Dabar yra 2024 06 05, 21:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Radioelektronika siųstuvai » Siųstuvas Veronica ( 1w Fm )
Siųstuvas Veronica ( 1w Fm ) |
Parašytas: 2010 01 30, 22:24 |
Sveiki mane vėl techninės bėdos kamuoja dėl nestandartinio KT610 tranzo aušinimo.
Foto kad suprasti kaip padaryta:
http://img651.imageshack.us/img651/8951/verosonas.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/5691/verosvirus.jpg
Kadangi ant tranzas yra kaip varžtas tai aš paėmiau bronzinę prizme 8-10mm pločio ir apie 1-2cm aukščio per ją kiaurai skylę išgręžiau iš sriegiau 4,2mm sriegi ant tranzo berots 4mm (kitokio sriegiklio kaime negavau bet užsisuka tvirtai) Tai tą prizmę ant tranzo o ant jos viršaus tas dvi duraliuminio plokšteles priveržiau apie 1mm storio plokštelė. Visur naudota termo pasta. BEt vistiek kaista gan neblogai tranzas ties pačiu ,,radiajtoriaus" centru... Tai gal kas pasiūlysit kaip kitaip radiką pasidaryti kuris gerai aušintu... Gal reiktu priveržti viršuj storo aliumino gabalą ir taip geriau išsisklaidytu šiluma?
Maitinu 18v (kažkas rašėt kad rusiškam tranzam kad gerai dirbtu reik 24v tai aš palikau 18v) Suderinus taip kad apkrova šviestu ryškiausiai signalą girdžiu švarų. |
Parašytas: 2010 01 30, 23:50 |
dekui uz foto visada idomu paziureti stalas kaip mano
Heksogenas rašo: |
vistiek kaista gan neblogai tranzas ties pačiu ,,radiajtoriaus" centru... Tai gal kas pasiūlysit kaip kitaip radiką pasidaryti kuris gerai aušintu... Gal reiktu priveržti viršuj storo aliumino gabalą ir taip geriau išsisklaidytu šiluma? |
Esant blogai suderintam tranzo isejimui, energija gryzta i tranza vietoj to kad iseitu i apkrova ir be reikalo ji kaitina.
Heksogenas rašo: |
Paziurek kaip prie 15V. Dar buna taip, kad prie perdaug aukstos maitinimo itampos siustuvas pradeda siusti daug siuksliu, neskaitant naudingo signalo, o ziurint i diodo sviesuma to nesimato, matosi tik bendra iseinanti galia. Be to, derinti siustuvo stiprintuva visada reikia prie pamazintos maitinimo itampos, tada nera sansu sudeginti tranzistoriu jei uzsigeneruos ir panasiai, o siuo atveju dar ir tiksliau matytus suderinimas, nes prie pakelto maitinimo tas diodas jau gali maksimaliai sviesti net siek tiek sukiojant kondikus i sona, ir kuri padetis geriausia - neiseis nustatyti. |
Parašytas: 2010 01 30, 23:56 |
kosmius rašo: |
perlitavau tranza, sroves neberyja. galiu derint nederines sviesos diodas kaip mires. atjungiau maitinima pareinanti i gala, nuo generatoriaus nieko nesigirdi, nors radijas uz metro. |
Patikrink del visa ko pradinio generatoriaus tranzus tada, ir dar ar ateina maitinimas po stabilizatoriaus. Jei viskas ok, tai tiesiog gal nerandi kur transliuoji. |
Parašytas: 2010 01 31, 01:46 |
Na idėją supratau. Dėl apkrovos tai aš pajungiau kaitrinę lemputė 2W 12v viska suskaičiavus gaunasi 72Ohm kas gan gerai, tik va gal sisųtuvas netinka lemputės ir reik jungti normalias varžas? (Kiek naršiau nete daug kas jungia lemputę kaip apkrovą priedo matome kaip dirba sistsuvas ir kiti net pagal lemputę ir susiderina siųstuvą).
Taip galvoju kad reiktu užmesti trimeriukas lygiagrečiai kondiku 15pF tik bėda kad aš naudoju tokius http://evita.lt/show_doc.php?id=4808 rudus, ir ten nematyti kada jis yra max padėti kada min, bet berots tokiose padėtyse sėdi, nes vos pasukus nublanksta indiakcija...
