Dabar yra 2024 05 18, 04:23. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Ką manote apie šį straipsnį (apie laidus)?
Ką manote apie šį straipsnį (apie laidus)? |
Parašytas: 2005 01 16, 18:48 |
Kaudio rašo: |
Žvaigždžių metalo" laidų pardavinėjimas tai yra marketingo aukštasis pilotažas, naudojantis namų šeimininkių, poetų, bankininkų, advokatų, biržos maklerių ir panašių žmonių visišku fizikos neišmanymu. Prekė kainuoja ne tiek, kiek jos tikroji vertė, o tiek kiek duoda pirkėjas. Jei aš prekiaučiau tais laidais, tai ir pas mane jie kainuotų 100-200-500$ už metrą, žiūrink kiek pirkėjas duos.
Didysis Fizike,mano motina 80m skirtuma girdi tarp laidu ir as ju prekyba tikrai neussimu ir nerasineju apie tai ko neisbandziau.Jeigu nori pajudink uspakali ir atvyk be ziemines kepures ir gal baigsi tas nesamones rasineti. |
Tu gal prekiauk, kaip prekiavęs savo taburetėmis, kurias, nežinau kodėl, vadini kolonėlėmis. O fizika ir bažnyčioje lieka fizika. Net ginčytis nenoriu, tave jau visi forumai žino. |
Parašytas: 2005 01 16, 19:06 |
AVINE-kalba neina nei apie jokias koloneles.Fizike,as nerasau straipsniu apie 300b lempu niansus,as su jomis dirbu ir klausausi,neburiu apie skirtingu gamintoju issejiminius trafus-eksperimentuoju ir klausausi ir bent zinau ko jie skiresi ir nusispjaut i kiekviena kuris ka tik nulipo nuo S-90 ar Korveto stiprintuvo ir rasineja nesamonias apie tos daiktus kuriu neklause ir negirdejo. |
Parašytas: 2005 01 17, 00:58 |
gerai, ziuriu cia visi protingi.
klausimas konkreciai kaudio:
kaip tu gali paaiskinti 'kryptini audio kabeli'. nes visi tie kurie kainuoja daugiau nei varis vertas, tai butent 'tokie' ir yra, ir kaip jau kazkas rase ant ju net strelyciu pripaisyta - tipo streliu ktyptim reik jungt i kolonele;) tai i kuria puse tuo audio kabeliu tada teka srove/ nuo stiprintuvo ar nuo koloneles? o gal abiem laidais i viena puse? o gal abiem i skirtingas? ale nu bet kaip tada suprast - i kur tos strelytes turi ziuret?
kai atsakysi i si klausima bus dar vienas. |
Parašytas: 2005 01 17, 01:11 |
CodeC rašo: |
mhm mane tas irgi sudomino, kintama ytampa teka puse periodo i viena puse, kita - i kita puse, tai kaip ten dabar iseina? tie kabeliai puslaidininkiniai? ar ka ? |
Parašytas: 2005 01 17, 01:21 |
nesamone cia, kokie dar puslaidininkiai. kam dar kazkokiu abejoniu kyla tai bandykit dioda visais variantais ijungt nuosekliai;) pabandyt siulau ivairei - ant abieju laidu po dioda, i viena puse, i kita, poto viena dioda ant vieno laido ant kito, zodziu visus imanomus atvejus;) gal tada nebereiks kliedet apie vaiduokliskus laidus kazka.
beje, kas cia - audioaparatura - kazkokia isskirtine elektronikos vieta? sakyciau yra kurkas tikslesniu ir sudetingesniu sistemu, ir ten kazkodel niekas nejungineja 'stebuklingu' laidu;) nors reikalavimai kaikur itin griezti, bet apseina visi su senuku variu.
for example del tikslumo: jei jau imanoma ISGIRSTI ar dar kaipnors kitaip pajusti ta 'tariama' pokyti pakeitus laidus, tai kodel niekas negamina >24 bitu ASK ir SAK keitikliu? ogi todel kad zmogus nera tokia jau 'jautri' butybe ir nors ir yra galimybe tokius gaminti, dar niekam realiai didesnio tikslumo neprireike;) tai ten jau bent laiptelio reiksme nors ir supermaza, bet apciuopiama, o cia;)
nebent kas trecia aki (ausi) turi, tai tada tokie laidai reikalingi;) |
Parašytas: 2005 01 17, 01:23 |
nu kad ir kokie ten tie kabeliai yra tai gaunas kad tie kazkokie zvaidzdziu metalo laidai viena puse praleidzia srove, kita ne??? nu jei kryptis parodyta ir dar rasoma kad kryptingi ar kokie ten.
Hhhmmm idomu kaip tox variantas skambetu, reix pabandyti ant laido dioda ipist, idomu kas gausis |
Parašytas: 2005 01 17, 02:50 |
Aš esu perderinęs kolonėles garso įrašų monitoringui, ir operatorius liko ptenkintas. Maniau, kažką girdžiu. Bet jei kas girdi net tarblokinių kabelių kryptį, tai aš esu absoliučiai kurčias.
Dėl Archimedo dėsnio, kuris negaliojo, kol nebuvo atrastas. Bėda, man rodos, ne tame, kad kažkas neatrasta. Tik suvirškinkit, kas atrasta, o jau tada apie ezoteriką kalbėkit.
Be fizikos ir klausos aišku dar yra tikėjimas. Aleliuja!
