Dabar yra 2024 06 07, 10:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Vykdomi projektai » Erdvinės skenavimo sistemos projektas
Erdvinės skenavimo sistemos projektas |
Parašytas: 2014 04 17, 13:36 |
Jau porą metų pas mane stalčiuje tarp kitų verslo projektų gulėjo projektas, kurio idėją pavadinau - "Erdvinė skenavimo sistema". Prisimenu mintis kilo stovint prekybos centre, eilėje. Idėjos esmė - pakeisti (pakelti į aukštesnį lygį) mažmeninės prekybos technologiją, kuri pasaulyje naudojama jau nuo XX a. penktojo dešimtmečio pabaigos, tai prekių skenavimą pagal brūkšninius (BAR) kodus.
Dabartinės technologijos, protingų žmonių idėjos, finansavimo galimybės ir atkaklus darbas leidžia kurti revoliucines technologijas. Manau toks titulas galėtų būti priskirtas ir technologijai, kuri iš esmės supaprastins apsipirkimą prekybos centruose, kai nebereikės prekybos kasininkų, nebebus eilių prie kasų, nebereikės papildomų pastangų krauti ir perkrauti prekes į maišelius, o prekių skenavimas ir apskaitymas vyks automatiškai.
Taigi pasidalinu su jumis savo mintimis apie tokią technologiją ir jos kūrimo principus. Tai idėjinis variantas (hipotetinė alternatyva), kuriai realizuoti reikės rimtų sprendimų. Minėta alternatyva nėra šablonas ties kuriuo reikėtų apsistoti, tikiu, kad yra ir geresnių idėjų ir sprendimų, todėl visus kviečiu pasidalinti mintimis, idėjomis, įžvalgomis, pasiūlymais. Ar būtų galima realizuoti projektą pagal pateiktą idėjinį šabloną? Kokių sprendimų reikėtų? O gal reikėtų taikyti kitokią technologinę struktūrą ir idėjas? Turint rimtų technologinių sprendimų, tikėjimo bei noro prisidėti prie projekto komandos, kviečiu susisiekti su manimi.
Nuoroda į projekto pristatymą: http://www.elektronika.lt/projektai/elektronika/44424/erdvines-skenavimo-sistemos-projektas/ |
Parašytas: 2014 04 17, 18:21 |
Ar ne paprasciau tada ant prekiu delioti RFID tag'us ir pagal juos atlikti analize? Visi tag'ai gali tureti savo identifikacini numeri.
Bet esme tokia, kad barkodas yra tiesiog spausdinamas ant pakuotes. Visi kitokie metodai iskart pakels kaina, o tai nieko nedziugins. |
Parašytas: 2014 04 17, 22:16 |
Sutinku, todėl vienas iš technologijos kūrimo aspektų ir yra sugretinti pasirinktą alternatyvų sprendimą su esama brūkšninio kodo sistema, t.y. surasti pigų ir efektyvų būdą žymėti ir nuskenuoti prekes bei galimybę naudoti inovaciją su jau esamu brūkšniniu kodu. Tokią hipotetinę alternatyvą esu pateikęs projekte, kai BAR kodai būtų spausdinami su tam tikru dažų priedu, kuris fiziškai gali veikti radijo bangas.
Kaip sakė Archimedas: "Duokit man atramos tašką ir aš pajudinsiu Žemę", taip ir čia, jeigu atsiras protingas ir efektyvus kompleksinis sprendimas, tokiai technologijai sukurti, tai kelią į rinką tikrai rasime:) |
Parašytas: 2014 04 29, 21:32 |
Na šiaip be RFID neįsivaizduoju kaip geriau automatizuoti darbo.
Geras dalykas yra ir barkodas sudėlio ant konvejerio juostos su geros kokybės ip kamera arba kokiu fotiku nufotkini ir analizuoji vaizdą. Taip būtų gana efektyvu, bet yra trukumų: jei barkodas užsilankstęs ar apsitrynęs, bet ir tada galima automatiškai tikrinti pagal prekės išvaizdą. Be to prekęs vistiek reikia išdėlioti ir dar barkodu į viršų ar pan.
Čia reikia gero brainstormo.
Gal geriau sugalvoti RFID label depozitui? Ta prasme yra prekės su rfidais yra be, kas nori greitai apsipirkti ima su RFID sumoka užstatą už juos. Tada tik prasistumia vežimėlį ir jau apsipirkę, o paskui tas etiketes priduoda atgal. Bet irgi turi nemažų trūkumų. Reikia klijuoti, pririšinėti, po to priimti atgal, tuo labiau nežinia ar pavyks pakartotinai panaudoti.
Na mąstyk. |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2014 04 29, 23:30 |
Paskaiciau ta idejos prezentacija tai o siaube kas sitaip kazka kuria
panasu kaip pasiulyma gaminti lektuvus vietoje sparnu naudojant antigravitacinius variklius o paskui keliant klausima ar toki variksli galima padaryti
Tokiu cheminiu medziagu kuriu ieskoma siame projekte nera ir buti negali.
imanoma padaryti dazus is keleto fluorescenciniu medizagu kurie leistu atskirti keleta prekiu pagal spalva, bet tikslumas bus gana prastas
kazka panaisiaus butu galima padaryti naudojant atspindetus rengeno spindulius, bet tam reikalui reikes kad etikete butu pakankamai masyvi.
