Dabar yra 2024 06 02, 20:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » Sterilizatoriaus įtaka vandens kokybei.
Re: Sterilizatoriaus įtaka vandens kokybei. |
Parašytas: 2024 05 01, 17:59 |
Chulio rašo: |
Prieš statant filtrą sveika žinoti kokio rezultato norima ir kokį rezultatą tam tikras filtras gali duoti. Stebuklus darančių filtrų nėra, kiekvienas turi savo paskirtį.
Be to, įrenginėjant filtrą taip pat reikia išmanyti/žinoti tam tikrus niuansus
Alergologai ir ne tik - jau praeitas etapas. Įdomiausi atsakymai:
Po skrodimo gal pavyks diagnozę nustatyti;
Lobotomija ar eutanazija tikrai padėtų;
Liga bus pavadinta tavo vardu, po mirties.
Vertingiausias:
Būna, kad pasakai žmogui, kad jau niekuo negali padėti, jis išvažiuoja į kaimą ramiai numirti, o po kažkiek metų sutinki sveiką.
Nedrįstu niuansų daug atskleisti, kad neišgąsdinti galinčius patarti.
Pasidalinsiu kaip malkų ruošimą išsprendžiau, kai rankiniu pjūklu per sunku tapo pjauti. Nupirkau elektrinį pjūklą, alyvuogių aliejaus į tepalo bakelį pripyliau ir galiu pjauti. Dar gerai būtų bešepetėlinis variklis, nes ar tai angliukų dulkės ar kibirkščiavimo metu išskiriamos medžiagos muša per sveikatą.
Manau ir su vandens ruošimu galima rasti tinkamą variantą. Bandysiu aprašyti poreikius ir galimybes.
https://www.part.lt/img/13357867c6baa2f8077b4ae7e012f2c5989.jpg |
Parašytas: 2024 05 01, 18:31 |
gnt rašo: |
statytis vandens kaitinimui specializuotą buržuiką, ilgai ir nuobodžiai virint tą vandenį iš balos
bet jei tau alergija dūmams - tai tik pastoviai vežiotis bačkom iš civilizacijos |
Galvojau užsakyti kad sumontuotų į malkinį katilą kaitintuvą ir garą leisti per turimą distiliatorių, bet nesugalvojau, kaip jį išardomą padaryti, kad būtų galima išplauti.
Plaudamas ambulatorijoj naudotą distiliatorių galvojau, kad girtas darbininkas jį surinkinėjo. Purslų gaudyklės detalės juodos, lyg mazutu nuteptos. Paskui supratau, kad tai iš vandens išgaravo ir ant jų nusėdo. https://www.part.lt/img/0651f06f49b1e2f1283158d1eb40fd13190.jpg
Vežiojuosi 33l kibirais, bet ne visada juos pakeliu, ne visada kelias pravažiuojamas. Ir rizika, kad kažkas atvažiavęs traktoriaus negesins ar dar kažką netinkamo darys. Sveikata sugenda greitai, o taisosi labai lėtai. |
Parašytas: 2024 05 01, 19:19 |
rammas rašo: |
Na, o dėl vandens filtravimo, tai koks čia tas paviršinis vanduo? Iš atviros kūdros ar kažkokio šulinuko, gręžiniuko?
Filtrai stovi tamsioje vėsioje vietoje? |
Radau panašios vietos brėžinį. Gręžinys gal 5m iki žvirgždo sluoksnio, kur pelės rodyklė.
Firtrai lauke, pavėsyjė. Ketinau į šaldytuvo dėžę sumontuoti, kad stabilią temperatūrą palaikyti. Per karščius vis įjungdavau, kad ateinantis vanduo atvėsintų. Bakelio nenaudojau, lėisdavau į vonią ir kibirus.
