Dabar yra 2024 06 06, 11:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Radioelektronika imtuvai » pigaus kinu imtuvo PERDIRBINEJIMAS i scanneri+NOAA palydovai
pigaus kinu imtuvo PERDIRBINEJIMAS i scanneri+NOAA palydovai |
Parašytas: 2006 11 05, 10:39 |
Citata: |
bet kiek cia suprantu zmogus padre trumpabangininku manyciau imtuva nes lb zemais dazniais jama 10.10 mhz
O negali buti, kad cia kaip kzkuris forumietis minejo, jog didinamas tikslumas ( du skaiciai po kablelio ).. tada daznis butu 110.1mhz |
Parašytas: 2006 11 05, 13:28 |
darijux sorry as susipainiojau ten 10.10khz http://www.hanssummers.com/radio/superdrg/finetune/index.htm o koks tikslas butu jautuma derinti fm ruoze? nes ir taijp ten viskas veikia normaliai nes suderuintas fm ruozui imtuvas cia yra trumpabanginngas (tas zmogus)
aciu dievui, ciut prikeliau savo imtuva darbui. krc... perlitavau kad laidus prasiilginciau nes kai akirarinejau, laidu gija nutraukiua . Ir sutvirtinimuui uzhpyliau silikono, paprasto, tuo kur langus sandarina. Tai ilgai dziuvo virsus sudziuvo, o apacia ne :/ ikisu testeriu patikrinti, o ten varza 1200k pajjungiu neveikia :/ tai snd ryte, pajamiau ir nujamiau visa silikona, nuvaliau vistiek neveikia, tada seses nagu valikly pajamiau ir nuvalinejau visus kontaktus daznomacio. Tai siaip netaip atsigavo, ir viskas kaip ir veike nu ka pradjau derinimo darbus AM diapazona uzhauktinau iki 1940.3khz bet nieko nesigirdi tik kelios radio statys, aukstinau tai ishsukau visiskai viena kintama kondika. o taliau nieko nesigavo. :/ FM ruaca taipat bandziau bet irgj nesigavo :/ ti iki 108.3 ir suds einu toliau derinti |
Parašytas: 2006 11 05, 16:37 |
Aciu Augi labai uz linka, jei gali papasakok kaip radai gal ten bus ir daugiau informacijos. Beja jau ir pats vakar issiaiskinau kaip veikia daznomatis ir band valdymas, kiek supratau tai vienintele dalis besiskirianti tokio tipo radijose. Veliau papostinsiu ka issiaiskinau kai nurasysiu nuo juodrascio.
Dekui Vrimk uz megeju dazniu link'a.
Atrodo kitaicai jau isejo is mados chipus spjaudyt tiesiai ant PCB..
Nors pigiu kitaicu radiju kokybe toli grazu nuo savo surinktu is pirktu komponentu, bet mokymosi tikslais del kainos ir paprastumo tikrai apsimoka.
vitukass, tu nespresk pagal plastmases, spresk is to kas viduj. Jei tumpam pamirstum forumus ir schemu puslapius, per google galetum surast labai daug medziagos. Jei is tikruju domiesi manau net per savaite daug ismoktum, ka pritaikytum veliau sulej(kiek supratau tu dar mokaisi) ar univere, svarbiausia kad tau viskas butu idomu ir nemestum jei nieko pradzioje nieko nesuprasum, paskui pamatysi kaip pradesi suprasti kaip veikia shemos mazgai ir galesi be problemu pats suprojektuoti visiskai nauja shema ir ja surinkti. Patikek, cia tikrai nera nieko sudetingo tik tam reikia laiko ir etuziazmo. Idomu kelintoj tu klasej?
