Kai kompiuteris pradeda lėtėti, darbas virsta kantrybės išbandymu. Įprasti veiksmai – naršymas, dokumentų redagavimas ar net paprasta paieška – ima užtrukti ilgiau nei turėtų. Tai ne tik erzina, bet ir kenkia produktyvumui.
Dažnai kaltė metama technikai, senas kompiuteris, nepakankamai galingas procesorius ar per mažai operatyviosios (RAM) atminties. Tačiau tikroji priežastis neretai slypi visai kitur. Techninė įranga retai būna pagrindinė lėtėjimo priežastis.
Dažniau ją lemia pasenusios ar nereikalingos programos, nenaudojami fone veikiantys procesai ar net smulkūs sistemos gedimai. Netgi naujas kompiuteris gali smarkiai lėtėti, jei nėra tinkamai prižiūrimas. Gera žinia ta, kad daugumą šių problemų galima išspręsti patiems, be sudėtingų žinių ar profesionalios pagalbos.
Svarbiausia yra išmokti atpažinti ženklus ir reaguoti laiku. Jei pastebi, kad kompiuteris užtrunka įsijungti, programos atsidaro lėtai, o naršyklė dažnai pakimba, metas susirūpinti.
Laimei, yra keletas veiksmingų žingsnių, kurie gali grąžinti kompiuteriui buvusį greitį. Tai nebūtinai reiškia naujos įrangos įsigijimą, kartais užtenka šiek tiek tvarkos ir dėmesio detalėms.
Patikrink, kas vyksta fone
Pirmasis žingsnis yra atsidaryti užduočių tvarkyklę (angl. Task Manager) ir pasižiūrėti, kas „valgo“ kompiuterio resursus. Galbūt viena naršyklės kortelė naudoja daugiau procesoriaus galios nei visa kita sistema kartu sudėjus. Gali būti, kad programa, kurios net nenaudoji, tyliai veikia fone ir eikvoja atmintį.
Taip pat verta patikrinti, kokios programos įsijungia automatiškai su kompiuteriu. Jei įkrovimo metu startuoja penkios ar šešios programos, kurios iš karto ima naudoti resursus, kompiuteris tiesiog „dusina“ nuo perteklinės apkrovos.
Tai galima pakeisti nustatymuose ir išjungti nereikalingas programas, kurios įsijungia automatiškai.
Atsikratyk programų, kurių nenaudoji
Daugelis mūsų turi įdiegtų programų, kurias naudojome vieną kartą ir pamiršome. Jos vis dar užima vietą diske, kartais veikia fone ir be reikalo apkrauna sistemą. Nors tai atrodo kaip smulkmena, bet susikaupus dešimtims tokių „šmėklų“, kompiuterio darbas pradeda lėtėti.
Geriausia kas kelis mėnesius peržiūrėti visas įdiegtas programas ir sąžiningai atsakyti sau: ar tikrai visų jų reikia? Jei atsakymas ne, drąsiai šalink. Tai atlaisvins vietą ir sumažins nereikalingų procesų kiekį.
Nepamiršk reguliariai atnaujinti
Kartais kompiuteris lėtėja vien dėl to, kad jo programinė įranga pasenusi. Operacinės sistemos atnaujinimai, nors kartais ir erzina, dažnai padeda ištaisyti klaidas, pagerina stabilumą ir netgi pagreitina veikimą. Tas pats galioja ir naršyklėms, antivirusinėms programoms ar tvarkyklėms.
Nustatyk automatinį atnaujinimą, jei dar to nepadarei. Taip išvengsi situacijų, kai kompiuteris lėtėja vien todėl, kad sistema negauna reikalingų pataisymų.
Pasitikrink dėl virusų ar kenkėjiškų programų
Net ir turint antivirusinę apsaugą, kompiuteryje gali pasislėpti kenkėjai. Jie gali būti ne tik pavojingi duomenims, bet ir reikšmingai lėtinti kompiuterio darbą. Tam tikros šnipinėjimo programos ar reklaminiai moduliai gali veikti fone ir net nepastebėti naudotojo.
Raginama retkarčiais atlikti pilną sistemos skenavimą patikima antivirusine programa arba naudoti papildomas priemones, tokias kaip „Malwarebytes“, kurios specializuojasi kenkėjiškų programų šalinime. Jei po skenavimo našumas pagerėja, reiškiasi, kad priežastis buvo būtent ten.
Svarbus ir fizinis valymas
Kompiuteris lėtėja ne tik programiškai. Jei naudojiesi nešiojamuoju ar stacionariu įrenginiu jau ilgą laiką, viduje gali būti susikaupę dulkių, kurios mažina ventiliacijos efektyvumą. Perkaistantis kompiuteris automatiškai riboja našumą, kad neperdegtų.
Fizinė priežiūra taip pat svarbi, bent kartą per metus verta atidaryti dangtį (jei tai leidžia garantija) ir atsargiai išvalyti dulkes. Taip pat verta pasirūpinti, kad nešiojamas kompiuteris stovėtų ant kieto paviršiaus, o ne ant lovos ar kilimo, kurie blokuoja ventiliacijos angas.
Kada metas pagalvoti apie atnaujinimą?
Jei išbandei viską, nuo programinės švaros iki fizinio valymo, ir vis tiek kompiuteris veikia lėtai, gali būti, kad techninė įranga tiesiog nebeatitinka šiuolaikinių poreikių. Ypač jei kompiuteris senesnis nei 5–7 metai, jame mažai RAM ar jis turi seną kietąjį.
Kartais pakanka nedidelio atnaujinimo, pavyzdžiui, pridėti daugiau operatyviosios atminties ar pakeisti HDD į SSD. Tokios investicijos gali prikelti net ir senesnį kompiuterį antram gyvenimui.
Lėtėjantis kompiuteris nėra neišvengiamas likimas. Daugeliu atvejų tai priežiūros ir dėmesio klausimas. Laiku reaguodami, galime prailginti įrenginio tarnavimo laiką, pagerinti savo darbo kokybę ir išvengti bereikalingų išlaidų naujam kompiuteriui. Juk sklandus darbas prasideda nuo tvarkingo įrenginio.
