Dabar yra 2024 05 15, 17:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Radiacijos matuokliai
Radiacijos matuokliai |
Parašytas: 2022 03 05, 21:14 |
Badas rašo: |
Mari rašo: |
Toliau jie turi savo maksimuma... Daugiau nematuoja nei maksimumas... |
Ar tai tikrai svarbu? Padidini atstumą - radiacija krenta, jutiklis pradeda matuoti. O jeigu fonas toks kad jutiklis įsisotina, tada matuokliai jau nebereikalingi. |
Nera taip ...
Sakysim vienas sensorius
Could be used for :γRay 20mR/h~120mR/h
O po sprogimo aplinka gali buti 1 10 100 R/h, tai 1000 karttu daugiau bet tai nera pavojinga, jei labai riboji buvimo trukme
120mR per valanda tai 3R per para 100R per menesi gali buti problemu.
Bet jei trumpai kazka darai tai maziau pavojaus...
Dar svarbu neatsinesti radiacijos su savimi...
Ten visas mokslas... |
Parašytas: 2022 03 05, 21:29 |
Max 120mR/h? Šita dūdelė turi per daug skylučių, neužlaikyk savo dėmesio ties ja. |
Parašytas: 2022 03 05, 21:48 |
Beje, dėl įsisotinimo: vieni detektoriai sugeba aptikti įsisotinimo faktą ir pasako "krc tau ppc", o kiti neaptinka ir sako "nieko nematau, tai turbūt nieko ir nėra". Tai irgi vienas iš kriterijų renkantis, nors gal ne pirmas ir ne antras. |
Parašytas: 2022 03 06, 08:46 |
Abejoju kad radiacijos matuoklis padėtų išgyventi.Po branduolinės s atakos greičiausiai jau bus plynės.Greiciau mirtume nuo bado nei nuo radiacijos.As turiu mintyje jei mes sėdime bunkeryje |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2022 03 06, 11:27 |
Zuperis rašo: |
Paziurek ta sprogimu simuliacija. Jokiu plyniu nenusimato, visa problema butent radiacija pirmomis savaitemis. Ir badas su tuo susijes nes juk nevalgysi radioaktyvaus maisto |
Parašytas: 2022 03 06, 15:37 |
Tas priboras tik tam atvejui, jei gyveni atsiskyręs nuo pasaulio, kuomet nežinai kada užneš ir konstatuoti faktą, kad jau užnešė radioaktyvią taršą.
Radioaktyvios taršos atveju yra daug svarbiau gauti informaciją, kad ta tarša ateina ir pasiruošti, nebevaikščioti, užsisandarinti, sukaupti atsargas, asmenines apsaugos priemones, apgalvoti pasitraukimo planą iš užterštos zonos ir t.t., o jei tu lauke kažką dirbi ir sugalvojai per pietus su priboru pasitikrinti taršą, o ta tarša jau užslinkusi gal nuo ryto ...
Toks prietaisas būtinas kai eini į užterštas teritorijas, o šiaip įsigyti su tikslu tipo jei užeitų radioaktyvus debesis, nėra būtinas. |
Parašytas: 2022 03 06, 17:53 |
kodel sakot kad bevertis po sprogimo
juk debesis gali sklisti toliau esanciose teritorijose skirtingai
gal tavo trobesys bus svarus o kaimynui bus nukritus ant stogo skardos gabalas nuo bombikes,ir pas jy miegot nesinores
darbe pasimatavau ir nustebau savo kambariuke kur kompas ir visa yranga yra rodo 0,2 mikro sivertu
nors uz 10 metru rodo 0,09 mikro siverto
vadinasi kokio sudo busim uzsinese su daigtais ar dulkes nusede nuo aplinkos.nzn |
_________________ persimeciau y fotografija
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2022 03 06, 21:17 |
visiems labai susirūpinusiems dėl radiacijos rekomenduočiau iš anksto susyvynioti į baltas paklodes ir patraukti link kapinių... |
Parašytas: 2022 03 06, 21:39 |
Nu jau
Paziurek kaip chernobyly metalo vagys nesa spalcota metala is 5 reaktoriaus.
Gumines ju lupenos ar degesei po nudeginimu virsija norma simtus kartu
Kaskur visa tai atsidurs
Sidabrinei kontaktai is kontaktatoriu kaskam ant kaklo kabo kaip grandinele.niekuo nereikia pasitiket.net savim |
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2022 03 06, 23:42 |
aprioris rašo: |
akivaizdu, kad mokykloje iš fizikos turėjai kuolą su minusu |
Re: Radiacijos matuokliai |
Parašytas: 2022 03 07, 01:47 |
Mari rašo: |
Rysium su galimybe sulaukti branduoliniu smugiu atsiranda tam tikras interesas tureti radiacijos matuokliu. Branduoline bomba susprogdinus arciau zemes pakyla radioaktyviu dulkiu debesis ir jis uztersia dideles teritorijas pavejui. Ten butina islaukti kelias dienas o veliau kontroliuoti buvimo laika.
Taip pat atsirastu poreikis tikrinti kiek radioaktyvus maistas vanduo etc.
Pries 20 metu dar buvo galima nusipirktti nebrangiu rusishku prietaisu.
Kas dabar parduodama?
Eina kalba ne apie brangius prietaisus kurie skirti taikoms salygoms, o apie prietaisus kurie padetu pamatuot kur kas pavojingesni radiacijos lygi. Jie neturetu buti brangus |
Nekelkit panikos. Nepadės jokie matuokliai, nei jodido tabletės, jei pasklis radijacija. |
Parašytas: 2022 03 07, 08:17 |
gnt rašo: |
aprioris rašo: |
Kodel taip manote? |
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2022 03 07, 11:59 |
donau rašo: |
Rašai nekelkit panikos, ir tolesniais žodžiais pats keli paniką . Viskas gali padėti, tik reikia žinoti kada ir kaip. Jodido/jodato veiksmingumas seniai žinomas ir įrodytas, jo reikia įsigyti jau dabar, net jeigu lietuviškose vaistinėse ir neparduoda (kiek žinau reikia recepto). Nes jei p**tels, tai bus ne laikas į vaistinę eiti. Aš pats turiu nusipirkęs per eBay iš JAV (iš AliExpress nepirkčiau).
Kada ir kaip naudoti radiacijos matuokli karo atveju - tai jau kitas klausimas. Pagalvojau, kad po sprogimų būtų atliekamas visaapimantis monitoringas vyriausybiniu lygiu, todėl svarbiau turėti portatyvinį radio imtuvą nei matuoklį. FM radijas labai pigus, tinka ir iš AliExpress. |
Parašytas: 2022 03 07, 12:19 |
Badas rašo: |
Nugrius bokstas ir negirdesi jokio FM. Monitoringo irgi jokio nebus, iskyrus kai kurias vietas, nes nebus tam nei pasiruosta, nei imanoma nes resursu nebus.
Cia visokios kalbos, kad visi mirs, yra tiesiog tusciu plepalu kartojimas. Niekas nezino, kaip ten bus.
Pasiruosimo tai nera jokio. SSSR laikais tai buvo sleptuves ir kruva info. Dabar net radiometru nera, is aliexpress tai nzn ka ten atsius. Loterija |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