Kitas aktualus klausimas dėl įtampos, jei aš suderinsiu viską prie prie mažesnės įtampos ar kartais kai pajungsiu didesnę nereiks man visko derinti per nauja? Pagal idėją neturėtų reikėti, nes praleidumas derinama dažniui, o ne įtampai... Bet iš kitos pusės jei viskas yra teisingai pajungta ir kaitimas yra stebimas tvarkingai tai sudeginti tranza prie didesnės įtampos tikimybė ne ką išauga. Bet mažesnė U padėtų derinant nes dabar kaip minėjot pradedu matyti juodus taškus po derinimo (per ryškiai šviečia LED ir kaitrinė lemputė, mano spitrumas itin reaguoja į ryškesnę šviesą).
P.s. bet spėju reiktu ir protingesni radiką padaryti? Nes šis tik kaip ir pabandymui, net gėda ir rodyti buva... KAs įdomiausiai kat 7818 nekaista, nors juk per jį prateka visa srovė o pro KT610 tik didžioji dalis... |
Parašytas: 2010 01 31, 02:49 |
Heksogenas rašo: |
Dėl apkrovos tai aš pajungiau kaitrinę lemputė 2W 12v viska suskaičiavus gaunasi 72Ohm kas gan gerai, tik va gal sisųtuvas netinka lemputės ir reik jungti normalias varžas? |
tai jo 72 omai puikiai tinka, is esmes belekas is tos eiles yra gerai, nes cia tik patikrinimui, juk vistiek veliau pajungus realu kabeli su antena reikes derinti is naujo.
Heksogenas rašo: |
Taip galvoju kad reiktu užmesti trimeriukas lygiagrečiai kondiku 15pF tik bėda kad aš naudoju tokius http://evita.lt/show_doc.php?id=4808 rudus, ir ten nematyti kada jis yra max padėti kada min, bet berots tokiose padėtyse sėdi, nes vos pasukus nublanksta indiakcija... |
na uzlipdyt koki 10pF lygiagreciai tai galima, jei pades tai reiskia truko talpumo, jei visai pabloges tai reiskia reikia mazinti.
Heksogenas rašo: |
Kitas aktualus klausimas dėl įtampos, jei aš suderinsiu viską prie prie mažesnės įtampos ar kartais kai pajungsiu didesnę nereiks man visko derinti per nauja? Pagal idėją neturėtų reikėti, nes praleidumas derinama dažniui, o ne įtampai... |
Nereikes.
Heksogenas rašo: |
Radijo imtuva pasidaryt geresni nori? Del to 7818 nekaitimo tai paziurek kiek V ateina i ji, ir kiek iseina, jei kritimas mazas tai ir nekais. |
Parašytas: 2010 01 31, 09:49 |
Dėkui už išsamius atsakymus.
Citata: |
Ne turėjau omenį geresni aušinimą padaryti...
Įtampa IN apie 20v ant 7818, na esmę supratau mažas U kiritimas ir maža galia išsiskiria, kažkaip prieš tai buvo man užplaukę kad išsiskiriamo Q priklauso nuo I ir R
Citata: |
jungia tai nemazai kas pasiziurejimui, bet su galutiniu isejimo derinimu tai nieko bendro neturi, pajungus tikra antena is naujo reikia derinti. |
Gal plačiau kaip reikia derinti per naują pajungus anteną? Nes va kiek skaičiau visur suderini su indikacija pajungi anteną tvarkingai ir viskas.
Siųstuvo tikriausiai neekranuosiu, neturiu ne magnetinės medžiagos ekranavimui, priedo signalą pakolkas girdžiu švarų imtuve bet reiks pagalvoti apie ekranavimo galimybę.[/code] |
Parašytas: 2010 01 31, 13:05 |
Heksogenas rašo: |
Gal plačiau kaip reikia derinti per naują pajungus anteną? Nes va kiek skaičiau visur suderini su indikacija pajungi anteną tvarkingai ir viskas. |
Nu jei pries tai apkrova ir antena buvo istirtos, ju parametrai buvo sulyginti ir pamatyta kad viskas vienoda, tai kodel gi ne. Bet nemanau kad turi priejima prie tam skirtos aparaturos.
