Dabar yra 2024 05 19, 16:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » klausimai del lempinuku (pradedanciam)
klausimai del lempinuku (pradedanciam) |
Parašytas: 2009 02 14, 13:40 |
zanskis
Prasom.
O droseliai turetu tikt, du ~5H but - kaip tik.
Tik srove pasiziurek ka nevirsytu. Jie 0.21A, jei neklystu, o pats bene PP su 6p3s darai?
Tuokart 4x60mA galiniu,+2x10ma pirminiu lempu - 0.26A jau gaunas. Na - siek tiek perkraut gal nieko. Kas rusiska - su didele atsarga bun. Ka nevirsyt 1.5 karto kokia.
einana
Citata: |
<...> pasiėmiau keletą K71-7 0.5x250V. Įtampa mažoka, bet "sumuštiniui" pabandysiu kada . Saugus dalykas WIMA MKS - mačiau ne viename visai padoriai grojančiame lempiniame stiprintuve. |
K71 - metalizuotas polistirolas. Abejotina, sakyciau, vertybe. Va, but K72 - fluoroplastas, kas kita.
O praktiskai turetu tie 250V laikyt. Dar klausims ar itampa nurodyta DC. Jeigu AC - tai isvis liuosiai.
Pats esu K73 63V prie 300V anodines kaip praeinama junges - ir nieko, dirbo ilgiausiai. Suprantu ka cia pavyzdys kaip nereiktu daryt, bet... Gyvenims yr gyvenims.
O VIMA MKS - metalizuotas lavsanas, kaip K73. "Na liubitelia". |
Parašytas: 2009 02 14, 19:55 |
kas per droseliai pc maitinimose stovi?turbut netinkami,siaip nemazai galima pririnkti is sroto.ir kas per trafukai nespalvuotose tv tvk,kam jie tinkami. |
Parašytas: 2009 02 14, 20:52 |
Kas is kompu tinkamo, tai kaliega elektrolitus turbut minty turejo. Bet ir tie ten bene 200V, ir po du nuosekliai sujungti. Kai dabar parduotuvese ju yra visokiu itampu ir talpu, priedo nebrangiai - IMHO, neapsimoka zaist.
O droseliai is ten visai ne i tema - aukstadazniai, ant feritu, ir induktyvumas vos keli mH tik. Nepralobsi.
Is TVK trafu praktiskai irgi mazai naudos. Galima kaip maitinimo naudot, tik ten gaunasi keliasdesimt V isejime ir labai mazai sroves (berods). Viena kuo jie man patinka - kad serdis ardosi, karkasas yr, ir galima maza trafuka ar droseliuka ant ju susivyniot.
Bet cia kokiam pirminiam stiprintuveliui, buferiui, kur viena - kelios silpnos lempos, pilnam stiprintuvui irgi per mazas.
Zodziu, gali man padovanot, jei atliekamu turi. As kaip tik su tokiom mazom nesamonem daugiau zaidziu. |
Parašytas: 2009 02 15, 16:21 |
Manayciau jog cia isamiausiai atsakytu citata is V.Puzanovo straipsnio "Однотактный ламповый ...":
Citata: |
Некоторые из Вас спрашивают, что лучше, включать обе половинки лампы предварительного каскада параллельно или использовать одиночные триоды. Отвечаю.
Применение параллельного включения позволяет:
- в два раза уменьшить внутреннее сопротивление лампы
- в два раза увеличить крутизну характеристики
- снизить шумы лампы
Можно также сказать и об увеличении входной ёмкости, но это хорошо, в основном, в схемах винил корректоров, так как для магнитного звукоснимателя оптимальна ёмкостная нагрузка. На первый взгляд, вроде всё хорошо. Но (опять «но»), есть и недостатки. Как Вы понимаете, технологически невозможно сделать обе половинки лампы абсолютно одинаковыми, поэтому она «поёт дуэтом». Чем больше разнятся половинки лампы, тем сильнее проявляется своеобразная окраска в звучании. Звучание становится менее сфокусированным, высокие частоты менее прозрачными и т.д., в общем, разница заметна. Поэтому, применяя параллельное включение, желательно подобрать экземпляры с возможно близкими характеристиками обоих триодов, находящихся внутри одного баллона или принять меры по выравниванию их параметров. Предлагаю Вам попробовать оба варианта, параллельное включение или одиночный триод, тем более что переделки минимальны, и сравнить звучание. |
Beje: 6n1p lygiagretint gali prireikt tik ypatingais atvejais. Cia labiau silpnasias liecia: 6n2p, 6n9s, ecc83. Tuokart taip daroma del mazos ju darbines sroves = palyginus dideles isejimo varzos, kai to neuztenka "isjudint" sekanti kaskada. |
Parašytas: 2009 02 15, 20:37 |
tada dar klausimas.
lempos kadodas jungiamas i zeme baterija,ar galima jungti lempa atskirai 2 kanalams o katodus i kruva ir prie baterijos,ar taip ir jungiama visada.kazkaip tik mono variantai pavaizduoti. |
Parašytas: 2009 02 15, 21:14 |
gnt rašo: |
zanskis,tu cia apie ka? |
na katode buna vraza ir kondas arba akumas-baterija 1.xv.
tai ar galima katodus i kruva ir naudoti 1 akumas-baterija.aisku su tranzais taip nedaroma,bet cia lempos ir buna stebuklu |
Parašytas: 2009 02 15, 21:46 |
zanskis
Kaliega, tikrai sunku is paties parasymo suprast apie ka kalba eina, pats atidziai paskaityk ir pamegink.