Grežinio vanduo apklijuoja talpas, vamzdžius kažkuo lipniu, net siurbliukas užsiklijuoja ilgiau nenaudotas. Bet taip vasarą, kai jau karšta.
https://www.part.lt/img/510b17b1ceee03dd660e8a3c658d22ef194.jpg |
Parašytas: 2024 05 02, 00:11 |
Akivaizdu - viskas apauga dumbliais. Priklausomai nuo gyvybės formos, kad atsirastų reikia šilumos, šviesos, deguonies. Na arba bent dviejų iš jų.
Filtras lauke, t.y. šilumoje, o jei skaidrus, tai dar ir šviesos gauna.
Reikia visus vamzdžius ir kitus dalykus apsaugoti nuo šilumos ir šviesos. Nuo deguonies nepavyks,nes vanduo paviršinis (šulinių ir šaltinių sluoksnis). Bet izoliavus nuo šviesos ir šilumos vien deguonies neužteks ir gyvybė nesiveis.
Toliau.... Rudenį reikia sutvarkyti aplinką: sugrėbt lapus, nepalikt pūt žolės... tada ir nitratų mažiau bus.
Tada greičiausiai vanduo susitvarkys ir jokių filtrų nereikės.
Aišku, jei finansai leidžia - padaryti artezinį gręžinį, tvarkingai viską įrengti ir problemos su vandeniu baigsis... |
Parašytas: 2024 05 02, 11:54 |
Socrates rašo: |
Cia betiksle tema, nes norimas rezultatas yra kazkoks ezoterinis parametras nuo kurio "gereja sveikata". Eiliniam zmogui nepamatuojamas kintamasis. |
Su tokiu požiūriu penicilinas, viagra ir mėlyni LED nebūtų sukurti
Elektronikui mano būklę lengviau būtų suprasti, jei įsivaizduotų TTL inverterį su sujungtais in out.
Fizikai irgi fiksuoja nematomas daleles pagal tai, kokį jos poveikį matomoms padaro.
Ne vienas, pamatęs, kiek man kainuoja išlikti vietoj, sako, tau neapsimoka gyventi. O jei vietoj pagalbos gaunu grąsinimus ar kenkimą, neišvengiamai čiuožiu žemyn. Pašaipa, beje, gydo, jei šiluma dvelkia. |
Parašytas: 2024 05 02, 12:16 |
str rašo: |
Firtrai lauke, pavėsyjė. |
Kaip jau pastebėjo, puiki aplinka bakterijoms veistis.
Filtrams, į žemę įleisti betoninį šulinio rentinį, gal pusantro ar net cielus du, iš viršaus uždengti gerai apšiltintu dangčiu. o jeigu dar yra noro kulibinti, tai šalia filtrų pastatyti kokį blėkinį radiatorių ir iš to pačio gręžiniuko, su cirkuliaciniu siurbliuku paleisti cirkuliaciją, kad radiatorius vėsintų aplinką, siurbliuką nuo kokios fotovoltinės panelės užmaitinti, žodžiu, čia ukvatos ir fantazijos reikalas.
O filtrus tai tik visiškoje tamsoje ir kiek galima vėsesnėje aplinkoje. |
Parašytas: 2024 05 03, 08:11 |
Socrates rašo: |
Visu pirma pas alergiju specialistus, kad istirtu kam alergija yra. Tada padaryti vandens tyrima ir bus aisku kokio filtro reikia.
Nors itariu cia ir tas nepades |
Mano tragedija, kad tikėjau ką sako specialistai. Galvojau, tereikia išsakyti problemą, o jie jau naktimis nemiegos, galvodami kaip ją išspręsti. O jie paskyrė pagal TLK protokolą ir miega sau ramiai Tau nepadėjo - tavo problema. O jei negaudamas efekyvaus gydymo bandau vengti trigerių, juokiasi kaip Socrates
Citata: |
Identifying the underlying cause is critical in preventing acute attacks |
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK570638/ |
Parašytas: 2024 05 03, 09:25 |
Chulio rašo: |
Akivaizdu - viskas apauga dumbliais. Priklausomai nuo gyvybės formos, kad atsirastų reikia šilumos, šviesos, deguonies. Na arba bent dviejų iš jų. |
Ten ta forma, kuri be šviesos dauginasi, nes hidroforas tikrai šviesos negauna. Jam panaudojau emaliuotą boilerį, be gumos. Gal ir tai blogina situaciją.