Ir dar daugelis matyt nežino, kad studijoj mikrofonas būna pajungtas per dešimt (o tai ir daugiau) metrų "paprasto" kabelio. |
Parašytas: 2005 01 17, 03:28 |
saulius.g rašo: |
Be fizikos ir klausos aišku dar yra tikėjimas. Aleliuja! |
Be abejo aleliuja. Tik kaip paaiskinti, kad ne visada brangesnis kabelis geriau "skamba", o kartais netgi taip bjauriai, kad geriau jau paprastas "sniurelis"?
saulius.g rašo: |
O dar daugelis nezino, kad nuo ilgio kokybe priklauso visiskai nezymiai - ty prasto laido nors ir 1cm lygiai taip pat sugadins garsa kaip ir 3 ar 5 metrai. Ir atvirksciai. Ir dar daugelis pamirso, kad irasu studijose po tuos laidus "vaiksto" signalas daug didesnes rezoliucijos ir zymiai maziau apkarpytas, nei tas kuri klausome namie, pavyzdziui is cd saltinio, todel ji visiskai sugadinti net ir nekokiais laidais geroookai sunkiau. Panasi situacija klausant ploksteliu - cia laidai taip pat yra maziau gyvybiskai svarbus, nei klausant CD. |
Parašytas: 2005 01 17, 12:56 |
tia tuoj prades kasnors is 'tikinciuju' sneket apie bloga irasa;) laidas isvis negali skambeti, arba neskambeti - jis yra signalo kelias iki apkrovos, jei stiprintuvo konstrukcija rimtai tokia shudina, kad nuo laido talpumo atsiranda signalo iskraipymai tai cia jau nelaida kaltint reikia. del laido ilgio, jei jis pakankamai storas (ziurink kokia srove teka), tai didejant ilgiui teoriskai aisku yra formules skaiciuot parametru kitimam, bet tai jau ilguju liniju teorija;) o joje 10, 20 ir 100 metru yra 'absoliutus nulis' |
Parašytas: 2005 01 17, 13:22 |
Sveiki...
Kodėl skiriasi kaina paprastų ir "ypatingų" kolonelinių laidų?
Paaiškinimas:Turime paprastą laidą varinį, jo sandara 99,5% gryno vario ir 0,5% ivairių priemaišų, "ypatingų" laidu sandara būna įvairi ten naudojamas 99,9999% ir daugiau grynumo varis, likusią dalį sudaro priemaišos (t.y. 0,0001% ir daugiau). Taip pat gali būti panaudotas švarus sidabras (99,999% grynumo) ir panašiai... Ta kaina išauga todėl, kad perkame grynasias medžiagas, tarkime pirktume paprastą geležį (Fe), ji nėra brangi (supirktuvėj 1,7 cento už gramą), o pamėginkime nusipirkti 99,999% ir didesnio švarumo geležį (1g 20-50Lt priklauso nuo švarumo)...
Kitas kl. kyla kodėl nusipirkęs brangų kebelį, žmogus jo neparneša atgal į parduotuvę, juk perkant brangiuosius kabelius, jie yra duodami paklausytį?
Jei žmogus turi kokią nors išskirtinę klausą, tai jis girdi ir tuos skirtumus tarp buvusio ir naufojamo kabelio. Tegul džiugiasi tie, kurie neturi tokios klausos, jiems užtenka ir paprasto O.F.C kabelio...(kuris iš tiesų nera brangus...) Čia tokia mano nuomonė...
Pamėginkit atsakytį į šį klausimą (Kodėl nusipirkęs brangų kebelį, žmogus jo neparneša atgal į parduotuvę, juk perkant brangiuosius kabelius, jie yra duodami paklausytį? )ir patys...
Tos rodyklės parodytos ant kabelio nieko nereiškia, ten kaip sakant dizaino elementas, ar taip at paip pajungsi kabelį jis gros...
Beje jei norite pajusti kabelių skirtumas prašom pasidaryti keletą pateiktų žemiau ir pamėginti, palyginti juos tarpusavyje ir t.t.
http://www.tnt-audio.com/clinica/diycables.html
Jei nepajusite jokio skirtumo tada, sveikinu jums nereikia jokių "ypatingų" kolonėlinių kabelių
Jei kažkas nežymiai pasijus reiškiasi jūs jaučiat tą skirtumą, galbūt pagerės, o gal pablogės, tai priklauso nuo įrašo ir turimos aparatūros...
Lygindami kabelius, reikia juos kaitalioti kas savaitę, o ne kas 10min arba 1h...
Sėkmės eksperimentuose..., parasykit savo nuomones po eksparimento... |
Parašytas: 2005 01 17, 13:47 |
nu blin sekta ziuriu cia jau visa. kas dar per OFC kas dar per grynas varis??? tas pats kaip 11 biblijos isakymas cia jau skamba... niekas tau neliepia nichromo vielos tempt iki kalasu. gal jau atrastas naujas cheminis elementas - OFC varis? paprastas varis tai siaip oksiduojasi;) o tokiuose dazniuose srove dar neteka tik laidininko pavirsium - visa fizika.
cia grynai kaip visose sektose - patys pasako poto paneigia - taigi visur prie kabeliu SU RODIKLYTEM parasyta - kryptinis kryptinis;))) o dabar jau - dizaino elementas... apskritai gerai pasakei - tie ladai ir yra tik dizaino elementas, geriau skamba, nes zinai kas uz sofos guli;) nustebtum turbut, jai kada pamatytum kad guli laidas po 3,5 lt is senuku;)
va del to ir neparnesa zmogus tu laidu, nes visu pirma tokiu dalyku neperka tie kas bent omo desni zino. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
