes kai tik atsirado, labai brangios buvo, as jau tada informacijai tampytis naudojau vidinius hdd, nes buvo aisku kad tik laiko klausmas kada hdd ir flash tuos cd diskus numarins. o dabar pilna kaip prisikta isoriniu hdd. telikai, grotuvai, telefona - visi su usb standartu suderinti. flaskes uz giga lita praktiska nebekainuoja. net stiprintuvus daro linijinis iejimas + usb ir isvis masinoj kompaktai nesamone. per duobe trinkleli - ir persoksta irasas ir tokiu metu dar islenda kurie kepa kompaktus... na cia lygis kaip aiskinant kad arkliai normaliai skraido, nes teoriskai kai jie pasoka suolyje - tai juk buna ore taspac ir su cd. juos jau turetu pardavinet po lita uz kg |
Parašytas: 2014 11 13, 21:00 |
siūlau pavalyti galvutę ir stalčių.
jei tik failams rašyt tai tiktų ir šita http://www.imgburn.com/ po įrašymo būtinai pažymėti paukščiuką ties "verify". tada dar prabėga, ir būna parodo klaidą. tai jei pora diskų įrašius klaida įvyktų tam pačiam sektoriuje - tikrai gali būti kliūtis iš dulkių. būna koks sintetinių triusikų pluošto nano plaukelis, ir rašant užstoja lazerį.
aš į savo seną Opel taip pat nedėsiu naujos magės. nes tada onboard kompiuterio ekrane nerodys RDS ir kitos informacijos. tad ir aš įrašinėju CD. šokinėti per duobes kartais reikia smarkiai, kad cd strigtų. nes yra gi buferis, nebe tie laikai kai groja tiesiai iš paviršiaus. |
Parašytas: 2014 11 13, 21:38 |
Matai zamolski, ne visas pasaulis turi elgtis kaip tu nusprendei. Būna atvejų kai nesinori drąskyti į priekinę panelę integruoto grotuvo, arba statyto kažkokį emuliatorių už minimum pusę tūkstančio ir tt. Nusiperki puskilogramį cdr ir retoms kelionėms isirašai po cd kas porą mėnesių. |
Parašytas: 2014 11 14, 11:22 |
matai jus kitaip ziurit. as jau priprates nesiotis visur flaskes. o kai reikia rimciau - ciumpu hdd.
kai prisimenu laikus, kai reikejo atidarinet, kaisiot tuos suknistus diskus - bloga daros. laukt kol nuskaito informacija... turejau tokius aplankalus nusipirkes, kur kruva cd disku, nes dezutes luzineja. susibraizo ten jie pastoviai. jei tik kokia nauja programa - kepk nauja. kruvas laiko sugaisdavau. negaliu net ziuret i juos dabar. kai atsirado dvd - nusipirkau irgi kelis technologijos pabandymui. tai isvis - visos problemos kvadratu
jus realiai naudojat tik muzika matyt. ten dar puse velnio automatizuota. 10-16 dainu, mintinai isimint galima numerius. valdyt galma keliais klavisais: start, stop, praleist daina. ir principe uztenka. bet kai reikia rimciau naviguot - tai nebepadeda. daug geriau kai viskas vienam hdd ar flashkej sukista ir pasiekiama iskart. turekit dar minty tai, kad dabar jus neturit igudziu sudetingai naviguot informacija. dar po keliu metu situ supaprastinto varianto senienu isvis nebegamins ir teks nori nenori pereit, net jei dabar nenorit |
Parašytas: 2014 11 14, 11:39 |
Naudoja liaudis dar CD/DVD .. senu grotuvu pilna kurie neturi USB...
Fleske gerai.... bet jai reikia didelio gabalo info... tai pagal kaina HDD pokalkas pirmauja ...
Kazin... dabar parduodami Astunti Windai kokiam pavidale ? |
Parašytas: 2014 11 14, 19:47 |
Alexx rašo: |
Parduodami ir DVD disko pavidalu jei norėjai sužinoti tai.
O perkant parduotuvėje naują (dažniausiai HP) kompiuterį su OS,prie jo taip pat būna pridėtas DVD diskas su šia OS ir integruotu raktu šiam kompiuteriui. |
