Dabar yra 2024 05 23, 18:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Saulės elektrinė rytai-vakarai
Saulės elektrinė rytai-vakarai |
Parašytas: 2022 09 04, 12:35 |
zamolskis rašo: |
o tai nafig tie skailiukai rodo sukaupimus? |
Taip gali parashyti kokia blondine.
Skaitliukai rodo reishkia irodymas, kad egzistuoja.
Ties tuo ir baigiam
Skaitliukai rodo... |
Parašytas: 2022 09 04, 12:43 |
Mari rašo: |
Tiesiog ka rashau tai ne tavo smegenims suvokti nors elementaru atrodo.
Elektra nera finansai, ja reikia kazhkam parduoti kad butu finansai ar kasti bitkonus.
Pradedi nuo nesamoniu...
Negalima sukaupt 1000kWh, nes kauoti elektros nera technologiju.
Galima ja parduot uzh kiek APSIMOKA kazhkam pirkti ir gautas suma, minus mokesciai uzh tarpininkavima irashyti i sasakaita ar ishmoket grynais.
Tai VISKAS ir nebandyk cia priburti kas neegzistuoja.
O jei kazhka priima ala pasaugot KITU SASKAITA, tai jau sukciavimas. Nes priima elektros energija kuri maziau vertinga del sezonishkumo ir nepastovumo, o po to atiduoda vertinga |
nu tai gerai - mokekit grynus. as uz.
elektros kaina irgi sokineja kas valanda. o as moku 17 centu elektros tinklams - nes tokius isipareigojimus susirasem. tai tipo as daba sukcius, nes "tinklams neapsimoka"? cia tu vata. ir tiek...
tu sieki isipareigojimu korekciju. po fakto. nes tokie pat vatos kur daba valdzioje susiko energetikos rinka. nes atsainiai i viska ziurejo ir rupinosi tik kaip vogt ir valdyt. balansinius turtus dalinosi. ir dava dar dalinasi... tai ir turim ne rinka su visuomeninem priemones. o vogimo mechanizma su nugaidintais elektros tinklais. kainos pakilo - vagims ant procento - pelnas pakilo. todel jiems neapsimoka nieko daryt. ir netvarkys situacijos. o as uz saziningas salygas vartojime. su pilnom teisem. o tu aiskiai nesupranti - tau ten "nesikaupia" - nes tu asilas ebergetikoje tiesiog. va daba pamokesi po 70 centu uz kwh - susikaups virtuali skola. as gi sakysiu meluoji sukcius esi - nes nera situ pinigais skolu - nes jos is oro susikaupe niekas gi specialiai nepardavinejo tau vatai po tiek... o kad tokie kaip as mustu elektros kaina ir mazintu importa ir vagims atkatus - tu nenori - nes vatoms kaip tu pazadejo "kad atpigins" ir nubegsi dar prabalsuot, vata tu mielas mano... as is taves pavogiau gal? ar tie "kaupejai" cia afera buvo kai konservai supirkinejo virs rinkos kainos atsinaujinancia is savu. va ten tai buvo AFERA. 1,44 ar net aeri 2 lito uz kwh kiek girdejau net buvo. o kas daba valdzioje? ne tie patys aferos stumejai? prie vagiu nori kad butu energetikoje normali pasiula. su normaliom kainom. ir kalti "kaupejai" kurie matai "nekaupia". tu tikrai sitaip galvoji? cia gi prooogresyvi silpnaprotyste...
bet kompensacijoms tai nepriestartauji manau? visu saskaita? kai realiai sumnos bus tokios, kad elektros tinklus Lietuvoje galimes per metus po 2-3 kartus is naujo perstatyt... ir pinigus gaus uzsienis ir valdzios tarpininkeliai savo procenta... o Lietuva isvis uzsilenks nuo sito vogimo. tik kad bus apvogti "visi po lygiai"... visu vatu svajone as tai uz vagiu isgaudyma ir sazininga monopoline sistema. man nereikia kompensaciju uz piena ar duona, jei ja gali pagamint kaimynas uz normaliai kaina. as uz leidima is jo pirkt - jei jau nebesugeba atvezt is uzsienio su savo "super rinkomis" ir draudimais gamint vietiniams... zinok ir pienas su duona susvinksta nuo "kaupimo"... pirk sukaupta irgi apgavyste... bet parduot iskart NEDUODA ir NEMOKA babkiu. reikia is uzsienio kazkur 70%+... bet uztat kaupt leidziama, mainais kad pinigu neduos... kompensuos irgi virtualiai - ne tau i kisene. butent apmokes tavo saskaitas tik... o issigrynisns tik atkatus tarpininkavimo. kuriu tu niekada nepamatysi. cia jau viskas OK. ane? vata... |
Re: Saulės elektrinė rytai-vakarai |
Parašytas: 2022 09 04, 20:18 |
zamolskis rašo: |
inverteriai nera brangus daba.
siaip 10kw cia turetu but 3 iejimu kokiu...
nu tai junk i kita iejima ir tiek. tuos "kitus 7kw" saules ploksciu. bus tas pats kaip per du diodus.
