Dabar yra 2024 05 06, 17:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Radioelektronika siųstuvai » Stabilaus siųstuvo schema
Stabilaus siųstuvo schema |
Parašytas: 2006 11 15, 02:29 |
pastebejau kad tikrai zmones labai nesupranta detaliu prasmes shemoje. bando ieskoti labai tiksliu analogu kur ju nereikia arba megina keisti esmines shemos vietas i nesamones.
del smd nepritariu kad pradedantisiems reiketu tai pamirsti. smd daug lengviau naudoti tik reikia zinoti kaip. daugelis to nezino ir del to vargsta su paprastomis detalemis.
o pradeti reikia nuo matavimo prioetaisu ir irankiu, be viso to bet kuris bus pasmerktas gaminti mirgsiukus ir primityvias blakes. |
Parašytas: 2006 11 15, 02:32 |
Ponas Digix, gal galetumet kitoje temoje paaiskinti kaip reik lituoti SMD?
Manau daugeliui butu ydomu paskaitineti.
Aciu. |
Parašytas: 2006 11 15, 19:15 |
Aš esu analogistas man patinka kai visos detalės kokios nurodumos ir tikslių nominalų penktadienį jei pasiseks atsidursu Tauragėj ir nusipirks ten detales nors ko reikia gal ir nebus, o kaip ten su tuo 100uH pačiam daryti ar geriau nusipirkti? Girdėjau, kad pirktinės netinka tipo ten kažkas kitaip padaryta ir la la la. Bet nevėriju, tik mažesnių H nėr pirkti, o trimerį pasiveizėsu tokį, kad pirmas skaičius būtų kuo mažesnis. Kaip su varikapu baigsis velniai žino. Kraštutiniu atveju sumesu BC547 tranzus ir bus gerai. |
Parašytas: 2006 11 17, 19:10 |
Nusipirkau detales vietoj tų trnazų dėsu BC 547 nes kitokių neturėjo, trimeriai buvo du vienas 2-5pF o kitas 3-10 aš paėmiau antrą ir galvoju reikėjo man pirm imti? |
Parašytas: 2006 11 17, 19:21 |
3-10p trimeris bus pats tas. Dar buvai klauses apie 100uH droseli, tai tas zalias is parduotuves tikrai tiks. |
Parašytas: 2006 12 04, 20:15 |
http://www.pira.cz/entx1.htm ką manot? rods neblogas tik va kaip su maitinimu koki schemą reik gamintis aš turiu kažkoki krieninę mikrinę nusipirkęs, daba nepamenu kokią, ir turu iš kažkur išlupes KPFE mikrę. Kiek žinau su jom stabilizuoja maitinimą. Gal lm mikrė tiktų kokia nebrengi? Beje kaip ten su ritėm vielos storis aiškus, diemetras aiškus, o kaip su vijų skaičium ten parašyta 4,5col tai būtų apie 11,5cm tai galvoju iš tokio ilgio laido ir susukti ritę 6mm diametro . Beje radai įdomų išsireiškimą ,,6 V / 0,1 A bulb" kas tai do daigtas?
Beje su galiniu tranzu BFR96 toks lemonoj tik užsakomas jo kaina rašo, kad 86ct už 25vnt. man tiek nereikia kažin ar turėtų jų ten atsivežę, gal sakau tik kataloge rašo, kad užsakoma. O gal dėti BFR91 ar kokį kit analog žinot? |
Parašytas: 2006 12 04, 20:30 |
Connect the 6 V / 0,1 A bulb to the output and use R1 to tune the right frequency. Maybe you might stretch coils of the L1. Then use C14 and C15 to adjust the highest power (the highest light of the bulb) tai ta bulb mano žodynas išvertė elektros lemputė, bet šiuo atveju manau, akd šviesos diodas, ar dėti paprastą lemputę kokią ten pašo.
Man visos info reik iki trečiadienio, nes tik tada iki lemonos tebus proga nusikasti.
Katik paveizėjau po info 6v ir 0,1A LED nerasiu, tai teks dėsiu lemputę, kuria po to galima nudažyti . |
Parašytas: 2006 12 05, 18:55 |
Kolegos, nesikuklinkit ir rasykit savo komentarus kada tik galit. Galu gale sedejimas forume nera mano tiesioginis darbas, buna kartais kad ir per kelias dienas neapsilankau ne karto. Taigi rasykit, diskutuokit, o kai galesiu ir as prisijungsiu. Dabar apie reikala (siandien geros nuotaikos todel nesikeiksiu), maitinima gali padaryti su jau minetu stabilizatorium, liaudyje vadinamu "krenu", pvz. LM7812, KIA7812. Apie ta kazkokia, kuria esi nusipirkes nieko nepasakysiu, nezinau kokia nusipirkai. Seip pries rasydamas zinute galejai pasiziureti kas per daiktas, o dabar buriam is kavos tirsciu. Taigi toliau, schemoje biski apsirikta su parasimu "coils", turima omenyje "turns", ka lietuviskai reikstu apsisukimai (vijos). Dabar del "bulb" cia turima omenyje paprasta kaitrine lempute kuri naudojama zibintuveliuose (tikrai ne sviesdijodis). Ta lempute tau reikalinga kaip antenos apkrova derinimo metu, kuo ryskiau sviecia tuo daugiau galios iseina. Kai suderinsi tada vietoj lemputes naudosi antena. Dabar del tranzo BFR96, tai yra berods galingiausias tranzas is visos BFR serijos, jei tokio nerasi naudok BFR91, tik tada galingumas sumazes iki kokiu 100mW. Kaip atskira vieneta galiu pamineti tranza BFR96TS, kolektoriaus srove pas ji gali siekti 0.7A o realiai galios galima ispausti iki 0.8W. Tiesa tas tranzas kazkaip jau pigiai kainuoja , jeigu tikslai pamenu as mokedavau kazkur apie 2lt uz vnt. Dar pabaigai pridursiu, kad toki esu pasidares , visiskai nepatiko, teko perdaryti, ir dabar dar metosi kazkur nenaudojamas. Dar klausimas iskilo, o ana schema is svedo puslapio jau i kampa numetei ar veikia ? |
Parašytas: 2006 12 05, 20:32 |
Man patiko išsireiškimas kampe mėtosi tai vadinasi nieko neverta schema, man krito į akį dėl galingumo ir dėl nesudėtingumo schemos, bet po to dar pagalvojau, jei nesudėtinga tai greičiausiai nieko gero ir nebus pasirodo aš teisios mano mintys buvo mm anbas dar nesurinktas bet ant savaitgalio pradėsu, ten gerą pvz mačiau kaip PBC pasidaryti, daba su siuo varkstu ir dar vienu, bet laiko nėr rimčiau atsisisėsti. Esu įsigijęs BFR91 tranząjei išeis dar keletą įsigysiu ir panaudosiu toj schemoj kur pirmais diskutavom. |
Parašytas: 2006 12 06, 18:52 |
Pirmas tranzas gerai, o antra as deciau BFR91, nes jis zymiai artimesnis savo parametrais tranzui BFR92, o jau paskutini deciau KT368. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
