Dabar yra 2024 05 06, 01:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Vykdomi projektai » Elektra varomas dviratis
Elektra varomas dviratis |
Parašytas: 2009 08 11, 10:27 |
Citata: |
O visi tie svaigimai apie audeikų ventiliatorius taip ir liks tik svaigimais, garantuoju. |
Na, kolkas jokių žinių nėra apie tą keturatį. |
Parašytas: 2009 08 11, 10:58 |
vissarion rašo: |
Tai, kad jūs patys kabinatės prie manęs, atsakinėjate ne į mano klausimus, kaip pasigaminti schemą bešepetėliniam varikliui (duokit nubraižytą schemą), o kabinatės prie mano tikėjimo ir asmenybės.
Taikos ir laimės! |
tu jos vistiek nepagaminsi, jei mažai patirties turi, o jei ir pagaminsi, nepasieksi net 80% NK
eini į Ebay, ir ieškai brushless motor driver ir kitų nenervini, žinok, intike visko pilna, tik pažiūrėti reikia, tik retais atvejais info nerasi...
kitas dalykas įvedus tą pačia frazę į Google iškarto išmeta specializuotas mikroschemas, kur visas jau nupaišyta, ir sugalvota, tik pačiam pasigaminti PCB teks
va
_________________ Experience is the simply the name we give our mistakes |
Parašytas: 2009 08 11, 12:47 |
Kadangi man jau akys paskaudo skaitys viska, tai paklausiu keliu klausimu - kokios galios varikliukas turi buti, kad galetu normaliai vaziuot, na kad ir 30km/h greiciu? Kaip geriau butu ar vienas varikliukas su reikiama galia, ar du varikliukai kuriu galia sudejus turesim reikiama? Kaip geriau pajungt tuos motoriukus, ar per grandine su redukroeium, ar per rata, ta prasme va taip:
Per dirzeli:
http://www.peltzer.net/ebike/ebike01.jpg
Per grandine:
http://www.peltzer.net/ebike/ebike53.jpg
Ir koki akumoliatoriu naudot, ta prasme li-ion, ar lead acid, ir kokios talpos geriausiai butu (aisku, kad kuo didesnes, bet nenoreciau veziotis sunkvezimio akumoliatoriu). Galvoju deti du akumus, ir 12V motoriukams nuosiu 24V, ar tai gera mintis? Jie nedirbs visa laika, nes dabar neturiu greicio reguliatoriaus todel junginesiu tarpais... Aciu uz pagalba. |
Parašytas: 2009 08 11, 13:23 |
nu ir klausimai, o tai tai ka jokio skirtumo visa tai gaminant?
tau nesvarbu ar lion ar PB akumuliatorius? ir ta ir ta be problemu gausi?
svarbiausia tau veliau reikes viskas kazkaip irvirtinti o dviratis tam nera labai patogus |
Parašytas: 2009 08 11, 13:54 |
Man skirtumo nera ar toki gaminsiu ar kitoki (ta prasme grandine ar dirzelis), del akumo tai tik kainos skirtumas, aisku nesu pinigais aplipes, bet noriu suzinot kas geriau, pradziai aisku pirkciau svino akuma, jei geresnis li-ion tai po kiek laiko paimciau ji, koki 24V 36Ah. Del tvirtinimo nematau pas saves problemu, turiu visas reikiamas detales ir irankius. Beja koks motoras tinka? Zinau tam reikalui labai geras yra brushles varikliukas, ir man kilo tokia mintis ar tinka tam reikalui varikliukai nuo masinos ausintuvo kuris ausina radiatoriu? Kiek maciau jie nera labai silpni, pas manes kazkur metosi 96W motoras, tai jeigu pajungiu tokius du ne nuo 12V o nuo 24V? |
Parašytas: 2009 08 11, 14:19 |
variklis tai labai menk problema, svatbiausia kumuliatorisu kuris galetu tam varikliui duoti pakankamai galios
100w warikliukas prie 12v jau ims 10A tai neilgai svino akumuliatorisu temps tokiu aprovimu kankinamas |
Parašytas: 2009 08 11, 15:53 |