Tai aš ir noriu 10kW inverterio su 3 mppl. Bet nerandu tokio pirkti. Gal galėtumėte nukreipti kur ieškoti?
zamolskis rašo: |
as asmeniskai manau geriausia pirkt kelis vieno kanalo vienodus (po mazdaug 4kw - tada optimalus voltazas). jei gedimas - gedo tik "viena". ar pakeiciamumas pigesnis. pasirinkimu daugiau. vistiek ten tinklai apipisines su savo kainodarom ar tais "galios saugikliukais"... ar ismaniam skaitliuke... tai geriau variantai kai gali kazka daryt "daugiau"
Sutinku. Idealu būtų, kad į pietus nukreiptas būtų hibridinis su akumuluatoriais. Bet saulei nesant ar jis iš akumuliatorių "nepardavinės" pagamintos elektros už pusę kainos?
Vėlgi, gal galėtumėte nukreipti kur ieškoti trifazius po 5kW galingumo? Nes man reikia tinklams priduoti 2x5kW, kad gautųsi 10kW. Tokias sąlygas turiu kompensacijai gauti.
zamolskis rašo: |
jei tu gaminantis vartotojas - tau kiekis sustumt svarbiau - statai viska "i pietus" ir nesuki galvos. |
Į pietus galiu tik 12 vnt. panėlių nukreipti. Todėl dar po 12 panelių tenka dėti rytai/vakarai.
Čia apie diodus ir optimizatorius
https://www.giminija.lt/galios-optimizatoriai/ |
Paskutinį kartą redagavo fiedzia, 2022 09 04, 21:05. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2022 09 04, 20:37 |
zamolskis rašo: |
o as moku 17 centu elektros tinklams - nes tokius isipareigojimus susirasem. tai tipo as daba sukcius, nes "tinklams neapsimoka"? |
O su Sekundes banku nieko nesusirashei? Kad mokes i metus 100 proc palukanu?
Daug kas susirashe ir po to reikalavo isipareigojimu vykdymo, veliau, kad bent truputi atiduotu.
Ash nezhinau ar esi sukcius ar sazhiningas, neturiu tokios info, bet kad nemastai tai pilna irodymu pateiki.
Tai kishi sutartis tai skaitliukus tai teisybes nori ieshkoti? Kokia cia teisybe jei neaishku kur tiesa?
Sekundes bankui neapsimokejo - tai jie uzhsidare pinigus sau pasiliko.
Iginitis pardavines po 17, ESO "saugos" elektra uz centus...(nors tai neimanoma).
bet stebuklu nebuna, arba kazkas kitas sumokes arba valstybes tures padengti nuostolius arba bankrutuos.
Kaip sekundes bankas sake: "Bus tu pinigu"
Dabar Ignitis sako:
"Bus tos elektros"
Buratinas dar sodino pinigu medi bat cia jau off topic, o gal nelabai? |
Parašytas: 2022 09 04, 20:45 |
fiedzia rašo: |
Sutinku. Idealu būtų, kad į pietus nukreiptas būtų hibridinis su akumuluatoriais. |
Tau protingai patare jungti lygegreciai, nes nera jokiu argumentu naudot dar viena kanala. Hibridinis aisku geriau, bet ir kaina geresne.
Visuomet geriausia vartoti energija pirmiausia kai saule, po to pakrauti akumus, o po to jau atiduot kas nereikia.
Naudojant kelis - reikia ziuret ar yra galimybe programuoti logika, tai gali buti labai sudetinga ar neimanoma |
Parašytas: 2022 09 04, 21:16 |
Mari rašo: |
Tau protingai patare jungti lygegreciai, nes nera jokiu argumentu naudot dar viena kanala. ... |
Vis dar delsiu, nes norėčiau 10kW inverterio su 3 mppl šakom. Jeigu teks tenkintis su 2 mppl, tai pietus jungsiu prie vienos, o rytus/vakarus lygiagrečiai prie kitos su diodais.
Bet dar delsiu, nes praktiški žmonės pataria visas panėles dėti ant vieno šlaito. |
Parašytas: 2022 09 05, 11:17 |
Mari rašo: |
Ponai,
gal pavarkite ir paziurekit voltamperu kreives nuo apsvietimo. (I-V curves). Nereikes cia nieko burti. Ten pamatysit, kad ... |
Durnius
Pyk nepykęs, bet taip jau yra. Jei taip mėgsti į kreives žiūrėt, tai pasižiūrėk į skirtingo apšviestumo lygiagrečių/nuoseklių grupių gaunamų galių kreivę vienam mppt kanalui ir apsiraminsi.
