Dabar yra 2024 05 27, 16:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » del ishkraipymu stipreke
del ishkraipymu stipreke |
Parašytas: 2004 11 23, 12:23 |
Turiu stipreka, jis buvo sudeges, pakeiciau galinius tranzus, aplamai visus tranzus patikrinau, kurie buvo neveiki, pakeiciau, taciau ijungus stipra, relukes buna protection rezhime, ja apejus, girdimas stiprus ishkraipymai, ir abieju kanalu vienodai, o jeigu pagarsini iki puses ir daugiau, pradeda garsas trukchioti, amplitudem atsirandineti,gal kas zhinot, ash itariu kad maitinimas bus kazhkas, nes abudu kanalai elgiasi vienodai, ir juose neberandu prie ko prisikabinti.Padekit jei kas zhinot kas gali buti |
Parašytas: 2004 11 23, 13:30 |
sveikas, matai jei pakeitei tranzistorius tai dar nereiškia kad jie dirba tais pačiais parametrais kaip ir buvę, kiekvienas tranzas turi tokią savybę kaip stiprinimo koeficientas, iš to ką papasakojai manau kad užsigeneruoja pirminis stiprintuvas. imi testerį ir tikrini pradinio ir galinio stiprintuvų laipsnius. Po kiekvieno tranzo parametro reikia atstatyti jo darbinį režimą. tai galima padaryti keičiant rezistorius kurie ir apsprendžia tranzistoriaus darbo parametrą. Jei šviečia perkrovos lemputė tai reiškia kad tranzistoriai per daug stiprina, arba maitinimo bloke nusprogo stabilizatorius. Susirask principinę schemą, beveik kiekvienoje schwmoje yra taip vadinami kontroliniai taškai su užduotomis įtampomis arba srovėmis, va pagal jas ir gali atsekti kur kas nusprogę... sėkmęs lituojant... |
_________________ be elektros ir be laido jokia schema jums nedirbs....... |
Parašytas: 2004 11 23, 15:06 |
dekui uzh patarimus;) , o del pakeistu tranzu, taij sudejau orginalius, kokie buvo, taigi parametrai neskeite, pirminis sveikas, chia ytariu kad maitinimas, tik jis taip ilietas i pagrindine plokshte kur stiprekas, kad sunku atrishti galus be principines, o jos rasti niekur nerandu:/, stiprekas butu yamaha y-500 |
Parašytas: 2004 11 23, 16:24 |
idomiai pasakei, siaip as juk sakiau kad yra toks parametras kaip stiprinimo koeficientas, va jis tai tikrai nebuna visiems tranzams vienodas...net ir tokie patys tranzistoriai gali labai skirtis.... O ziurejai elektrolitus? gal jie isove arba i galini stiprinimo laipsni prasimusa tinklo itampa? |
Parašytas: 2004 11 23, 17:35 |
matai, patirties pas mane gal ir mazhoka, delto gali ir nuskabeti idomiai:), bet niekas negime mokedamas, ir siaip turiu dideli nora pats krapshtytis, kad ir niekas nesigautu ar net blogiau...taij vat, dabar del kondu pramushimu, taij jie nebeuzhsikraudineja, ar varzha tiesiog mazha pasidaro(nebeuzhsikrauna)?, o laipsniai taij chia tarp pakopu ar kaip suprasti?Dekui uzh kantrybe zhaliam:) |
Parašytas: 2004 11 23, 17:38 |
na sori nenorejau izeist, nesu ir as mokslu daktaras. bet......na del kondencatoriu tai galbut jie yra pramusti ir trumpina, siaip pirms klausimas kodel uzgeso tas tavo stiprius? is to bus galima sprest kas ir kur....stiprinimo laipsnis tai yra vieno ar keliu trtanzistoriu stiprintuvas. tavo atveju bus pirminis ir galinis stiprintuvai. pirminis sustiprina audio signala ir paduoda ji i galios stiprintuva.... manau kad amen gali buti tiek pirminiam tiek antriniam. papasakok nuo k jis susvilo.... |
