Dabar yra 2024 05 20, 16:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Lempinė technika » paprastas lempinis stiprintuvas
paprastas lempinis stiprintuvas |
Parašytas: 2016 04 25, 19:39 |
zym rašo: |
Ten manakovas siulo ideti 6h7c, varzas reikia pakeisti, pabandyk, zandikaulis atvips, 6h9c sudina lempa, ji gal gera, bet netinkama draiveriui, per didelis stiprinimas ir VARZA didele, maza srove, o draiveriui reikalinga lempa su didesne srove ir aisku kuo maesne vidine varza. aisku gerai butu 6h8c, bet bus mazai stiprinimo, o septinta pats tas...
as dariau sita stipriu, bet isejime 6p3c buvo, tai pradzioi irgi ant to greblio lipau............... |
Turiu klausimeli, turiu ir as pagamines 6H9c ir 6P3c bet galvoju gal i gala ateiti el34 ideti, gal ka patartumet prieki jos ideti ? |
Parašytas: 2016 04 25, 23:26 |
[quote="zym"]Ten manakovas siulo ideti 6h7c, varzas reikia pakeisti, pabandyk, zandikaulis atvips, 6h9c sudina lempa, ji gal gera, bet netinkama draiveriui, per didelis stiprinimas ir VARZA didele, maza srove, o draiveriui reikalinga lempa su didesne srove ir aisku kuo maesne vidine varza. aisku gerai butu 6h8c, bet bus mazai stiprinimo, o septinta pats tas...
as dariau sita stipriu, bet isejime 6p3c buvo, tai pradzioi irgi ant to greblio lipau...............[/quote]
Blin Žymantai, makete su 6H9C+G807 žandikaulis ir tai atvėpo, turiu 6H7C desėtką [gaila maketą išdraskiau, kad pažaist] dabar teks stacionare derint jei žandikaulis neišsiners tai už patarimą atvažiuosiu su dovanom |
Parašytas: 2016 04 26, 00:25 |
Ko jus prie tos devinkes prilipot, atsokit dekit astunke ar septinke, galima ir koki pistukini trioda kurio stiprinimas 30-40, svarbiau kad jo vidine varza butu mazesne ir sroves negaileti, jei truksta stiprinimo katode konda pakabint. vat ir gali but gerai labai su astunke ir su kondu katode.. As turiu va uzspaudes keturias 6c4c, tai kada nors sumesiu toki stiprala, siaip sita shemoteknika labai patiko, dabar groja su PCL82 lempom, o shema ta pati.....
Siaip nepasikabinkit kai sako kad dvitakciui uztenka diodinio tiltelio kondo+varzos vietoi droselio ir vel kono nedidelio. fig vam, energetika tokio maitblokio sudiniausia, el droseli+kelis tukstancius MKF ant kanalo duoda OHOHO, aisku trafas turi but su pusantro karto atsarga, netikejau pats, buvo trafas paprastas, suvyniojau riebu, pajungiau ir kone nuo kedes nenukritau.......itaka baisiai didele.............. |
Parašytas: 2016 06 08, 21:56 |
Žymanto patarimas pasiteisino, draiveris 6H7C, galas G-807 [ anode 430v] žandikaulį sukandau, buvau pasiruošęs, klausant pagalvojau, kad ne dovanas vežt, o stalą šukavot reiks...... |
Parašytas: 2016 06 09, 07:47 |
GINTARAS zim rašo: |
Dar keli postai ir prikalbinsit mane nuo stalo nustumti ten įaugusių transitorinių stiprintuvų kalną ir eit į rusį pasiimti dėžę su G807 ir 6H7C. Kitas klausimas - kaip su nuo amžiaus ir gulėjimo dešimtmečiais įvariom pozom nutįsusiais 807'ų tinkleliais? Nesusiduriat?