Gali pradeti nuo cia http://www.allaboutcircuits.com/ |
Parašytas: 2006 11 05, 21:11 |
kk, Taip as mokausi mokykloje dar. :/ db 9 klaseja, tad man dar elektronikos nedesto ji man bus devyntos klases pabaigoje presides va tada bus lengviau. Butu visai faijna kad kaikas isleistu lietuviska knyga apie elektronika, draugas is vokietyjos atvaziavesb buvo tai knyga tokia turejo nauja bet cia visai ne y tema
nu kai snd atkgaivinau radia tai pakeperimentavau susiradau rite kuri del jautrumo yra, ir kita kur del daznio tai platindamas ir visaip kitaip mdofikuodamas paskiekiau 00.15mhz-111.0mhz(cia pasiekiau prikabines dar viena rite prie kitos rites (nenuoskliai) bet cia jau lb sokinejo dazniai :/ bauvau maximuma pasiekes 140 mhz daugiau nei is vietos :/
tada AM ruozas issukau visiskai kintaba kondiko galvute ir gavau 395khz-1329khz ir 526.5khz-1329khz bet nieko nesigirdejo vapsie, tada netycia nutraukiau viena antenos laidely ir suds gavosi neberadau kur ji lituoti :/ pagal schema kazhka sumeciau bet nieko nesigavo :/
tai taip ir likau nesusiprates nieko negirdejau nors ir uzhaukstianau daznius bet kai uzhaukstinu ir lieka tarkim 101.1mhz tai viestiek girdisi radio centras |
Parašytas: 2006 11 07, 01:27 |
as kolkas nleidau rankas mazai laiko yra mokykla, pogulio miegas ir siaip niekas nepatarineja, ir dar mokausi apie radia,kuria jau siek tiek suprantu , ir siaip butu gerai kad kk atrasytu kaip jam ten sekasi su situo reikalu Bet gaila kad susirgo... |
Parašytas: 2006 11 09, 18:04 |
Tai va prisiruosiau. Kad kas nekartotu mano padaryto darbo skaityti cia:) :
Ziurima is Lcd puses: 8-gyslu syna nuo virsaus i apacia:
1,2 - skales valdymas
3 gnd
4 i power jungikli
5 Vcc i lcd cipa ar kazkas panasaus(nesvarbaus)
6 set AM
7 set FM
8 is power jungiklio i radio cipo maitinima
Skales valdymas:
1|2 kontaktai
0 0 xxx.x Mhz FM
1 0 xx.xx Mhz FM
0 1 xx.xx Mhz AM
1 1 xxxx Khz AM
Cia lcd kontrolerio/daznomacio dataseetas: http://www.institute-rt.ru/info/sc3610.pdf
Atrodo beviltiska chalturine kinu radija panaseja i pakenciama imtuva:) Kita karta papostinsiu keliata ideju ka reiketu padaryti kad priimineti pagal visus standartus radio pokalbius, ir NOAA palydovines nuotraukas. (maniskio imtuvo FM filtro bandwith yra ~280khz (!!) kas palyginus su megejisku radio kanalu(15khz) ar NOAA(30khz) yra tikra daziu jura. |
Parašytas: 2006 11 09, 22:22 |
Citata: |
Atrodo beviltiska chalturine kinu radija panaseja i pakenciama imtuva:) Kita karta papostinsiu keliata ideju ka reiketu padaryti kad priimineti pagal visus standartus radio pokalbius, ir NOAA palydovines nuotraukas. (maniskio imtuvo FM filtro bandwith yra ~280khz (!!) kas palyginus su megejisku radio kanalu(15khz) ar NOAA(30khz) yra tikra daziu jura |
Priimtas NOAA-17 palydovo signalas naktį, kai juostos plotis 220 kHz:
Išvados:
1. Reikalingas didesnis įėjimo signalo lygis (antena su didesniu stiprinimu arba su siaurajuosčiu anteniniu stiprintuvu).
2. Sutrumpėjo priėmimo laikas - t.y. matosi mažesnė zona.
Reikės pamėginti priimti signalą, kai juostos plotis 220 kHz, dieną. |
Parašytas: 2006 11 10, 19:04 |
Kaip ir žadėjau, rodau, kas gaunasi priimant palydovus diena su imtuvu, kai juostos plotis 220 kHz:
NOAA-17
Siunčia vidutinio stiprumo sigalą.
NOAA-18
Siunčia stiprų signalą.
Išvada: manau, kad su kinietišku radijo imtuvu, perstūmus priėmimo diapazoną į 137 MHz pusę, galima priimti signalą iš NOAA palydovų, bet bus reikalingas anteninis stiprintuvas.