Heksogenas rašo: |
Siųstuvo tikriausiai neekranuosiu, neturiu ne magnetinės medžiagos ekranavimui, priedo signalą pakolkas girdžiu švarų imtuve bet reiks pagalvoti apie ekranavimo galimybę. |
sueis belekokia is esmes, jei magnetine tai tiesiog perdaug arti riciu nekist ir tiek, bent 0.5 ar 1 cm kad butu. |
Parašytas: 2010 02 01, 00:20 |
Ai vyriokai,uzmirskit jus ta Veronika,nei stabilumo,nei garso kokybes ji neturi!Ieskokit pas rusus svetainese rimtu aparatu,o ne tokiu pievu!Pagal detaliu gabaritus ir kieki cia turetu gautis toks aparatas kad su Marsu gali kalbet,o galima padaryt viska ant tokio paties dydzio plokstes gabalo siustuva su PLL ir net stereo su beveik tiek pat detaliu kuris bus tuzina kartu geresnis.Schema kokia galeciau ir pats pasiulyt. |
Parašytas: 2010 02 01, 00:25 |
Mielu noru laukiam schemų, nes jaunimas rusiškai nekalba...
TIk va ar financiškai dėl sportinio intereso apsimoka rinkti? Bus į PLL eilinį kartą sukišti PIC uC ir dar kokių retai gaunamų dalių...
Na kad nepasakyčiau kad pas verutę prasta garso kokybė (iš mono nėr ko norėt per daug) ir stabilumas gan patenkinamas kiek bandžiau, tik gal nereiktu vargšės stumti iki max darbo ribos... |
Parašytas: 2010 02 01, 02:07 |
Blossom rašo: |
Normalus siustuvas, pradedantiems eksperimentuot tai pats tas, "pagauti kampa" derinime, ir panasiai. Del stabilumo, tai cia jau daug priklauso nuo to kaip padarysi, ir detales kokias naudosi. I konturus ir generatoriu grudant belekokius kondus su bbz kokiais temp. koeficientais ir panasiai tai stebuklu nebus.
Lyginti tokius siustuvus su PLL, DDS nesazininga
Jei reikia tai prie belekokios veronica galima prikabinti stabilizacija. Su garso kokybe veronica irgi absoliuciai jokiu problemu neturi. |
Parašytas: 2010 02 01, 22:17 |
yozas rašo: |
Lyginti tokius siustuvus su PLL, DDS nesazininga :D |
Galima Verutei nebent tik stereo koderi prikabint.Stabilumo vistiek ji neigaus kad ir kaip tobulai ten viska surinksi.Faktas islieka gal tik tas kad jei jau surenki toki veikianti siustuva,tada gali jau pasiraitojas rankoves ciuptis rimtesnio daikto.Aisku PLL gal ir per sunkiai ikandamas malonumas,bet gi yra kvarcine stabilizacija kuri jau yra sis tas geriau...Niekada neieskau kokiu tai blatnu importiniu detaliu,viska galima padaryt puikiai is senu ar nauju ir tikrai geru rusisku detaliu uz centus.Dar neistryniau visu siuksliu tai radau viena gan normalu daikta "po ranka"Klausimai savaime aisku cia,bet kiek pastebejau kad as ta schema jau buvau idejas i kazkuri posteli. |
Parašytas: 2010 03 12, 21:46 |
sveiki gal kas galit dar kartely ikelt tos garsiosios veronikos schema, nes nei viena schema is tu pirmu neveikia tiksliau neveikia linkas y ja. |
Parašytas: 2010 03 13, 15:00 |
Blossom rašo: |
Galima Verutei nebent tik stereo koderi prikabint. |
galima ir pll
Blossom rašo: |
Stabilumo vistiek ji neigaus kad ir kaip tobulai ten viska surinksi. |
seniau nebudavo pll ir sugebedavo labai netgi nebloga stabiluma isgauti. reikia atitinkamas detales naudoti, ziuret i temp. koeficientus, buna teigiami/neigiami ir i ju dydzius.
Blossom rašo: |
Dar neistryniau visu siuksliu tai radau viena gan normalu daikta "po ranka" |
seniau kazkur mates, cia varikapas be pradines itampos ir t.t. tai negera jinai. ir harmonikas zemesnes dar gali tekti filtruoti nes ne pirmoji is ju cia naudojama. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