Sau |
Parašytas: 2016 06 17, 22:30 |
Pagaliau po nuobodaus špakliavimo, šlifavimo, gręžimo.............. padvalo užpildymo gavosi nesudėtingas ir skambantis dvitaktis |
O kur uzrasus darei, koks cia principas? Lazeris ar kas? Kazin ant vario plokstes uzrasytu? |
Parašytas: 2016 06 17, 23:28 |
Badas rašo: |
Galima reklamos firmose užsakyt išgraviruot su ploteriu, galima naudot šilkografiją, aš kadaise užrašus ėsdindavau tuo pačiu principu kaip PCB. |
Parašytas: 2016 06 18, 15:15 |
Evaldas_S rašo: |
O silkografija nera brangi? Nezinau is kur istraukiau kad ji brangi, gal apie kazkada marskinelius domejausi. Kur kreiptis su vienetines silkografijos uzsakymu, irgi i reklamos agenturas? |
Parašytas: 2016 07 21, 13:34 |
Sveiki. Noriu sau pasigaminti stiprintuvą. Tik kyla klausimas dėl galinės lempos. Esu nusižiūrėjęs kelis variantus. GU72, GM70, 845, 211.
Gal kas nors gali pakomentuoti kuria geriau pasirinkti?
Su gu72 neesu klauses. Bet jos yra spintoje.
Gm70 dabar groja, ir garsas labai tenkina. Lempu ir lizdu nėra Na lizdai no problem.
845 gauti nedidelės problemos. Lizdai yra. Bet kiek kitaisku klausiau tai baisu. Gal dėl to, kad kitaicai gamino stiprintuvus?
211 tektu siustis... |
_________________ Tikėk formulėmis, tačiau pasitikėk tiktai savo ausimis. 864731477 |
Parašytas: 2016 07 21, 14:38 |
Geras klausimas, tik neatitinka temos pavadinimo. Nei su viena iš išvardintų lempų stiprintuvo "paprastu" vadinti liežuvis nesiverčia.
Šiaip daryti reikia su tuo kas spintoje, nes ką pavyks atsisiųsti, niekada nežinai. Spintoje gulinčių galima nusiimti voltamperines charakteristikas, ant jų pasipiešti darbo režimus ir priimti sprendimą ar verta tą pilį statyt. |
Parašytas: 2016 07 21, 14:54 |
Voltamperines ch tai gerai, bet pats skambesys visai kas kitka.
Kaip berods Old Cat sakė kekvienoje kreivoje lempoje galima rasti tiesia vietą. Na vienas žmogus už gu72. Ir realizavimas paprastesnis.
Kas dėl paprastumo žinoma gal ne į tas duris pataikiau. Ir tema ne apie tai. Bet...
Beja jei rasite laisvo laiko kviečiu į svečius. |
Parašytas: 2016 07 21, 15:00 |
Dėkui už pakvietimą.
Citata: |
Kaip berods Old Cat sakė kekvienoje kreivoje lempoje galima rasti tiesia vietą. |
Tai aš kaip tik tą ir pasiūliau padaryti - rasti tą tiesią vietą konkrečiose turimose lempose ir priimti sprendimą daryti su jomis ar ieškoti kitų. Rinkimasis tik pagal pavadinimus ir tipines charakteristikas tuščias laiko švaistymas. Čia jeigu tikrai sau. Pardavimui pavadinimai jau svarbu, ypač kai pirkėjas nežino, kaip gali skambėti tas aparatas pataikius arba nepataikius į tą "tiesią vietą". |
Parašytas: 2016 07 21, 19:48 |
Kas ten pas jus metosi nuo gm70 ? as turiu pora nauju ir mielai priglausciau prie ju tinkacias dalis, del sportinio intereso o ir ziema arteja |
Parašytas: 2016 10 17, 21:20 |
Sveiki forumiečiai. Pradejau konstruoti aukštaomems Sennheiser HD 800 ausinėms skitrtą stiprintuvą su transformatoriniu išėjimu. Pasirinkimas krito ant 6e5p lempų. Surinkau maketą, - skamba visai padoriai (perklausose nurungė oppo ha-1 stiptintuvą). Maketas surinktas su išėjimo trafukais 5w 5k/ 8 ohm. Indel firmos. Tai va, pribrendo reikalas surinti galutinį produką ir atsistojo didelis klausimas dėl trafo? As pirktis Lundah skirtą aukštaomėms ausinėms ar visgi 8 omų pilnai pakaks? Keikia teorinių ir praktinių žinių iš Jūsų. Aišku didelis ačiŪ zym, už pagabą. Jis jau padarė didelį indėlį. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