Niekur kitur nemačiau, kad bet koks indas su vandeniu pasidengtų slidžiu sluoksniu. Kai atšils, pabandysiu nufotkinti per mikroskopą.
Bet problema ne tik tai, kad užsiveisia gyvybė filtruose. Su pirmais 20 ir 5 mikronų filtrais galėjau valandą gulėti vonioje ir kaifuoti. (Gal10 metų to neturėjau) Sudėjus naujus 5 ir 1 mikrono (membraną ir anglinius taip pat naujus sudėjau) ir UV sterilizatorių, neigiami simptomai po 10 min atsirasdavo. Tas pats ir vėlų rudenį buvo, kai jau nuo užšalimo reikėjo saugoti filtrus. Todėl kartoju klausimą, dėl ko tai galėjo atsitikti.
Citata: |
Net jei leistų finansai, leidimo gręžiniui negausiu. Ir loterija ar baigsis problemos. Druskininkuose ne visų gręžinių vanduo tinka, Boržomi labai netinka, iš dviejų vietinių gręžinių kur imu vienas tinka, bet geriau jei užšaldau ir išpilu 1/5 arba užvirinu. Kitas netinka gerti ir praustis nelabai, nors jie sakė pastoviai tyrimus daro, nes kepyklą turi. Ir laboratorija stebisi ar tikrai savo atnešė, nes labai geri rezultatai.
Linksmas nuotykis.
Kai dar santykinai sveikas buvau, važiavau į Vilnių uošvienėlę pasitikti. Električkos vagonas šviežiai dažytas papuolė, dar šildymas įjungtas, pradėjo svaigti galva. Ji pasiūlė mineralinio. Geriu, o ji sako: Tai labai geras vanduo, su nafta. Taip ir užstrigo gurkšnis gerklėj. |
Parašytas: 2024 05 03, 12:26 |
str rašo: |
Tai ir pirkite filtrų kasetes iš ten kur jums tiko. Mechaninio valymo filtrų kasetės (20, 10, 5 mkm) skirtingų gamintojų, filtruojančios medžiagos cheminis švarumas neaišku koks. Gali ir tai įtakoti su jūsų jautrumu. Gal tiktų su NSF sertifikatu (pasigūglink apie jį), pvz iš čia https://siurbliai.lt/produkto-kategorija/namams/vandens-gerinimo-iranga/filtru-kasetes/ |
Parašytas: 2024 05 03, 15:00 |
str rašo: |
................ Sudėjus naujus 5 ir 1 mikrono (membraną ir anglinius taip pat naujus sudėjau) ir UV sterilizatorių, neigiami simptomai po 10 min atsirasdavo. Tas pats ir vėlų rudenį buvo, kai jau nuo užšalimo reikėjo saugoti filtrus. Todėl kartoju klausimą, dėl ko tai galėjo atsitikti.
Kas per (nuo ko) filtrai taip ir nepasakėte... Ar jie tiesiog mechaniniai?
str rašo: |
................ . Druskininkuose ne visų gręžinių vanduo tinka, Boržomi labai netinka, iš dviejų vietinių gręžinių kur imu vienas tinka, bet geriau jei užšaldau ir išpilu 1/5 arba užvirinu. .................... |
Su Druskininkais (ar Birštonu) nereikia lygintis - jie gyvena ant mineralinio vandens klodų
Užšaldymas ir užvirinimas duoda labai panašų rezultatą: abiem atvejais miršta didžioji dalis gyvybės. Virinant į nuosėdas iškrenta dalis kalcio ir magnio. Užšaldant - ledas yra distiliuotas vanduo, visa kita lieka toje dalyje kurios 1/5 išpilate.