Aš vis dar turiu atliekamą 500W 24V variklį.. Eina per pagrindinę gandinę (per kurią minama). Dėl to perjunginėjant pavaras galima gauti pakankamai gerą sukimo momentą lipant į kalną ir pakankamai didelį greitį važiuojant nuo kalno arba tiesiąja. už visą komplektą su visais tvirtinimais, elektronika ir gazo rankena - 950 Lt. Trūksta tik akumo.. Čia jau pigiau grybo. |
Parašytas: 2009 08 12, 13:04 |
Kam tie ventiliatoriu varikliukai negalingi? Jie turi iveikti gana nemaza pasipriesinima, viena karta rankose esu turejes net 350W varikliuka, o jei vietoj 12V paduosi 24V tai galia dar nemazai pakils. Viska as gaunu labai pigiai, pvz ta 100W varikliuka gavau uz 4Lt, tai man gausis tikrai labai pigiai, as per pazystamus, kurie tokiais dalykais pardavineja, is ju gaunu reikiamas dalis labai pigiai
As taip pat galvoju daryti su grandine kuri butu ant priekines zvaigzdutes, bet tiek jei issikraus akumai nebus kaip dvirko parvezti Akumoliatoriai jau nebebeda, zinau kas man gali ju apie 20 atiduot (ndaug naudoti), o 100W varikliukas ima 8.3A, tai jeigu as paimu tokius du ir jiem paduodu 24V is dveju akumu kurie turi didele talpa, tada man tie akumai ilgai temps, be to juk akiau, kad as nelaikysiu ju pastoviai ijungtu, pas manes nera dar greicio reguliatoriaus, kai ji pasidarysiu tada ziuresiu i kitas problemas kurios kyla.
Na tai kokie pasiulymai? Verta man kazka daryt ar ne? |
Parašytas: 2009 08 12, 16:59 |
Vietoje priekinio rato įsidėk antrą galinį, tada galėsi važiuoti ir be elektros. 12V prie 24- bus dūmų. Pervyniok rotoriaus apvijas, laisvos vietos ten sočiai. |
Parašytas: 2009 08 12, 19:01 |
dziundzis3 rašo: |
As taip pat galvoju daryti su grandine kuri butu ant priekines zvaigzdutes, bet tiek jei issikraus akumai nebus kaip dvirko parvezti :) |
xina rašo: |
:O
Mano siūlomame komplekte tiek ant variklio, tiek ir ant pedalų švaistiklių yra "freewheel", taigi minant variklis nesisuka ir atvirkščiai, sukantis varikliui pedalai nesisuka, bet galima paminti jei yra noras.
O su 100 ir net 200W nieko neišeis, nes tai juokingai maža galia.
dziundzis3 rašo: |
Na tai kokie pasiulymai? :) Verta man kazka daryt ar ne? |
Ne. |
Parašytas: 2009 08 12, 20:42 |
dziundzis3 rašo: |
Nieko negalima tau sakyti daryti tau ar nedaryti, tai turi nuspresti tu pats. Aš galiu tik pasakyti, kad manau įmanoma turint 100 W variklį padaryti, jeigu per daug įtampos nekelsi (jeigu jam skirta 12 V, o tu nekelsi iki 24), tada jeigu jis bus ir sustojęs jis nelabai perdegs, o jeigu paduosi 24 voltus, o jam skirta 12 V, tada visiškai sustojęs per 10 sekunsžių ar greičiau gali perdegti, net esant per dideliai apkrovai gali perdegti, todėl įtampos kelti aš nerekuomenduoju, geriau tada galingesnį variklį dėti.
Taikos ir laimės! |
Parašytas: 2009 08 12, 21:00 |
vissarion rašo: |
Taikos ir laimės! |
noustabus vertingas patarimas
"spresk pats"
jei variklis maitinsi 24v vietoje 12v tai suksis dvigubu greciu ir tiek
zinoma jei isuksi iki absurdisko grecio tai arba sprogs arvba perkais. |
Parašytas: 2009 08 12, 22:46 |
Gerai, pirmiausiai eisiu kokia diena pas savo pazystamu susirast kuo galingesni varikliuka, tada ziuresiu ar verta ar ne, nes kaip matau tai jis cia didziausia beda, kiek maciau metesi pas ji 250W bet lygtais 36V (kazkoks keistas ) jeigu rasiu 2x150W gal ir bandysiu ka nors priburt... |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