Cia siulytas RFID varisntas irgi beveik netinkamas, nes RFID etikeciu kaina pakankamai didele kad reiksmingai pabrangintu pigias prekes. jei vienos rfid etiketes kaina butu kad ir 10 ct tai jau geriau apsimoka ta 10ct atiduoti kasininkei. o kiek zinau RFID kainuoja daugisu nei 10ct ir dar visa tai teks ant prekiu teks kazkam klijuoti ir suvedineti duomenis i kompiuteri.
manau is principo butu galima padaryti tokia sistema tiesiog skanuojant esama bar koda paprastomis kameromis, taciau daznai tie kodai buna labai suglamzyti ir ir tolo neperskaitomi,todel reikia juos tiesinti rankomis or kartais isvis tenka kasininkei skaityti skaicius ir suvedineti klaiviatura.
net jei isspresime visas tas problemas lieka sukciavimo kalusimas, nes pirkejai gali lengvai perklijuoti kodus arba sugalvoti ivairius metodus kaip apgauti ta sistema.
o jei pirkejais pasitikima, tai sprendimas jau sugalvotas: tai savitarnos kasos. kai pats perbrauki prekes barkoda ir paskui kortele susimoki kiek priklauso. |
Parašytas: 2014 05 01, 14:15 |
Jo, RFID technologija variantas techniniu požiūriu būtų tinkamas, minusas yra komercinėje pusėje - pernelyg didelė žymėjimo savikaina, lyginant su BAR kodo technologija. Kol nesumažės tokios technologijos savikaina, tol ji nebus konkurencinga BAR technologijai, kuri naudojama mažmeninėje prekyboje.
Kiek mačiau parodoje, berods SIEMENS yra sukūręs automatinę skenavimo sistemą, veikiančią su BAR koduote. T.y. jie naudoja tuos pačius BAR kodus, tačiau esmė yra tokia, jog nereikalingos pastangos tuos kodus nuskenuoti - pirkėjas prieina prie konvejerio, po vieną išima prekes ir deda ant judančios platformos. Taip prekės po vieną juda link skenavimo konsolės, kurioje sumontuota apie 20 lazerio šaltinių, išdėstytų skirtingose vietose, skirtingais kampais. Tokiu principu nesvarbu kokia bus prekės pozicija erdvėje, ji vis vien bus automatiškai nuskenuota, pirkėjui lieka už jas sumokėti ir jas susidėti.
Bet vėl gi, pagal minėtą pavyzdį, toks procesas nėra iki galo automatizuotas bei turi trūkumų, t.y. pirkėjui tenka iškrauti prekes ant platformos, tada vėl jas susidėti. Tai kainuoja laiko ir stabdo prekybos procesą. Taip pat neaiškus sistemos patikimumas, jeigu prekės iškraunamos ne po vieną. |
Parašytas: 2014 05 01, 14:28 |
O žmonėms, išsakantiems savo mintis ir pastebėjimus, kurie neatitinka forumo temos, galiu pasakyti, jog aš vienas tos technologijos nesukursiu ir ant duonos su sviestu neužsitepsiu. Tokiems projektams yra reikalinga komanda - protingų, vieningų ir atsidavusių žmonių komanda. Projekto aprašyme minėjau kuo aš galiu prisidėti ir būti naudingas tokiame procese. Visus, kurie mano turintys vertingų idėjų ir pasiūlymų kviečiu susisiekti su manimi asmeniškai ir tarsimės asmeniškai, o žmonės, kurie tiesiog nori pasidalinti savo įžvalgomis, mintimis, idėjomis (lygiai taip, kaip ir aš pasidalinau savo idėjomis projekte), kviečiu bendrauti ir diskutuoti forume:)
Tikrai tikiu, kad mažmeninė fizinės prekybos sistema pasieks aukštesnį lygmenį ir prekybos procesai pagreitės ir supaprastės, todėl keliu idėjas ir tokius tikslus, nes žinau, kad gali būti sprendimas ir jis bus, kitu atveju, net nebūčiau lietęs tokios temos ir kėlęs tokius klausimus:) |
Parašytas: 2014 05 01, 15:55 |
Simis1985 rašo: |
lazeriu niekam nereikia tam darbui tinka video kameros
skanuoti barkodus su 20 lazeriu tai jau kazkoks idiotizmas.
kameroms patogiau butu skaistyti QR kodus o ne bar kodus.
o nesant zmogaus kasininko, patikimumo nera jokio. |
Parašytas: 2014 05 01, 16:13 |
Nu dabar ir PCB takelius atspausdina ant popieriaus ir viskas veikia, tai itariu kazkada ir RFID is to pacio rasalo padarys |
Parašytas: 2014 05 01, 21:25 |
tu kazkaip aprasei kreivai savo "ideja" . erdves skenavimas jau yra sukurtas ilgiau kaip 50 metu, naudoja pvz oro uostuose ar koks google kur su savo automobiliais gatviu marsrutus skanuoja.
toliau is rasinejimo pasidaro aisku, kad tau ne erdves skanavimo reikia, o kazkokiu nuotoliniu prekes zymekliu ir uzvardint tai erdves skanavimu - cia runkelio lygis sakyciau
as siulyciau pradziai bent susigalvot tikslu ir konkretu pavadinima. atspindinti konkretu tiksla to, ko tu is tiesu nori. nes kolkas atrodo labai apgailetinai viskas ka parasei |
Parašytas: 2014 05 01, 23:16 |
Būtent, gera mintis! Čia ir gali būti sprendimo variantas - RFID spausdinimas ant popieriaus! Tai lemtų tas pačias RFID technologijos panaudojimo galimybes ir mažesnę ženklinimo savikainą. Aišku, yra kitas "bet", sukurti tokią technologiją Bet juk kažkada lygiai taip pat nesąmoningai atrodė mintis spausdinti daiktus 3D formatu ir dar namų sąlygomis, o šiandien tai realybė |
Parašytas: 2014 05 01, 23:25 |
Gal geriau pasidomėk kas yra rfid. Takeliais spausdintais anteną padarysi, bet pats čipas vistiek turės būt priklijuotas, o kol kas tai per brangu. |