Labai įdomu, kas gi sugebės priimti palydovo signalą ? |
Parašytas: 2006 11 10, 21:08 |
aciu labai vrimk uz nuotraukas, tiesa sakant tikrai nemaniau kad tokios gausis
taigi dabar kaip ir zadejau isdestysiu mintis ka reikia padaryti kad isgirstum palydova:
1) Patikrint ar rodomas daznis nemeluoja(gal kas pasiulytumet kaip tai padaryti? 145m megejai nesigirdi - tik kazkoks triuksmas, bent per 230khz kanala)
2) Pabandyti isjungt AFC(t.y. paziuret ar su manual tiksliau)
3) Sutvarkyt antenos iejimo filtra 13x mhz (t.y. paskaytiti apie filtru skaiciavima )
4) Nusipirkt VHF antenini siprintuba(is anksto ~paskaiciavus stiprinima ir triuksmu lygi) puikiu stipralu yra lemonoj
5) Pasidaryti kryptine nesudetinga antena(Ka pasiulysit?)
Beja pakeitus discriminator rezonatoriu ir FM keramini filtra, manau, eitu priderint prie bet kokio IF daznio, bet net 455khz-10.7Mhz ribose parduotuvese maciau tik 500khz plocio TV kereminiu filtru.. labai keista
Svarbu: man rodos ~138.9 ir kai kuriu kitu dazniu(145,..) girdimi triuksmai arba uzsigeneruoja osc, kaip patarumet tai patikrint?
butu labai malonu jei kas nusimanantis pakomentuotu
beja kazkoks megejas(matosi tikrai didelis Entuziastas:) netingejo perbraizyti visa schema tokios radijos(aciu Augiui uz linka):
http://www.hanssummers.com/radio/superdrg/circuit/index.htm
Viska susumavus: 137mhz yra netaip jau toli nuo 108, o kadagi tda7000 pritempiapos prie panasaus daznio, o ir pas mane mentai sneket pradejo - didesniu dazniu priemimas - galimas, manau palydovo priemima salygotu tik antenos stiprintuvo kokybe ir counter tikslumas.[/img] |
Parašytas: 2006 11 11, 21:36 |
Vrimk, kiek ziurejau, jei dar tebedarai su AR5000, jos jautrumas 220khz plotyj ant NOAA daznio 1.12-1.58uV, o maniskes raso ne daugiau 20uV taigi reiketu mazdaug 12dB stiprintuvo kad susivienodintu jautrumas.
(apie db - http://en.wikipedia.org/wiki/Decibel)
Rasei kitoj temoj kad pameginsi su portatyvine stotele priiimt, ar kas
gavosi?
Beja daznio integruotas matuoklis traukia ant FM iki 150mhz nurodyta datasheete, taigi vienintele kliutis liktu nebent pats heterodinas, bet manau kad viskas veiks, tikiuosi:).
Labai idomu kokio lygio signalas turetu ateiti kad jis butu sekmingai iskoduotas, gal kas zino ka?. Abejociau ar veiks jei stiprins pakankamai bet bus 95% triuksmo ir 5% signalo, FM zinau atparesnins nei AM, bet reikia bent apytiksliu skaiciavimu, kad zinot at isvis apsimoka pirkt stiprintuva ir kanors daryt.
Dar vienas labai svarbus dalykas, vrimk gal tavo imtuvas kartais rodo priimamo signalo stipruma? |
Parašytas: 2006 11 11, 23:25 |
1. Su portatyvine stotele dar nebandžiau. Kai ją pasiskolinsiu - tai būtinai pamėginsiu ir parodysiu kas gavosi.
2. Maksimalus signalo lygis, kurį rodė AR5000, kai NOAA-17 palydovas buvo virš galvos:
3. O čia pats, perduotas šio palydovo, vaizdelis:
2006-11-13 Atsakymas kk:
kk rašo: |
p.s. Vrimk, aciu uz foto, nelabai i tema bet: kiek matau fotkinta su fz-7, ar patenkintas fotiku, matai as ir panasu zadu pirkt, noreciau suzinot nuomone ? |
Šiuo metu aš Panasonic Lumix DMC-FZ7 patenkintas (pilnai tenkina mano poreikius). |
Paskutinį kartą redagavo vrimk, 2006 11 13, 13:34. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2006 11 12, 18:53 |
atrodo daugmaz issiaiskinau kaip ten su stiprintuvais ir ju triuksmu, ryt manau jau galesiu isbandyti perdaryta imtuva, jei neiskils nauju kliuciu. Naudosiu 38dB stiprintuva su 1.7dB triuksmais + paprasta dipoli su reflektorium, jei dabar jautrumas ~20uV tai tada turetu gautis ~0.5uV@~230khz + filtra pries antena.
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