Dabar papbandysiu paburti iš kavos tirščių... Geriamąjį vandenį sugadinate filtrais: juose priauginate įvairios gyvybės, kuri neigiamai veikia savijautą.
Turite odą jaautrią kietam vandeniui.
Pasiūlymas iš mano pusės būtų paieškoti tinkamų prausimosi priemonių, kurios mažina kieto vandens poveikį jautriai odai. |
Parašytas: 2024 05 03, 15:15 |
Siaip geras pastebejimas: reikia nusipirkti distiliuoto vandens ir pasitikrinti ar "sveikata blogeja" ar "gereja".
Nors taip gerti distiliuota vandeni be mineralu nera sveika. |
Parašytas: 2024 05 03, 15:16 |
Chulio rašo: |
Kas per (nuo ko) filtrai taip ir nepasakėte... Ar jie tiesiog mechaniniai? |
Čia man irgi klausimas, kam jų tiek, ar iš gręžinuko drumzlinas vanduo imamas, kad tiek mechaniškai valoma, jog neužkištų membraninio filtro?
Kuo daugiau filtrų ir kuo patys filtrai didesniu, tuo daugiau ploto bakterijų plantacijoms.
Po membraninio, praktiškai distiliuotas vanduo ...
Chulio rašo: |
Kiek suprantu, ne šiaip jautrumas, o alerginis jautrumas ir vargu ar prausimo priemonės čia gelbės. |
Parašytas: 2024 05 03, 16:50 |
Socrates rašo: |
Anksčiau rašiau apie distiliuotą. Kelis mėnesius stabiliai gerėjo sveikata, bet pradėjau kartu ir artezinio ar iš Druskininkų parvežto maišyti, kad per daug mane neišskalautų. Bet galėjau praustis ne kaip kosmonautas.
Kol namuose gyvenau, kartais keliskart per dieną po šaltu dušu lysdavau. Man tai geras vaistas.
Citata: |
Tiesiog tikiuosi patarimo kuria kryptim ieškoti. Kai turėjau elektrą, per distiliatorių išsivalydavau vandenį. Dabar neturiu, o praustis su Druskininkų Rasa - prabanga. |
Parašytas: 2024 05 03, 17:42 |
Chulio rašo: |
Pakartosiu anksčiau minėtų filtrų pavadinimus
VL-PP5-10 polipropileno,
S-BL anglinis,
VL-PP1-10 polipropileno,
Membrana,
S-L-CARB anglinis.
Iš pradžių buvo gerai su šitais https://www.woda.com.pl/p1676,ro5-ustm-wfu-ust-m-filtr-ro5.html
Citata: |
Turite odą jaautrią kietam vandeniui. |
Taip, sugadinau pirmus filtrus. Bet nuo antrų iš karto blogai buvo. Aš įjungiau, tris pirmus kibirus išpyliau dėl viso ko, o paskui be pertraukos kaupiau vandenį 2 ar 3 dienas.
Citata: |
Pasiūlymas iš mano pusės būtų paieškoti tinkamų prausimosi priemonių, kurios mažina kieto vandens poveikį jautriai odai |
Tinkamos priemonės - nagai, šiurkštūs kempinė ir rankšluostis. Tindi tik rankoms naudoju. Skalbimui - verdantis vanduo ir natrio bicarbonatas.
Gal tai padės suprasti, kad bendros rekomendacijos man jau nepadeda.
Oda jautri, po prausimosi būnu raudonas kaip agurkas
Bet tai man ne problema. Lūžta vidinės sistemos.
Labai gerai tinka "Giraitės Vandenys" vanduo, bet toli važiuoti. Jo kietumą roda 400 nežinau kokių vienetų. Reiškia alergiją at netoleravimą sukelia kažkas kita. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