Parašytas: 2022 09 05, 11:30 |
Sauliucka rašo: |
Mari rašo: |
Ponai,
Durnius
Na cia tailkliai pasakyta tiksliai i desimtuka "filosofui". |
_________________ Ponu daug o dirbti nera kam |
Parašytas: 2022 09 05, 11:31 |
Sauliucka rašo: |
Mari rašo: |
Ponai,
Durnius
Kreives yra ne MPPT, tai is kreiviu MPPT iskaiciuoja.
Tai kur tos kreives? Nuoroda?
Nepatinka kreives - pasiziurek su voltmetru. Kiek matavau tai atitiko.
Yra kitu daviniu - duoti informacija KONKRECIAI. |
Parašytas: 2022 09 05, 11:37 |
fiedzia rašo: |
Yra dar vienas būdas komutuot tris šaltinius į du įėjimus, bet yra keletas niuansų: vieno galia rekomenduojama kad būtų nors truputį didesnė nei kažkurio iš likusių ir visas sujungimas atliekamas su šešiais diodais. Lyginant su paprastu jungimu, šiuo metodu iš modulių galima daugiau "išspaust" galios, bet inverteris įeina į švytavimą, t.y. abu jo kanalai pešasi kuriam kokiu momentu dominuot ir "tampo" tą papildomą kanalą kiekvienas į savo pusę.
Nepasakysiu kas kiek laiko persiversdavo. Kažkur yra kreivės, bet tingisi archyve kapstytis. Man nepatiko, nes persivertimo momentu galia mažėdavo.
Kad to išvengt - sezono laikotarpiui reikia priverstinę komutaciją padaryt.
Arba vis tik naudot papildomą inverterį |
Parašytas: 2022 09 05, 11:45 |
Mari rašo: |
Nepatinka kreives - pasiziurek su voltmetru. Kiek matavau tai atitiko. |
Kai pasimatuosi galią rytų ir vakarų modulių grupių su dviem inverterio įėjimais bei tuos pačius modulius sujungęs lygiagrečiai į vieną įėjimą - pranešk. |
Parašytas: 2022 09 05, 11:56 |
Sauliucka rašo: |
abu jo kanalai pešasi kuriam kokiu momentu dominuot ir "tampo" tą papildomą kanalą kiekvienas į savo pusę. |
Ar tamsta aplamai suvoki kas yra MPPT ir kaip jis veikia?
Niekas ten nieko netampo.
Sujungi du savaime besiderinancius itaisus, kurie kaitalioja situacija vienas kitam. Na ir gaunasi nestabilumas
Tai tikriausia chaltura, kuri priklausys nuo optimizavimo charakteristiku kiekvieno inverterio tai gali gautis vsai ne pliusas. Gali ir veikti...
Tai laukiam kreiviu ar kazkokios kitos protingos info kodel negalima jungti lygiagreciu paneliu bloku.
Daugiau nei dvieju bloku lygegreciai tai nerekomenduoja jungti, nes, jei ivyks kazkas abnormalaus, tai gali sudeginti ta abnormalu bloka. Tada diodu reikia |
Parašytas: 2022 09 05, 11:59 |
Sauliucka rašo: |
Mari rašo: |
As matuoju charakrteristikas jungdamas prie apkrovu ar be apkrovos, o ne prie kazkokiu inverteriu, kurie ten kaitalioja situacija.
Inverteriai yra viena, o paneles kita. |
Parašytas: 2022 09 05, 12:08 |
Sauliucka rašo: |
Pasižiūrėjau sąlygas tai mano džiaugsmui jos išduotos 12kW nors aš lyg ir rašiau prašymą 10kW. Tai pasinaudosiu patarimu ir rinksiuosi 5kW pietums ir 7kW rytams/vakarams inverterius. Abu su 2 mppl'ais... jeigu nepaklius 12kW su 3 mppl'ais.
Bet man vis tiek keista kodėl diodų nestato į inverterius. Juk matau inverterius kur kiekvienas mppl'as padalintas į kelias šakas. Verslas tik rankytėmis plotų galėdamas pasiūlyti konkurentinį pranašumą. |
Parašytas: 2022 09 05, 12:15 |
Mari rašo: |
Ar 10kW inverteris su 2 mppl'ais gali iš ryto rytų pusėje dirbti, sakykim, 7kW galia kai vakarų pusė šešėlyje?
O su diodais? |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
