Dabar yra 2024 05 17, 12:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » Aušinimas skysčiais
Aušinimas skysčiais |
Parašytas: 2007 06 12, 23:57 |
JAULER visks ok... ash tik noriu pasigamint kanors ydomaus... savo... naudingo aisq... jau pora dienu svarstau ir nusprendzhiau kad abi siurblio pagrindines dalis reiks tekint.ish kokio aliumo. |
Parašytas: 2007 06 14, 22:35 |
Kaip manot. kaip butu geriau???
Jeias ta 5 mm storio plokshtele sugreziociau kaip kaip radiatoriu ir paleisciau per jy skysty
ar
Jei viena 5mm storio plokshteles puse padaryciau su gumbeliai ar zvyneliais kad padidetu aushinamas pavirshius ir skysty uzhdejas gaubta paleischiau per per tagumbuota pavirshiu.
sugrezhiot ir uzhkamshyt kad skystis teketu kuo ilgiau lyg ir lengviau butu. |
Parašytas: 2007 06 14, 22:42 |
ir kam tau vargintis tai gumbais?
vanduo ir taip labai gerai ausina, nesvarbu kaip bepadarysi bus labai gerai.
tik ziurek kad tavo ta sitema nesuluztu o tai turesi vargo vazuoti i parduotuve naujo kompiuterio pirkti
geraiu pasirupink daug didesniu nei reikia patikimumu. |
Parašytas: 2007 06 16, 00:01 |
nu aisku... tj man belieka siurbliuka ishsitekint. tas burbuliatorius man niekaip neprilimpa. |
Parašytas: 2007 06 17, 08:51 |
Kvailas klausimas...
gal kas geletu parashyt kaip chia paveiksliuka pakabint is savo kompo?[/img] |
Parašytas: 2007 06 17, 11:15 |
MindE rašo: |
ar
del pacio skyscio reiktu biski pasidometi nes vandens poveikis varui sukelia oksidacija ir dar tuo labiau kaip temperaturu kaita /// as pilnai suprantu kad jei bus panaudotas vanduo jis bus distiliuotas o ne is krano nes kalkes ir likusi mendelejevo lenteles dalis tures metalui poveiki o tai atsilieps visos ausinimo sistemos efektyviam darbui kaip oksidacija pasieks savo pika ir ausinamuose taskuose temperatura soktels iki kritines o kad veliau praplauti ta sistemelia gali buti ir neimanoma /// reks gristi prie suduzusios geldos |
Parašytas: 2007 06 17, 12:11 |
tj as svajoju koky skysta tepaliuka palieist. arba antifriza galu gale. vanduo ir alkoholis man kazkaip nesiderina. |
Parašytas: 2007 06 17, 12:16 |
tepalo silumine talpa ir laidumas pasibaisetinas lyginat su vandeniu, jau nekalbant apie baisu klampuma.
kolkas mokslas nezino nieko gersenio, nebent pvz gyvsidabris arba indis.
aukstu temperaryru ausinimui dazniausiai naudojamas natris.
o vanduo visdelto lieka nepralenkiamas, nieko geresnio nepavyks rasti
antifrizas tai tas pats vanduo su spiritu. arba kartais buna su kazkokiom druskom nes tas siritas labai nuodingas. |
Parašytas: 2007 06 17, 13:09 |
Nu tai ka ash zhinau ;]
Antifrizas gerokai keichia vandens savybes. ir spalvagali kokia nori pasidaryt...
O jei paemus ta 0w-40 ar dar koky skystesny tai gal ir nieko butu... nu bet aisku. reiks daryt su Q8 antifrizu. jo spalva zajabys tokia. fioletine. |
Parašytas: 2007 06 17, 13:10 |
Vietoje skyčio naudokite gyvsidabrį ir siurblį magnetodinaminį
tik nenusinuodykit |
Parašytas: 2007 06 17, 13:19 |
ooo
Kas chia per siurblys ? Ga turi paveiksliuka koky ? ar galetum aprashyt del ko jis taip vadinas ?
su gyvsidabriu tai kazhin ar uzhsiimsiu. bet ... ko nepadarysi del tobulybes ;]] |
Parašytas: 2007 06 17, 13:54 |
Vikis rašo: |
o tu bent isivaizduoji kur to gyvsidabrio galima gauti? as norejau daryti manometra, ir niekur negavau
jei tu ji net panaudotum turbut atleks gaisriniskai su skafandrais, paims tavo kompiuteri, ir uzkas 500m po zeme
MHD siurblys veikia ir su vandeniu, tik blogai. Reikia kad tas vanduo butu kazkiek laidus elektrai.
uztenka dielektrinio vamzdzio sonuose padaryti 2 elektrodus kad per vandeni galetu teketi srove, vertikaliai uzdeti galingus magnetus, it siurblys gatavas.
deja i vandeni reikes ideti daug druskos kad visa tai veiktu pakenciamai.
dielektrines medziagas galima pumpuoti joniniu siurbliu.
bet abejoju kad cia verta naudoti tokia egzotika.
antifrizas nekeicia jokiu vandens savybiu iskyrus kad jis neuzsala ir nusidazo melyna arba zalia spalva, ten tiesiog kazkoks spiritas |
Parašytas: 2007 06 17, 14:12 |
Nu bet vandens virimo temperatura gerokai keichas. sakykim normalus vandens ir antifrizo mishinys prie 120c neverda. nes jei sakykim motoruo pakaitus ten sistemoj skystimas pradetu virt tai butu absoliutus fiasko aishinimui. nushaudytu shlangos ir vanduo ish paskos. o kad ir kas ta skysty ishlaikytu viduj tai oror burbulais nelabai gerai aushinasi. |
Parašytas: 2007 06 17, 15:06 |
Variklis retai kada daugiau 100C uzkaista ir vanduo jo ausinimui labai tinka, antifrizas daromas ne del virimo o del uzsalimo temparaturos pagerinimo.
daug kas seniau naudodavo vandeni, tik tada ziema ji reikedavo vakare ispilti kad neuzsaltu.
o kas buna kai uzverda jug gerai zino visi, slangos nesaudo, tik garai pradeda eiti is variklio.
bet kokiu atveju procesoriui tas neaktualu, jei jau usvirinsi vandeni , tai turbut procesorius jau bus nebegyvas |
Parašytas: 2007 06 17, 15:35 |
nu jau... sheip a mano audi 2l dyzelinis matoras temperatura laiko 80. tik jei y kamshty kur sustoji tai radiatoriui nesivedinant temperatura kyla iki 90 ir tada jau ysijungia ventiliatorius kad traukt ora per radiatoriu. pazhystamo audi 100 quadro 2.3 GTI matoro dokuose normali temperatura 86 laipsniai... nu zhodzhiu.. o antifrizas tai ir tepumo turi ir tikrai virimo temperatura jo apie 130 laipsniu. Nors kaip tu ir sakei. jei procas uzhkais iki 100 laipsniu tai geriau jau be antifrizo visai ;] |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