Parašytas: 2004 11 23, 22:19 |
pradzioj ash ji gavau(atidave) su vienu kanalu neveikianciu, simptomai kaip dabar, buvo galiniai tranzai atlituoti, nes buvo visi kiauri, pramushti, ash jiems suradau analogus ir pakeiciau, bet buvo viskas tas pat, ir idomiai, jie visai nekaisdavo, tik vos sushildavo, o kitas kanalas veike puikiausiai, tada kazhkur ishgirdau kad galima signala atsekti su telefono garsiakalbiu(nuo senu rusishku, nes jie jautrus), taij ash su juo sekiau, gana neblogai sekesi, kaip staiga kazhka sulieciau kas uzhtrumpino, gana nemaha kibirkshtis buvo, tik labai trumpam(mano kalte ) ir viskas, galiniai nuejo, pakeiciau gerais, priesh galinius stovi dar po du tranzus(koki gerai nepamenu, bet ishvaizda panshus i ruskus KT805 ir pan) tik nera prie nieko prisukti, ten speju pirminisignala stiprina asr itampa kelia, taij ir ten vienas buvo nuejas, pakeiciau geru, bet dabar viskas lygiai taip pat kaip ir prieshtaij neveikusiam kanale, vienu zhodziu abu kanalai vienodai nedirba, tie patys simptomai, ir ash visai nesigaudau, nes turiu pagal ka lyginti, jieshkot tashku ir pan, abu identishki tiek parametrais tiek veikimu, net nebezhinau ka dar galiu padaryti |
Parašytas: 2004 11 24, 17:00 |
na, taij negi niekas neturi jokiu minchiu, nes ash viska ishbandziau, kiek mano zhinios(kuklios) leidzia..padekit plz |
Parašytas: 2004 11 24, 17:16 |
o tai ar galiniai tranzai bent jau itampa gauna? nes siaip po tokiu eksperimentu tai dazniausiai maitinblokis nueina arba saugiklis perdega.... |
Parašytas: 2004 11 24, 18:12 |
gauna, po 50V berods i kolektoriu, ir abieju kanalu vienodau, manau maitina normaliai, tik kahzkaip atrodo kad singnalo negauna, nes pvz juos ishlitavus vistiek taip pat groja, o juos ilitavus niekas nesikeicia |
Parašytas: 2004 11 24, 19:45 |
zinai jei rinkai tik pagal isvaizda tranzus tai dar buna toks parametras kurio "nepamatysi" PNP - NPN
KT805 yra NPN |
Parašytas: 2004 11 24, 19:49 |
nea, tiek nesu zhalias, tikrai atrinkau viska kaip priklauso, del shito 100%, sakau, visi tranzai dabar sveiki, akys krypsta i kondikus, ten elektrolitai stovi, nes speju keraminiai nesugenda(ishskyrus kai sudega akivaizdziai) ar ne? ir kaip patikrint elektrolita,jis pramushtas buna jeigu trumpina ar dar gali kazhkaip kitaip? |
Parašytas: 2004 11 24, 19:59 |
jei elektrolitas sveikas jis darys taip:
ji galima pakrauti pajungiant + prie +; - prie -; tada atjungus jame turetu likti itampa keliom sekundes ar net minute jei matuosi voltometru
jei jungsi atvirksciai jis nepasikraus
matuojant varzametru, is pradziu varza bus labai maza, o kaip kondikas pasikrasu, varza dides iki begalines. grubiai tariant vos pajungus varzometra jis uztrumpins laikinai)
BET kuo mazesne kondiko talpa tuo trumpiau trumpins, taigi gali net nepastebeti |
Parašytas: 2004 11 24, 20:04 |
aisq, tiaj jeigu varzha nors kahzkokia yra arba iki begalybes, tiaj kondas sveikas? |
Parašytas: 2004 11 24, 21:49 |
na jei matuoti su testeriu kur yra strele
tai ji is pradziu turi nusoks iki nulio, o veliau pamazu slinkti i begaline varza, negali buti pastovi varza |