Tik is to kas anksciau klausta speju, jog kalba eina apie lempos "puseliu" lygiagretinima. Jeigu taip - taip ir jungiama, visi lempu elektrodai sujungiami poromis, katodas(ai) per bendra baterija ar rezistoriu su kondensatorium i zeme: http://musicangel.ru/messpic/mess030pic10.gif
P.S. Yra toks labai naudingas mygtukas: "Perziureti", salia "Siusti". |
Parašytas: 2009 02 15, 22:27 |
na taip turbut neaiskiai.
as klausiau 2 skirtingus klausimu.gal susivele i kruva
pirmas del jungimo anodo,tnklo ir kadodo ligiagretinimo ir naudo to jungimo
antras del jungimo lempos naudojant atskirose kanalose,bet sujungus katodus.
o baterija manau stabiliau dirba negu varza ir kondas. |
Parašytas: 2009 02 15, 22:34 |
Baterija gali det i tinklelio grandine,nes ten praktiskai nevartojama jos srove-uzteks metams ar net ilgiau
I katodo grandine gali jungt nebent akumuliatoriu,nes srove imama jau ne visai maza ir bateriju nespesi keist
Ir naudojant varza katodo sroves stabilumas zymiai didesnis nei naudojant akumuliatoriu-jis naudojamas del visai kitu priezasciu
Tu schema idek konkrecia ir konkreciai klausk,nes jauciu prisiziurejai nesamoningu schemu lietuviskuose vadoveliuose |
Parašytas: 2009 02 15, 22:57 |
Temoj buvo apie 1.2V klausimas, tai galim manyt, jog bus visgi akumas, ir tradiciskai katode, taigi cia bedos neturetu but, ir sakyciau, gal nesupainiokim zmogaus visai.
zanskis
Na, su lygiagretinimu kaip ir issiaiskinom, lygtais?
Isvis, speju, nelabai dar aisku, kam tas rezistorius su kondensatorium ar akumuliatorius i katodo grandine jungiami? Trumpai galiu pasakyt, jog tai daroma vienam ir tam paciam tikslui. Ir abu budai turi savo privalumus ir trukumus, abu skirtingai pasireiskia garse. Ir tikrai nepasakyciau, jog su akumu taip visada ir vienareiksmiskai geriau.
O ko dabar skirtingu kanalu katodus nusprendai sujungt i kruva - niekaip nesuprantu. Ka is to tikies islost???
Nors ir pats susimasciau: su akumu ir vienu kaip ir turetu veikt is principo.
Bet, klausyk, bratka, kitaip pasakysiu: nebuk juokings: konstruoji HiEnd'a, o taupai antram akumui 6lt.
Dek po astkira kanalui, ir nesuk galvos. Kitaip dar labiau ja sukt paskui gali prieit, kai taip eksperimentuodams prisigrybausi. |
Parašytas: 2009 02 15, 23:09 |
Akumas katodo grandinėje nėra gerai, kadangi visą laiką bus kraunamas lempos srove. Prie ko tas veda, jaučiate? Žymiai teisingiau dėti tinklelio grandinėje. |
Parašytas: 2009 02 15, 23:19 |
Kolegos, jau judu zmogu per daug gazdinata.
Nu, ir kas atsitiks? Sprogt nuo keliu mA (kadangi apie lygiagretinima buvo klausims - lempa bus is silpnuju) tikrai nesprogs, netgi nekais nuo tiek.
Nusibaigs be laiko? Che, kiek tas stiprintuvas, manot, visas gyvens? Juk cia pirmas blynas, pasitreniravimui.
Dar kita vertus - taip daug kas jungia, cia jau klasika, ir kad bedu but masiskai - ner girdet.
Todel sakyciau: kad jau nor zmogus butent su akumu - tai tegu ir daro sau su akumu, juolab kad tas variantas pilnai veiksmingas ir isbandyts. O tai ir vasara ateis, o bus dar nepradejes, jei pastoviai maisysim ir pertraukinesim.
O kils nauju klausimu bedarant - tada ir aiskinsimes.
Aplamai, sakyciau, jog patariant reiketu stengtis situacija pilnai ivertint, ir patart adekvaciai jai, o ne vien abstrakcias daugiaauskstes zinias demostruot. |
Paskutinį kartą redagavo old cat, 2009 02 16, 00:54. Redaguota 2 kartus(ų) |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
